Da warte ich auch drauf…allerdings würde es auch schon helfen, wenn man bei den Bedingungen eine Oder-Funktion verwenden könnte. Das sollte ja eigentlich nicht so schwierig zu implementieren sein. Oder weiß jemand dafür eine Abhilfe?
Pack deine Geräte für die Oder Bedingung in eine Gruppe. Dann kannst du über die Gruppenbedingung schon das oder realisieren (wenn mind. 1 Gerät aus Gruppe xy macht)
Hmm, bei einem Dimmer für eine Lampe macht hilft das nicht, denke ich. Mein Problem ist, es ist zwar mühsam die Dimmer manuell zu belegen, aber es funktioniert. Allerdings wird das ausgehebelt, wenn jemand per Alexa den Dimmwert auf irgendeinen in den Homeegrammen für die Dimmwerte nicht vorgesehen Wert setzt.
Also z.B. wenn jemand das Licht auf 70% setzt. Oder ich hab gerade zuviele Dimmer manuell konfiguriert und bin verwirrt
Ah, war geistig in einem anderen Thread. Du willst in der Oder Bedingung versch. Dimmwerte eines Gerätes abfragen, nicht verschiedene Stati (z.B. an/aus) mehrerer Geräte? Dann geht mein Vorschlag nicht.
An anderer Stelle wurde schon diskutiert, dass mehr als eine Art der logischen Verknüpfung (UND und ODER) sowohl bei den Auslösern als auch bei den Bedingungen voraussetzten würde, dass es auch Klammeroperatoren gibt. Dies würde die Art und Weise, wie homeegramme zur Zeit geschrieben werden sprengen, oder für ungeübte User unleserlich machen.
Es gibt schon Vorschläge, dies über einen “Expertenmodus” zu machen. Dann könnte man aber auch gleich eine Skriptsprache einführen.
Beides steht zur Zeit nicht zur Diskussion, da keine Resourcen dafür frei sind.
Ich würde es mir aber auch wünschen.
Ich habe das für mich so gelöst, dass ich in Dimm-Homeegrammen Bereiche als Bedingungen verwende, keine einzelnen Werte. Also:
Wenn Dimmer xxx eingeschaltet wird UND Wenn Leuchte eingeschaltet ist UND nur wenn der Dimmwert bei Leuchte sich über 29% befindet UND nur wenn der Dimmwert bei Leuchte sich unter 50% befindet
DANN den Dimmwert bei Leuchte auf 50% setzen.
[und so weiter].
Wo mehrere Leuchten mit einem Dimmer angesteuert werden, ist eine davon die Referenzleuchte - ich nehme also den Wert dieser einen Leuchte in den Bedingungen, setze den Dimmwert dann aber für alle Leuchten der Gruppe.
Bitte um Mitteilung der entsprechenden Homegramme zum Dimmen. Bei mir funktioniert das leider nicht.
Danke euch!
Hallo @OliverBecker und Herzlich Willkommen hier in der Community.
Was funktioniert denn nicht bei Dir?
Kannst bitte mal Deine HG‘s posten.
Ich habe leider keine funktionierenden HGs. Es handelt sich um einen Hue Dimmer und eine Hue Lampe.
Bei homee ist es nicht wie bei der Hue Bridge, wo du einfach eine Lampe einem Dimmer zuordnest und gut ist.
Du musst das ganze über HG‘s lösen. z.B. Wenn Taste x gedrückt nach erhöhe Helligkeit um x% und anders herum.
