Diese Thermostate habe ich im Einsatz, leider nur über andere Geräte möglich, daher keine schnellen Verknüpfungen, Aber wirklich ein Sehr gutes Produkt. Und Es wäre das erste was dann über Zigbee rein kommt. Wäre also echt interessant und ich würde mich echt freuen. Habe es auch schon bei freunden und Bekannten eingesetzt. Wirklich tolles Produkt und zuverlässig
Bitte liebes Team, sorgt für adäquaten Ersatz der Heizkörper Thermostate, bzw passt die neuen an mit Verknüpfen der Soll und Ist Werte. bei mir laufen noch EUROtronic ZWave , welche nicht mehr erhältlich sind. Es waren die einzigen welche Preislich gut waren und verknüpft werden konnten mit soll und ist Temperatur.
Ich bin ein neuer Homee-Benutzer, der plant, diese als meine ersten Smarthome-Geräte zu installieren. Sie sehen identisch mit denen von Danfoss aus, aber zu einem niedrigeren Preis:
Wenn einer (oder beide) offiziell implementiert werden könnten, wäre ich begeistert!
erstmal vielen Dank an das Einbinden ins homee Universum. Jetzt warte ich gespannt aufs nächste Update
Zum aktuellen Zeitpunkt laufen 3 der Thermostate. Eingebunden momentan noch als „anderes Zigbee Gerät“, weshalb man bestimmt auch nur die Soll Temperatur in ganzen Grad Schritten verstellen kann.
Ein großer negativ Punkt ist die „IST“ Temperatur, welche bei mir an allen 3 Thermostaten um ca 2 Gard höher ist. Abgeglichen mit allen anderen Temperatur Sensoren von verschiedenen Herstellern im ganzem Raum. Ich vermute da das Thermostat am heißem Heizungsrohr sitzt, heizt es sich selbst auf und übermittelt und regelt so nach den falschen wert.
Deswegen liebes Homee Team, wenn das Gerät beim Update eingebunden ist, kann man dann eine Verknüpfung der „IST“ Temperatur vom Temperatur Sensor X an der Wand erstellen? So wie man es beim AVD30 machen kann.
Also wenn man so die Bedienungsanleitung oder die technischen Daten anschaut steht da nicht davon, dass man die IST-Temperatur von extern vorgeben kann. Es wird eher geworbrn, dass das HKT mehrere Sensoren eingebaut hat und sich auf die Raumgröße und Heizleistung des Heizkörpers selbstständig kalibriert.
