Hallo Leute, ich merke schon, hier ist das anders als bei Fibaro
Also aktueller Stand ist folgender:
Ich hatte eine HC2 die ist nach einem Update gestorben. Also stehe ich vor dem großen Problem, alles neu machen zu müssen.
Wir sprechen hier von ca. 60 Aktoren die im Haus verbaut sind.
Ich habe folgendes verbaut:
Fibaro Relais Unterputzeinsatz 2 Schalter 1,5 kW, FIBEFGS-222
Fibaro Universal-Dimmer 2 Z-Wave, FIB_EFGD-212
Z-Wave Fibaro Jalousiesteuereinsatz Rev 02,FGR-222
Fibaro Double Switch 2 FGS-223 ZW5
Fibaro Rauchsensor - Z-Wave, FIBEFGSD-002
Z-Wave Fibaro Motionsensor, FIB_FGMS-001
Z-Wave Fibaro Relais Unterputzeinsatz 1 Schalter 2,5 kW, FIBEFGS-212
Z-Wave Fibaro Zwischenstecker Schalter Typ F Schuko, FIBEFGWPF-102
Dann habe ich noch folgendes:
Netatmo Station
Amazon Alexa
Z-Wave Z-Weather energieautarker Z-Wave Multisensor, POPE005206
Aeotec Sirene ZW080-BI - Z-Wave Plus
Z-Wave Vision Security Sirene GEN 5, VISEZM1602-5
Doorbird Türklingel
Diese habe ich auch, werden aber LEIDER nicht mehr hergestellt?
Z-Wave Greenwave Schuko-Zwischenstecker mit Strommessfunktio, GWRENS310-F
Z-Wave GreenWave PowerNode 6 (z_wave steckdosenleiste)
Diverse Kameras etc. die laufen aber über eine NAS.
Dann habe ich noch Diverse Hue Lampen und Leisten, Bewegungsmelder, etc.
Und zum schluss habe ich auch noch 3 Roboter, 2 saugen und einer mäht.
Die sind mit Robonect bzw die 2 Sauger sind mit Thinking Cleaner ausgestattet, also auch voll im SmartHome per WLAN/IP
Was davon kann ich noch weiter nutzen?
Soo, also fassen wir mal zusammen, nun wisst Ihr was ich so habe
Gestern habe ich den homee dann ausgepackt und angeschlossen. Er meckerte über ein Update, das ich machen soll, also klicke ich drauf das er es machen soll, danach war das ding tot. Also mit hilfe von einem aus dem Fibaro WhatsApp Gruppe
Also, als erstes habe ich 3 Motion Sensoren angelernt, das ging mehr oder weniger gut, ein paar Versuche braucht man immer, das kenne ich aus der Fibaro Zeit.
Dann wollte ich mich am WallPlug versuchen, der ging definitiv nicht, was mache ich falsch?
Ich werde dem ganzen dank der mega Community hier eine Chance geben und die Tage versuchen ein paar fest verbaute Sensoren anzulernen, aktuell habe ich leider wenig Zeit und sehr viel auch im Garten etc. zu machen und soviele Aktoren und Sensoren sind nicht gerade eben mal zu machen… Lichtschalter, Steckdosen öffnen, klicken, wieder einbauen… homee rumtragen zu den Geräten… und und und…
Danke fürs lesen
