Philips Hue Bewegungsmelder-Eingabe Alarmdauer
Hallo zusammen, ich habe heute 2 Stück Hue Präsenzmelder in Betrieb genommen.
Hierbei ist aufgefallen, dass sich in der homee Web-App der Wert für “Dauer Präsenzalarm” im 1-sec-Raster verändern lässt, der Sensor selbst übernimmt aber immer nur Eingabe-Werte in ganzen 10-sec-Schritten, ansonsten verwirft er nach kurzer Zeit die Eingabe und stellt auf den alten Wert zurück.
Im Übrigen funktioniert der Sensor ganz prima zusammen mit homee (Erkennung Präsenz / Messung Temperatur / Messung Helligkeit), allerdings ist die Erkennungs-Reichweite des Sensors mit max. 3m doch recht gering.
Core: 2.14.2
Web App: 2.14.2
Devolo: V2 (6.1.0.18912)
Hallo @SmartHomer!
Die Einstellung der Dauer kann ich nicht bestätigen.
Habe die Zeit per Android App auf 13sec gesetzt und dabei blieb es auch noch nach Stunden.
Danach mit der WebApp auf 17sec mit gleichem Ergebniss.
Hallo @hoerdt-media,
ich hab’s eben nochmal nachvollzogen - tatsächlich kann jeder Wert eingegeben werden, allerdings wird er eben manchmal nicht übernommen. Beim 2ten oder 3ten Versuch klappt’s dann aber doch (evtl. abhängig davon, was grade so im Hintergrund passiert). Also: alles gut im homee :slight_smile:.
Ernsthaft: Das ist schon ein tolles System mit jeder Menge Möglichkeiten. Gruß
Super dass es läuft! :wink:
Markier das Thema bitte als gelöst falls es damit erledigt ist.
