OSRAM smart GU5.3
Hab jetzt nochmal 2 Spots bestellt um einfach auszuschliessen, dass der erste einfach nicht will.
Über WEB versucht ein “anderes gerät” anzulernen, Übers Iphone ( selbst mit dem neuen Update )
Und als Zigbee spezifiziertes geräte wähle ich das tuneable dennoch nichts.
Ab und an zeigt es INITIALISIEREN an aber bricht immer ab.
Hat jemand eine Ahnung was ich machen kann ?
Versuchst Du sie am Einsatzort oder in der Nähe von homee anzulernen?
Die OSRAMs sind leider manchmal recht zickig. Wenn bei mir ein anlernen nicht sauber funktioniert, nehme ich den Würfel kurz ab und warte nach dem drauf tun wieder ein paar Minuten. Meistens hilft das. Und ggf. mit dem HUE Dimmer das Leuchtmittel nochmal sauber resetten, falls zur Hand.
Moin.
Zickig ist kein Ausdruck :wink: das mit dem Würfel teste ich später und den hue Dimmer bestell ich einfach. Lacoste die Welt, wenn es hilft.
Vielen Dank schonmal
Hey ich schulde dir noch eine Antwort. Nachdem ich den Würfel mal abgenommen habe, konnte ich nach ein bischen hin und her die lampen über die webapp einlernen. nur bei einer Decke mit 7 Gu5,3 hab ich scheinbar den überblick verloren. ein oder zwei sind doppet benannt. werde alle rauslöschen und neu kalibrieren. Übung macht den meister bla bla bla.
Der Dimmer ist auch da nur 10 sec auf AN und AUS bei 5-10 cm neben der Lampe hat nichts bewirkt. Ist mir auch grad egal. Mein Hauptproblem konnte ich “lösen”
jetzt brauch ich nur noch einen UP schalter für den Bad Schalter :frowning:
super viele Beiträge hier. da ist man nur am Lesen …
Dank dir schonmal
Habe auch die Osram Spots im Einsatz. Hatte sie zunächst direkt in Homee eingelernt um sie in Verbindung mit meinen Bewegungsmeldern zu steuern. Insgesamt muss ich sagen war das Ergebnis sehr durchwachsen. Das Einlernen der Spots war eine Katastrophe und hat mehr durch Zufall geklappt als das es reproduzierbar anwendbar wäre. Die Steuerung klappte dann auch mehr schlecht als recht: Selten gingen wirklich alle angesteuerten Lampen an bzw. aus sodass man ständig manuel schalten musste.
Dank @hblaschkas genialem Thread zur direkten Steuerung von Lichtern über die Schnittstelle der Hue Bridge habe ich die Spots darüber eingebunden (zugegeben ist das Einbinden dort auch nicht big fun, aber wenn man den Bogen einmal raus hat funktioniert es ganz ordentlich). Seitdem steuere ich die Lampen direkt über die Schnittstelle und das läuft wie geschnitten Brot. Lichter gehen zuverlässig alle an und aus und die Spots lassen sich in beliebiger dimmstärke ansteuern.
Kann diese Lösung definitiv empfehlen auch wenn man sich dafür etwas in die Schnittstelle einarbeiten muss (ist aber sehr gut dokumentiert).
Da distanziere ich mich von, der Thread war nicht von mir (die Blumen gebühren @RS-vP):
Howto: Hue Bridge direkt über homee steuern (ohne IFTTT)
Moin
Ja also die Steuerung meiner 7 Spots in der Bad Decke ist nicht zufrieden zustellen. Mal gehen 5/7 an usw. Vll probiere ich das mit der hue bridge mal aus. Ich hab dooferweise nur mit diesen osram Birnen Probleme. Innr sind meine Lieblinge. Eingelernt und funktionieren.
Mein Gedankengang war es auch zb nachts ein HG laufen zu lassen, das bei Bewegung ( nächtlicher Toiletten Gang ) nur eine Birne im Bad auf 40 % dimming für 20 min anmacht. Oder verschiedene Szenen zum gemütlichen Baden nicht das komplette Flutlicht. Usw.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann nehm ich jetzt für meine osram Problem Kinder nochmal eine separate Bridge ?
Beste Grüße
