neuer gesenkter Herstellerpreis jetzt 45€
@Chris: das wäre was cooles für den homee-Shop
https://www.piotek.de/Eltako-PioTek-Tracker-V4-TF-TTB-fuer-EnOcean-HomeMatic-und-Tipp-Funk
Dazu muss er erst mal am homee laufen - wäre ein nativer Ersatz für die Bastellösungen mit homeean presence…
Genau
Wäre eine relativ unaufwendige Implementierung der Anwesenheits - Funktion
Ein neues EEP umsetzen, viel mehr fehlt nicht
@Chris - koppelt es notfalls an ein eigenes OEM-Profil, verkauft das Teil exklusiv und bindet es in die kommende Präsenzlösung ein. Die wird eh ein Alptraum werden, wenn sie an die App / ein Mobilgerät gekoppelt wird…
Und mit diesem Gerät ist Verkaufspotenzial gegeben:
Ein Tracker je Benutzer, evtl an homee - Userrolle andocken
Dieses Gerät planen wir im Rahmen des „Anwesenheitsfeature“ als zusätzliche Erkennungsmöglichkeit zu integrieren.
Daher verschoben in "Geräte vorschlagen „geplant“.
(Angebote homeeWelt zur rechten Zeit
Danke - dann nur noch im Shop günstig anbieten und wir sind alle happy und haben eine bastelfreie Lösung…
Ich habe den Vorschlag mal angepasst und aktualisiert - angesichts der gegebenen Umstände.
Sorry, wenn ich das mal sagen muss, aber smart ist das Ding jetzt nicht wirklich.
Man muss ja immer den blöden Knopf drücken! Dann kann ich auch einen normalen Taster drücken oder in der App den Status schalten.
Das hast du falsch Verstanden. Das Gerät sendet standardmäßig alle 30 Sekunden ein Signal. Wenn das Gateway das Signal empfängt dann wird es auf anwesend gesetzt, wenn es eine gewisse Zeit nicht mehr empfangen wird dann auf abwesend.
Und falls Du ungeduldig wirst, bis die 30s abgelaufen sind, kannst Du willentlich den Knopf drücken. Dann sendet er sofort.
Und das Teil hast am Schlüsselbund? We gross ist das denn? Hat da jemand ein Foto von am Schlüsselbund?
Technische Daten:
Lieferumfang:
Das ist ungefähr so groß, wie der Aeotec Keyfob
Super Sache! Kann ich schon vorbestellen?
Muss ich nur der Frau erklären dass dieses Teil nicht funkt. Weil Funk ist böse
Erzählst du, dass das eine künstliche Schwerkraftquelle auf atomarer Ebene mit individueller Quantensignatur ist, deren Nähe zum Smart Home Hub durch die Stärke der Krümmung der Raum-Zeit bestimmt wird.
Wenn sie das hört, könntest du aber auch Pech haben, und sie sagt: „ih, ojott… geh mir wech damit. Dann ja lieber Funk!“
cheers,
spoocs
Du könntest auch argumentieren, dass dieses Gerät die vorhandenen Funkwellen blockiert und dies dann vom System erkannt wird und verarbeitet werden kann
Ist nur die Frage, ob Simon mit irgend einer dieser Erklärungen durch kommt.
Möglich, aber unwahrscheinlich
