Du kannst über Automagic Audiofiles wiedergeben oder Text to speach nutzen.
text to speech habe ich versucht…dazu muss dann auch die Lautstärke geregelt warden, wenn das Telefon stumm ist…und der text müsste wiederholt warden solange bis man es wegklickt…
Die IFTTT Funktion klingt auch nicht schlecht…
Braucht nur die IFTTT-App, dann kommen die IFTTT-Anrufe wie normale Anrufe durch.
IFTTT nutze ich schon, also kein problem…nur welcehn Anbieter nimmst du für die Anrufe?
Was meinst du mit Anbieter? Das läuft direkt über die IFTTT-App am Telefon.
Ich vermute hier einen VoIP-Anruf oder?
Ja, das ist die richtige Action. Diese ruft über die IFTTT-App am Telefon an.
Klappt…jetzt muss ich nur noch AM sagen, das es das telefon laut stelen soll, wenn Homee bzw IFTTT in der Statusleiste erscheint
Danke an alle
Du könntest auch ein eigenes Applet schreiben, dass IFTTT bei einem bestimmten Trigger erst das Telefon laut stellen und dann einen Anruf tätigen soll.
Wenn du schon bei IFTTT bist, dann kannst du das auch alles in einem Rutsch machen.
Stimmt auch wieder…geht das, dass man mehrer actions hat in IFTTT? noch nie versucht immer nur eine
Gehste auf diese Seite: https://platform.ifttt.com/maker/
- neues Applet
- Trigger: z.B. Webhook
- Action: Android Device > Set ringtone volume > Set by you 100%
- Action: VoIP Calls > Call my device > “Texti Text”
Und dann kannst du das da aktivieren und kommst dann in die Konfiguration des Applets.
Fertig!
Das geht so leider nicht…man kann nur eine Action wählen…oder ich bin blind…ich müsste 2 Applets laufen lassen…habe ich getestet klappt leider nicht mit dem laut stellen…wahrscheinlich, weil beides gleichzeitig läuft
Du musst erst eine Action hinzufügen, um die nächste Action hinzuzufügen.
Nachem ich die Action hinzugefügt habe, kommt nur “save” bzw finish wenn es eine neue Regel ist und dann kann ich nichts weiter hinzufügen…sorry aber irgendwie geht das bei mir nicht…weder per App noch Internetbrowser
Bist du denn angemeldet?
Ja…sonst könnte ich keine Applets einrichten oder?
Keine Ahnung.
Das ist ja komisch.
Ja ind er tat…und Du kannst da smachen? Hast Du einen Screenshot davon?Evtl übersehe ich etwas…Bei AM geht das…bei IFTTT leider nicht
Das sind drei Bilder, deswegen sieht das so verschoben aus.
Da kann man noch weitere Actions hinzufügen …
Das sieht bei mir ganz anders aus wenn ich mich anmelde…
zahlst Du dafür?
