Problem bei der Verknüpfung von homee mit Google Home - 404-Fehler
ich habe ein Problem beim Versuch, meinen homee Brain mit meinem Google Home-Konto zu verbinden.
Meine Konfiguration besteht aus einem homee Brain, mit dem ich mein Hörmann-Garagentor steuere. In der homee App selbst funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich jedoch versuche, den „homee“-Dienst zu meinem Google Home hinzuzufügen, schlägt der Vorgang fehl. Ich werde auf eine Seite weitergeleitet, die die folgende Fehlermeldung anzeigt:
„404. That’s an error. The requested URL /services/a/uid/0000001a217e4e72 was not found on this server. That’s all we know.“
Dies scheint auf ein Problem mit dem Integrationslink zwischen Ihrem Dienst und dem von Google hinzuweisen.
Hat jemand dieses Problem schon einmal erlebt und hat eine Lösung?
Hab die Verknüpfung mit Google Home schon vor Ewigkeit aufgehoben,
eben Versucht und bekomme die Selbe Fehlermeldung.
@Steffen liegt das an euch oder hat das schon etwas damit zu tun?:
Hey,
dann müssen wir uns ansehen ob schon wieder was verändert wurde.
Ich nehme es gleich nochmal auf. :muscle:
Hey Steffen,
Ich habe das gleich Problem. Gibt es hierzu zwischenzeitlich eine Lösung?
BG Sven
Guten Morgen,
das Problem können wir nicht mehr in den alten Apps lösen, aber in der „nächste“ WebApp Version und Zeitnah in der neuen App sollte die Verknüpfung zu Google Home wieder funktionieren.
So verbindest du homee mit Google Home
  1. Öffne die Google Home App auf deinem Smartphone.
  2. Tippe auf Gerät hinzufügen.
  3. Wähle Mit Google Home kompatibel.
  4. Suche nach homee und wähle den Eintrag homee Smart Home.
  5. Melde dich mit deiner homee-ID, deinem Benutzernamen und deinem Passwort an.
  6. Ordne deine Geräte anschließend den passenden Räumen zu.
WebApp:
Hallo Steffen
Ich stelle es mir schwierig vor, wenn immer wieder Dienste angepasst werden müssen. Danke für das Engagement!
Frage: Wie ist es aktuell, sollte ich, wenn ich local auf meinem homee bin (nutze app nie …), die Verbindung mit google nun funktionieren ?
Weil bei mir geht es leider nicht, und ich habe einige virtuelle geräte wo ich so ein- und ausschalte…
Danke für Feedback
Freundliche Grüse aus der
Zentralschweiz
Super, nach mehreren Versuchen ist es geglückt. Wichtig: zuerst in homee und google die Verbindung trennen. Homee brain benötigt aktuellen Release, dann kann homee den google befehlen wieder lauschen. Danke für die Hilfe.
