Konntest du schon was rausfinden?
leider sehen die Attribute wirklich nicht sehr gut aus um hier was vernünftiges zu ermöglichen.
Parameter 1, 2 und 3 und schon weiß man, ob es regnet (Parameter 2), es aufgehört hat zu regnen (Parameter 3) und wieviel es geregnet hat (Parameter 1). Parameter siehe unten.
Was vernünftiges:
WENN
Regenmenge steigt über xxxx (Parameter 1)
DANN
deaktiviere Bewässerungs-HG für morgen
(homee müsste jede Nacht um 0 Uhr den Parameter 1 auf 0 setzen)
WENN
Regen startet (Parameter 2)
DANN
sende Push an alle, wenn mindestens 1 Fenster in Gruppe Fenster offen ist
WENN
Regen hört auf (Parameter 3)
DANN
Webhook an Mähroboter „Mähen starten“ mit Verzögerung 24 Stunden
Parameter 1: Rain Counter
This values shows the total count of rain from the moment of inclusion in mm water level. By writing this value this counter can be reset.
Size: 2 Byte, Default Value: 0
| Setting | Description |
| 0 - 32000 | in mm |
Parameter 2: Rain Start Command
This BASIC Set Command value is sent out into Association Group 2 when the device detects start of rain
Size: 1 Byte, Default Value: 99
| 0 - 99 | BASIC Set Value |
Parameter 3: Rain Stop Command
This BASIC Set Command value is sent out into Association Group 2 when the device detects stop of rain
Size: 1 Byte, Default Value: 0
Parameter 4: Meter Multiplier
This multiplier allows to adapt the display to certain controllers not being able to handle very low numbers.
Size: 2 Byte, Default Value: 1
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 100 | 100 |
| 1000 | 1000 |
Parameter 5: Heavy Rain
This threshold defines when a heavy rain condition is hit. In most countries this is defined as > 15 mm rain per hour. The default value however is to turn this function off.
Size: 1 Byte, Default Value: 255
| 0 - 255 | mm per hour |
Parameter 6: Heavy Rain Start Command
This BASIC Set Command value is sent out into Association Group 3 when the device detects start of heavy rain
| 0 - 99 | Basic Set Value |
Parameter 7: Heavy Rain Stop Command
This BASIC Set Command value is sent out into Association Group 3 when the device detects stop of heavy rain
Danke für dein Feedback, was noch offen ist in meinem Test, wann der dynamische „default“ gesetzt wird, bei kurzen abständen.
Denn hier machen auch andere Sensoren den Fehler es als fortgehend zu triggern.
Kann ich daraus schließen, dass der Sensor doch von homee integriert werden kann (zeitnah) ? <3
Wohl eher nicht.
Wieso? Überraschung in 2.30
Hast du heute getrunken
Du glaubst doch nicht wirklich daran?
ist September 21 genug entfernt von zeitnah?
Hi @JayJayX , hast du deinen Z-Rain noch? Und wenn, eventuell schon am 700er Cube getestet?
Merci & VG
Andi
Danke :-), schaut aber nicht so toll aus
ich lass ihn wohl besser noch am Pi…
Du könntest ja versuchen dem Teil ein Geräteprofil zuweisen:
CANodeProfileNetatmoRainModule: 3017
Messwerte hat er ja und die kannst du ja umbennen.
Hallo Harry
Im Wiki steht: „Das Benutzen erfolgt auf eigene Gefahr, Bitte macht vorher ein Backup, da ein auf diese Weise geändertes Gerät/Profil nachträglich nicht nochmals geändert werden kann.“
Welches Backup ist da gemeint? Das Backup von homee? Oder kann/muss ein Backup vom Gerät erstellt werden, und wenn ja wie?
Hallo Simon,
mit Backup, ist ein homee-Backup gemeint. Wird eventuell benötigt, wenn du einen Tippfehler machst
oder das falsche Geräteprofil eingibst. Das Überschreiben eines bereits zugewissenen Geräteprofil funktioniert nicht mehr!
Durch das homee-Backup sparst du dir in diesem Fall, das Gerät löschen und neu anlernen.
No risk, no fun
Das heißt ich kann Geräte die bereits ein Profil haben auch nicht mehr ändern, z.B. damit die ein anders Icon haben, oder ist das was anderes?
Geräteproile kann man, soweit ich weis, nachträglich nicht ändern (nur wenn Geräteprofil beim Einlernen = 0). Ob du ein Icon außerhalb der für das Geräteprofil vorgegeben Icons ändern kann, weis ich nicht, eher nicht.
Edit:
Der Icon-Tausch ist im Wiki Geräteprofil zuweisen ja auch beschrieben, sollte auch nachträglich noch funktionieren.
Die Icon kannst du auch über ein put Befehl ändern. Dazu hatte ich mal was geschrieben. In der Suche ist das bestimmt zu finden.
