Hallo Zusammen,
Habe heut mein homee erhalte und bin etwas entäuscht! Wenn ich den hue Dimmer nicht 1:1 als Dimmer verwenden kann, was macht das dann für einen Sinn? Ich werde den homee wieder zurückschicken. Schade eigentlich, hatte mich echt darauf gefreut!
Wenn schon mit der Kompatibilität zu hue geworben wird, sollten die Basics doch funktionieren…oder denke ich da falsch? Das homee Konzept ist genial und hat mich echt fasziniert.
Hallo und danke für Deinen kurzen Besuch…
Schade, daß Dir homee nicht zusagt, bin gespannt was Du als Alternative wählen wirst…
Die Hue Produkte die als unterstützt „beworben“ werden funktionieren auch, auch der Dimm Schalter, habe selber ein paar davon im Einsatz. Leider ist die Funktion des Dimmens „noch“ nicht in homee integriert. Sollte dieses irgendwann möglich sein, bin ich mir ziemlich sicher, das auch der Dimm Schalter das dann kann… Die Basics kann er ja ![]()
homee ist klasse, wenn auch nicht perfekt und fehlerfrei…
Danke für die schnelle Rückmeldung! Kann man ungefähr sagen bis wann die Dimmfunktion verfügar ist bzw. Gibt es eine Art Roadmap?
Ich glaube auch nicht, dass der Dimmer je anders eingebunden wird. Es ist so, dass der Dimmer bei der ersten Anmeldung an der Hue-Bridge eine Gruppe (group) mit den verbundenen Leuchten anlegt und damit verknüpft vorgegebene Regel (rules) anlegt, die das Ein-/Ausschalten und das Dimmen regeln.
Dies muss mit Homegrammen nachgebildet werden, da diese Steuerung über die Hue-Bridge erfolgt und nicht über den Dimmer.
Nein, warum auch, aber ein Featurevorschlag um das mit HG umsetzen zu können ist bereits in der Planung. Die Hue Bridge soll ja nicht kopiert werden, sondern es soll in homee-manier umgesetzt werden…
Nein, das kann man bei homee leider nie genau sagen, eine Roadmap wird in der Regel am Anfang des Jahres veröffentlicht…
Meine Antwort bezog sich auch eher darauf, dass ich das Gefühl habe, dass sich @Andi_OausA genau auf die Dimmer-Automatik bezog.
Daher auch mein Satz
Die geplante Umsetzung von Homeegrammen mit inkrementellen Werten nimmt aber nicht die Arbeit ab, Homeegramme den Tastern zuzuweisen und nicht einfach eine Logik anwenden zu können nach dem Motto „Dimmer eingebunden, Lampe(n) eingebunden, Dimmer mit Lampe(n) verknüpft und schon ist die native Hue-Funktion da“.
Hallo zusammen, habe gestern erst meinen Homee erhalten und bin daher ganz neu hier. Leider bin ich auch gleich auf dieses Problem gestossen. Das ist sehr schade. Eigentlich wäre es doch schnell zu lösen, wenn es eine generelle Aktion gäbe „Wert um X erhöhen“ bzw „Wert um X verringern“. Das wäre doch bei vielen Homeegrammen nützlich (z.B. auch Rolladen- oder Marquisensteuerung).
Ist so ein Feature eingeplant?
Ihr hattet doch mal erwähnt, das ihr das Feature auch mal umsetzen wollt. Wie ist denn da der Stand, das wäre für mich ein wirklich angenehmes Feature und würde auch für ein bisschen mehr Übersichtlichkeit in den Homeegramme sorgen.
Bittttteeee einbauen :).
Danke.
Guck mal auf die Roadmap für 2018:
https://community.hom.ee/t/homee-2018/
Ist unter „Nötige Homeegramme verringern“ auf der Roadmap (Werte inkrementell ändern). Allerdings ohne Zusage eines Zeitpunktes…
Wir schreiben jetzt 2019 Februar. Wo bleibt das Feature eigentlich?
Sie haben nur geschrieben, dass sie daran arbeiten wollen, aber nicht wann es fertig sein wird…
Da warte ich auch drauf…allerdings würde es auch schon helfen, wenn man bei den Bedingungen eine Oder-Funktion verwenden könnte. Das sollte ja eigentlich nicht so schwierig zu implementieren sein. Oder weiß jemand dafür eine Abhilfe?
Pack deine Geräte für die Oder Bedingung in eine Gruppe. Dann kannst du über die Gruppenbedingung schon das oder realisieren (wenn mind. 1 Gerät aus Gruppe xy macht)
Hmm, bei einem Dimmer für eine Lampe macht hilft das nicht, denke ich. Mein Problem ist, es ist zwar mühsam die Dimmer manuell zu belegen, aber es funktioniert. Allerdings wird das ausgehebelt, wenn jemand per Alexa den Dimmwert auf irgendeinen in den Homeegrammen für die Dimmwerte nicht vorgesehen Wert setzt.
Also z.B. wenn jemand das Licht auf 70% setzt. Oder ich hab gerade zuviele Dimmer manuell konfiguriert und bin verwirrt
Ah, war geistig in einem anderen Thread. Du willst in der Oder Bedingung versch. Dimmwerte eines Gerätes abfragen, nicht verschiedene Stati (z.B. an/aus) mehrerer Geräte? Dann geht mein Vorschlag nicht.
An anderer Stelle wurde schon diskutiert, dass mehr als eine Art der logischen Verknüpfung (UND und ODER) sowohl bei den Auslösern als auch bei den Bedingungen voraussetzten würde, dass es auch Klammeroperatoren gibt. Dies würde die Art und Weise, wie homeegramme zur Zeit geschrieben werden sprengen, oder für ungeübte User unleserlich machen.
Es gibt schon Vorschläge, dies über einen “Expertenmodus” zu machen. Dann könnte man aber auch gleich eine Skriptsprache einführen.
Beides steht zur Zeit nicht zur Diskussion, da keine Resourcen dafür frei sind.
Ich würde es mir aber auch wünschen.
Ich habe das für mich so gelöst, dass ich in Dimm-Homeegrammen Bereiche als Bedingungen verwende, keine einzelnen Werte. Also:
Wenn Dimmer xxx eingeschaltet wird UND Wenn Leuchte eingeschaltet ist UND nur wenn der Dimmwert bei Leuchte sich über 29% befindet UND nur wenn der Dimmwert bei Leuchte sich unter 50% befindet
DANN den Dimmwert bei Leuchte auf 50% setzen.
[und so weiter].
Wo mehrere Leuchten mit einem Dimmer angesteuert werden, ist eine davon die Referenzleuchte - ich nehme also den Wert dieser einen Leuchte in den Bedingungen, setze den Dimmwert dann aber für alle Leuchten der Gruppe.
Bitte um Mitteilung der entsprechenden Homegramme zum Dimmen. Bei mir funktioniert das leider nicht.
Danke euch!
Hallo @OliverBecker und Herzlich Willkommen hier in der Community.
Was funktioniert denn nicht bei Dir?
Kannst bitte mal Deine HG‘s posten.
