Name des Produktes: smart GU5.3 Hersteller: OSRAM Technologie:ZigBee Preis:42€ Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Dimmbare LEDs Link zum Produkt: Weitere Infos: alternativ irgendeine andere LED mit GU5.3 Anschluss
Von jemanden mit meinen begrenzten Kenntnissen sind die halt nicht integrierbar, da sie nicht als Gerät in der Vorschlagliste auftauchen. Funktionieren werden sie vermutlich…
Wähle “anderes Gerät” aus und lerne die laut Herstellanleitung einmal an.
Um Geräte mit homee verbinden zu können sind nicht die Auswahlmöglichkeiten in der Liste entscheidend. Bei Zigbee und Z-Wave ist es egal, welches Gerät du auswählst. Die Liste ist dafür da um dir die Anleitung zu zeigen, wie du den Einlernvorgang am Gerät startest. (Dies steht aber auch in der Geräteanleitung)
Bei Enocean nicht?!?
Habe mein erstes Enocean Gerät auch als anderes Gerät eingelernt!
Ist mir ehrlich gesagt zu blöd, sich durch die Geräteliste durch zu suchen.
Bis auf 1 oder 2 Ausnahmen ist es da auch egal. Wenn man bei den zwei Geräten ein anderes nimmt kann das falsche EEP Profil geladen werden (heißt das so?)
Ich kann dir das aber leider nicht genau sagen welche, Ich erinnere mich nur die Tatsache gelesen zu haben. Bis auf die 1, 2 Geräte ist es da aber auch egal.
Also ich habe mir am letzten PRIMEDAY auch zwei dieser “Osram Smart+ GU5.3 Tuneable White” gekauft.
Anlernen über “anderes Gerät” funktioniert zwar aber ich kann dann über die APP nur die Dimmfunktion nutzen. Lichtfarbe ist hierüber jedoch nicht justierbar.
Habe ich etwas falsch gemacht oder funktioniert die Tuneable White Lampe mit GU5.3 Sockel dann einfach nicht?
Gibt es ein andere, kompatible “Tuneable White” - LED mit GU5.3 Sockel?
Wenn “Farben” funktionieren, dann nur Weisstöne (2000-6500K) in Form der Farbtemperatur, das sollte dann in etwa so aussehen (am Beispiel einer Tradfri - die kann nur 2200-4000k):
Werde ich heute Abend machen. Hab die LED schon wieder rausgeschmissen aus der Android-APP. Ich lern sie nachher wieder an und mach einen Screenshot.
Bei mir sah die Anzeige fast genauso aus nur statt dem Farbtemperaturregler war bei mir noch ein zusätzlicher AN/AUS-Regler (ohne Funktion) angezeigt.
Habe schon ein Osram Smart+ E27 angelernt, weshalb ich weiß wie die Anzeige aussehen müsste.
hat mich so sehr beschäftigt, dass ich es in der Mittagspause getestet habe
Also es scheint bei mir so zu sein, dass die LED beim Anlernen über die AndroidAPP nicht richtig erkannt wird, d.h. die Funktion der Farbtemperierung nicht angezeigt wird und somit nicht verfügbar ist.
Danach hab ich es, wie von dir vorgeschlagen, über die WebApp probiert und sie da… LED richtig erkannt und angelernt Farbtemperatur kann eingestellt werden. Witzig ist nur, dass nun auch die AndroidApp die LED richtig anzeigt war also nur ein Problem beim Anlernen (über die AndroidApp).
ich hatte dieses Problem nicht, weiß aber auch nicht, ob ich über die WebApp gearbeitet habe - wahrscheinlich eher nicht, da die Lampen zu den ersten Geräten gehörten, die ich hatte und ich auf die WebApp erst später “gestoßen” bin.
Ich bin noch neu und ziemlich fasziniert von diesem Homee. hab in den letzten 10 tagen sicherlich 50 geräte angelernt und bin noch im try and error was HGs angeht. Das einzige was mich bischen nervt ist dieser Spot von Osram Gu5,3, der sich einfach nicht anlernen lässt.
Hab ihn immer wieder resetet. und versucht uber die App IOS anzulernen. vegebens !
Gerade hier nachgelesen und die WebApp probiert. Geht auch nicht. Weder über Osram Gerät noch über ein Anderes.
