Probleme mit dem Nodon PIR
Hallo.
Ich bin neu im Thema SmartHome.
Anfangen wollte ich mit der Schaltung meiner Warmwasserztirkulationspumpe über einen Bewegungsmelder.
Dazu habe ich mit neben dem homee + enocean einen Nodon PIR zugelegt.
Das Inkludieren klappt, aber es kommen keinerlei Daten vom Sensor, keine Messwerte und keine Bewegungen (leuchtet die LED denn bei erkannter Bewegung?). Nehme ich die Batterie raus und setze sie wieder ein, dann leuchtet die LED bei erkannter Bewegung, nach diesem Selbstest passiert aber wieder nicht.
Ist mein Sensor evtl. defekt?
Jemand eine Idee?
Hallo und willkommen in der homee Community,
zu dieser Frage solltest Du eher unter der Kathergorie
https://community.hom.ee/c/support-und-bugs/enocean/25
einen neuen Thread aufmachen.
Dies ist ein Gerätevorschlag, der umgesetzt wurde.
Kann das mal evtl. einer der Mods umhängen?
Erledigt…
@ofenheizer - woran machst Du fest, dass kein Signal ankommt? Hast Du mal ein HG geschrieben, dass bei Bewegung beispielsweise eine Aktion (z.B. eine Push-Nachricht zu verschicken) durchführt?
Dazu kommt, dass ein PIR eine Totzeit hat, d.h. die Zeit in der er bei einer erneuten Bewegung erst mal nix meldet - sollte beim Nodon einstellbar sein…
Naja unter Geräte werden zb. keine Werte für Helligkeit und Spannung angezeigt und Bewegungsalarm zeigt permanent „keine Bewegung“ an.
Wie weit ist der Sensor vom homee entfernt? Geht das Signal durch Wände/Decken?
Stand zum Testen direkt neben dem Homee.
Jetzt auf der Couch, sind es 5m Luftlinie in einem Holständerhaus, hab ich 3 Balken bei der Verbindungsqualität.
Das Gerät zeigt NUR werte und Bewegung an, wenn ich den 3min Selbsttest mache (Batterie raus/rein). Dann werden auch Luxwerte übertragen und die Pushnachrichten aus einem Homeegramm kommen auch an.
Nach diesem Selbstest passiert nichts mehr. Unter Geräte bleibt Bewegungsalarm auf „Bewegung!“ stehen.
Wie lange und was hast Du als Zeit eingestellt (automatische Aus-Zeit)?
In welchem Modus hast Du ihn gekoppelt?
Gekoppelt natürlich im Gateway-Modus, anders geht es ja auch nicht, wenn man nur den Homee und den PIR hat.
Das mit der "automatischen Aus-Zeit, habe ich inzwischen auf 30s gesetzt und nun funktioniert es auch.
Leider ist da die Bedienungsanleitung nicht eindeutig, dort steht zu dem Punkt "automatische Aus-Zeit nur der unabhängige Modus (also direkte Kopplung), daher hatte ich diesen Punkt ignoriert.
Danke für den Schubs in diese Richtung.
Und die anderen Werte kommen jetzt?
Ja, jetzt wird auch alles andere angezeigt, Lux & Spannung.
Keine Ahnung was da zu Beginn los war. Nun steht der PIR im Bad und schaltet schön meine Fritzdect210 für die Zirkulationspumpe ein.
Nun muss ich nur noch mit den Werten spielen, am PIR die automatische Aus-Zeit und im HG mit den Schaltzeiten.
Danke nochmals.
Ich habe noch eine kleine Verständnisfrage zu dieser Aus-Zeit.
Was bewirkt die denn im Hinblick auf mein HG zum Einschalten der Zirkulationspumpe?
Wenn ich die auf nur 30s stehen habe, wird nach dieser Zeit und neuer Bewegungserkennung das HG neu gestartet, oder? Was passiert jetzt, wenn ich das auf 15min stelle? Verstehe ich das richtig, dass dann innerhalb der 15min keine neue Bewegung erkannt wird und das HG dann nicht neu ausgelöst wird?
