Genaus das ist etwas, was das Signal vom Tracker nicht mag … Jedenfalls bei mir und wie es ausschaut auch bei Dir…
Glaube ich auch. Jedenfalls in der Kombi mit zwei Wänden.
Schaue jetzt mal ob´s mit Repeater und slave doch reicht.
Wenn nicht doch die Variante mit Erziehung und kalten Konsequenzen
das hat natürlich nicht primär was mit dem Tracker was zu tun …
Metall macht in allen Funksystemen natürlich eine Abschirmung der Funksignale.
Weitere gute Beispiele dafür sind z.B. ein oft mit einer Metalltür versehener Fußboden HK Verteiler oder ein Schaltschrank aus Metall …
Gruss
Marco
Also, habe die tracker jetzt in Master und Slave eingelernt. Funktioniert. Einen homee finden sie immer. Bei mir auch ohne Repeater. Ob der jetzt in die Schublade wandert oder zurück geht muss ich noch entscheiden. Aber vielen Dank für die Tipps!
Behalte ihn, billiger wird er in der aktuellen Situation in nächster Zeit nicht werden. Er stabilisiert dein Funk und falls mal ein funkschwaches Gerät hinzugefügt wird hast du die Sicherheit dass es funktioniert. Bei Heizung fällt mir dann z. B. auch EnOcean Fensterkontakte ein. Fenster auf Heizung zu / Fenster zu Heizung auf ist auch praktisch (nicht nur bei lernresistenen Teens
