Hallo ich habe nun seit einiger Zeit Probleme mit meiner Heizungssteuerung über die Zeitpläne und benötige mal euren Rat.
Beispiel: 2 Heizthermostat (Eurotronic Spirit) sollen über den Plan das Raums um 16 Uhr die Temperatur anheben. Die Werte werden beide übernommen und auch am Thermostat angezeigt.
Jedoch ist einer der beiden Antriebe in der App öfters dann ausgegraut also nicht erreichbar obwohl er den Wert annimmt. Nach kurzer Zeit kommt es dann häufig vor das der ursprüngliche Wert dann beim erreichen des Thermostat kommt und die Änderung überschrieben wird.
Da ich keine gute Lösung wusste um bei einer manuellen Änderung gleich beide Thermostate in diesem Raum anzusprechen wird über ein Homeegramm bei einer Änderung der Sollwert von 1 bei 2 übernommen und andersrum was dazu führt das am Ende beide den ursprünglichen Wert bekommen.
Ich nutze:
Android App 2.27.3 (175)
Zigbee-Cube 2.6.3
Eurotronic Spirit mit V22
