Eine leere Batterie nach zwei Tagen hatte ich auch. Es handelt sich offensichtlich um Altbestände.
Auch ich kann die leeren Batterien bestätigen, war bei mir auch so, bei 2 von 6 Sensoren. Könnte aber auch mit der kurzen Reichweite zusammenhängen (vielleicht?) Bei mir waren es nämlich vor allem die deren Reichweite knapp zu weit war.
@bergjet In der Anleitung steht man kann sie auch händisch aufwecken, zweimal auf den Knopf drücken, dann den Parameter schicken. Ich habe anfangs auch immer einen Tag gewartet.
Hast Du sie per Stick geupdated? War das easy?
Ja, mit dem Stick. Hat auf Anhieb funktioniert.
Ich habe jetzt soweit alles besorgt, für das Firmware Update des Popp Fenstersensors. Z-Wave Stick und Windows Rechner, den Popp Fenstersensor am homee exkludiert, und versuche ihn am Z-Wave Stick zu inkludieren. Aber die Software von Aeotec erkennt im inklusions-modus den Sensor nicht.
Habe neue Batterien eingelegt, den Sensor direkt neben den Stick gelegt, leider passiert jeweils nichts.
@bergjet Bei dir lief das mit der Aeotec Software auf Anhieb durch?
Hat jemand ne Idee warum der Stick den Sensor nicht erkennt? Mir fehlt einfach ein Ansatz zur Fehlersuche.
Irgendein Kanal Problem vielleicht?
Setze den Sensor nochmals zurück oder Exkludiere diesen über den Stick bevor Du die Inklusion noch mal versuchst.
Ich habe jetzt keinen Windows Rechner mehr zur Hand. Aber du musst erst in die Configuration vom Updater Programm gehen und dort den Port auswählen wo der Stick steckt.
Ja das habe ich gemacht. UZB auf Com3. Trotzdem erkennt er bei mir den Sensor nicht. Werde nochmal versuchen zu resetten. Wobei auch das nicht wie im der Anleitung beschrieben funktioniert.
Danke jedenfalls für die Rückmeldung
Kleines Update: Neuer Tag, selber Rechner, selber Sensor, klappt auch auf Anhieb, bei 3 Sensoren. Irgendwas muss ja mal funktionieren
Vielen Dank für die Hilfen!
Hallo in die Runde,
vorher gerade 2 Sensoren über homee Welt bestellt - ich hoffe, dass die aktuell sind, da ich diesen Thread hier natürlich erst danach gefunden habe.
Ansonsten: Vielleicht entsteht hier ja eine Stick-Tausch-Börse.
natürlich habe ich auch Firmware 1.0 erhalten. Ich bekomme selbst durch Kippen in der Hand die Kippung nicht angezeigt. Auf was habt ihr, nur zum Testen, den Parameter 15 gestellt?
Nach dem flashen der neuen Firmware, dann Parameter 15 auf 75 stellen. Vorher aufwecken nicht vergessen (2 Mal den Knopf drücken).
EDIT: ich bin ziemlich sicher dass es Restbestände waren, also denke keiner hat neuere FWs bekommen
Danke dir.
Am Rahmen meiner Terrassentüre montiert durfte ich feststellen, dass mein Sensor inkl. Kippfunktion funktioniert. Ich werde vorläufig nicht upgraden.
Edit: Ich muss relativieren. Er funktioniert sporadisch. Häufig erkennt er das Kippen nicht. Ich brauche wohl noch einen Stick.
Wird nur das Kippen sporadisch erkannt, oder auch das öffnen?
Nur das Kippen. Auf und zu ist zuverlässig.
Ja genau, ich tippe auf die Empfindlichkeit der Kipperkennung. Da war es bei mir anfangs auch so, dass er es ab und an angezeigt hat, aber das ist ja nicht der Sinn. Nach dem Update und Empfindlichkeit auf 75 habe ich keine Probleme mehr.
Moin,
ich hänge mich mal hier dran.
Ich lasse mir per HG in mehreren Intervallen melden, wenn das WC-Fenster immer noch gekippt ist.
Weiter habe ich das gleiche HG für das WC-Fenster - aber für den Zustand offen.
Irgendwie bekomme ich es nicht hin das der homee den Unterschied zwischen gekippt und offen erkennt.
Es kommen immer beide Push wenn gekippt.
Für homee ist wohl gekippt das gleiche wie offen - stimmt schon irgendwie aber …
@Andreas: Gibt es eigentlich einen Grund, warum der POPP “zu” ist, während alle anderen Fenstersensoren “geschlossen” sind?
Hallo @coffeelover,
meinst du die Anzeige in der App?
Könntest du bitte ein Screenshot posten?
Wie ist es bei geöffnetem Zustand?
Hi @Andreas
Das sieht in Android und Webapp identisch aus. Öffnen kann ich später noch prüfen. Screenshot anbei. Rate mal, welches die Popp sind.
Ist bei den Hoppe Fenstergriffen auch so:
Zu - Offen - Gekippt
