Philio - Update der Firmware per App Home Mate 2
ich habe einige Philio Roller-Shutter PAN-08 im Einsatz und möchte die Firmware prüfen bzw. aktualisieren.
Philio selbst bietet dazu die App Home Mate 2 an. Mit dieser muss man sich am Gateway anmelden.
Leider ist mir das noch nicht gelungen. Hat das schon mal jemand geschafft?
Sebastian
Dir ist aber schon klar, dass die App dazu gedacht ist, sich mit den Philio Gateways/Controllern zu verbinden. Mit einem homee wirst Du da kein Glück haben.
Nein, war mir nicht so klar. Ich dachte, man verbindet sich mit einem Z-Wave Gateway, an dem die Philio Roller-Shutter hängen.
Heißt dass, ich muss mich direkt mit einem Shutter verbinden oder geht das gar nicht?
Wie das bei Philio ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Wo hast Du denn die Info her, dass man das mit deren App machen kann. Ich habe im Handbuch der App und der Controller dazu nichts gefunden.
Hast Du ggf. eine neue Firmwaredatei für den Shutter runtergeladen?
Bei Fibaro z.B. geht das nur über deren Controller HC2 oder HCL. Die geben gar keine Firmwaredateien für die Sensoren und Aktoren raus.
Es gab da schon mal eine Frage zu:
Hier steht bei PAN08 OTA Firmware Upgrade.
http://www.philio.in/myngnactuators.html#myModal-PAN08
Hier gibt’s den User Guide für die App mit Screenshots der App.
https://www.zwavetaiwan.com.tw/faq
Die Daten im verlinkten Beitrag sind leider alle nicht mehr aktuell. Alle Links sind tot. :frowning:
Das " Support OTA firmware upgrade" heißt, dass der PAN08 das unterstützt. Dazu musst Du aber die Firmwaredatei haben und einen Windows-PC mit der Software HomeSeer Z-Flash
http://help.homeseer.com/help/Z-Flash/static/
und einen dazu passenden Z-Wave-USB-Stick:
Dann kannst Du Dich entweder als secondary Controller an Deinem homee-Z-Wave-Netzwerk mit anmelden und darüber den Philio erreichen oder Du musst ihn bei homee excludieren und direkt mit der HomeSeer Z-Flash Software koppeln. Die Software unterstützt beide Modi. Du brauchst aber in jedem Falle die Firmwaredatei, die Du flashen willst. Wenn Philio die nicht rausgibt, wird das nichts.
Ah, verstanden. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wieder was gelernt und damit sehe ich etwas klarer. :slight_smile:
Wird also nichts mit meinem Vorhaben.
