Probleme mit EUROtronic Spirit Z-Wave
ich habe mehrere "EUROtronic Spirit Z-Wave "
In meinem Bad, Schlaf- und Wohnzimmer.
Mit dem im Bad habe ich keine Probleme, läuft klasse.
Bei denen in Schlaf- und Wohnzimmer wechselt, warum auch immer, der Modus auf einmal in “Ins”, also dem Modus wenn in dem sich das Thermostat ans Ventil anpasst. Ich muss dann immer die Batterie herausnehmen, wieder einsetzen und die mittlere Taste drücken…Läuft dann ne Zeit bis es wieder soweit ist. Ich vermute es kommt, wenn ich die Temperatur sehr hoch stelle.
Hat jemand ne Idee wieso das sein kann?
Danke.
Klingt nach einer Unterbrechung der Stromversorgung. Sind die Kontakte etwas zu weit auseinander gebogen?
Ich hatte ein ähnliches Verhalten. Bei mir zeigten es die Spirits kurz vor dem Exitus der Batterien. Neue Batterien und das Problem war erledigt.
Hallo, die Kontakte hab ich geprüft und extra noch etwas näher dran gebogen.
Im “homee” wird zwar die Batterieladung mit 100% angezeigt, werde mir Heute mal neue Batterien besorgen :slight_smile:
Kann es an den Ventilen liegen? Hab die hier dazwischen
Oventrop Adapter M 30 x 1 auf M 30 x 1,5
