Das ist normal, im Notizfeld wird beim ersten mal Einrichten hinterlegt, was zur Installation als Gerät ausgewählt worden ist. Das Feld kann man überschreiben und es hat keinen Einfluss darauf, wie homee mit dem Gerät umgeht.
mir ist schon klar, dass das Notizfeld keinen Einfluss auf die Funktion hat.
Mir war nur nicht bekannt, dass der gewählte Name des gewählten Gerätes (beim Einlernen) übernommen wird.
#Wichtig ist jedoch für mich die Energiemessfunktion - die leider nicht gegeben ist - hier wäre es wichtig eine Erklärung zu erhalten welche Einstellungen notwendig sind.
Sollte dies nicht möglich sein würde ich auch die Stecker wieder zurück senden!
Michael
Da scheinbar bei homee die Jungs in den Urlaub gegangen sind, wird da wohl nichts kommen.
Also zurück damit.
Schade das hier kein kurzes Statement kommt… Ich bin Zwiespalten, ob ich warte oder es zurückschicke…
Ich werde sie am Raspi anlernen und schauen ob da alles funktioniert
Ich werde auf jeden Fall erst einmal auf eine Antwort warten.
Ich gehe davon aus, das alles nur eine Sache der Einstellung ist.
Wenn etwas nicht in Ordnung ist - hoffe ich natürlich, dass es auf Kulanz getauscht wird.
Ich habe mir nochmal die Shopseite angeschaut.
Das Nachtlicht lässt sich nicht einstellen da der Farbmodus nicht vorhanden ist.
Hier die Webapp
Hier die iOS App
Und so sollte es eigentlich aussehen.
Nur die Käufer können CA einen Denkzettel verpassen. Einpacken und zurück schicken. Stuttgart muss nach den Feiertagen in Rücksendungen ersaufen. Bei mir im Job heißt das:
“Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft” und ist ein Grund zur Wandlung. Sogar das Porto muss euch erstattet werden.
Wieder mal typisch CA. Für Weihnachtsgrüße ist Zeit, aber nicht um hier ein Statement für die Betroffenen zu schreiben.
Das solltest du aber über die Experteneinstellungen eingestellt bekommen. Von daher würde ich jetzt (meine persönliche Meinung) nicht sagen, dass hier was falsches versprochen worden ist (Gesetz dem Falle, man kann diese Einstellungen über homee im Expertenmodus korrekt verstellen)
Parameter 81 (Size 1):
Configure the state of LED when it is in 3 modes
below:
0 = Energy mode. The LED will follow the status
(on/off).
1 = Momentary indicate mode. When the state of
Switch’s load changed, The LED will follow the status
(on/off) of its load, but the LED will turn off after 5
seconds if there is no any switch action.
2 = Night light mode. The LED will remain the state
that is set via the Multilevel Switch Set CC or Color
Switch Set CC.
Note: In Night light mode, the Multilevel Switch Set
CC is used to set the LED’s brightness level, the Color
Switch Set CC is used to set the LED’s color
Parameter 83 (Size 3)
Configure the RGB value when it is in Night light
mode.
Value1: Red color value
Value2: Green color value
Value3: Blue color value
Parameter 84 (Size 3)
Configure the brightness level of RGB LED (0%-
100%) when it is in Energy Mode/Momentary
indicate mode.
Value1: Green color value.
Value2: Yellow color value.
Value3: Red color value.
Dann möchte ich bitte einen einfachen Anwender der homme Zielgruppe sehen, der darauf ohne Forum und Suchmaschine kommt. CA predigt doch immer die einfache und intuitive Bedienung. Du kannst nicht voraussetzen das jemand erst im Forum lesen möchte wie das genau funktioniert. Meine Oma würde das wohl nicht mehr hinbekommen…
Bei den ganzen Fibaro Relais muss man auch im Expertenmodus Parameter konfigurieren, wenn man z.B. damit sein Garagentor korrekt hoch/runter fahren lassen will.
Sehe jetzt nicht das Problem.
Handbuch lesen ist nie verkehrt und kann jedem zugemutet werden.
da die Vertriebsabteilung eigenständig arbeitet und sich daher leider nicht immer in enger Abstimmung mit der Entwicklung befindet, scheint hier wohl ein Problem mit einer Eigenschaft des Gerätes vorzuliegen. Dies tut uns natürlich sehr leid! Mit dem nächsten Update wird das Problem behoben werden.
Bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Feiertage.
@Thomas vielen Dank für die Info - werde dann wirklich mal abwarten.
@Wildsparrow vielen Dank für die Info - aber wenn ich ein Produkt kaufe und es hat noch nicht einmal eine Betriebsanleitung dabei, aus der die einfachsten Sachen hervorgehen, dann ist es schon echt schade.
Es kann normalerweise nicht sein, dass ich erst einmal im Internet suchen muss um ein Gerät in Betrieb nehmen zu können.
Außerdem gehe ich, wenn ich ein Produkt vom homee-Store erwerbe, davon aus, dass ich es einfach einlernen kann und alles funktioniert.
Aber wie Thomas schon sagt, kann immer einmal etwas passieren - Hauptsache es wird kommuniziert und behoben.
Also ist das Produkt noch nicht offiziell von homee unterstützt.
Aber es ist schön zu hören das sich darum gekümmert wird.
Es wäre sinnvoll dem Vertrieb hier dann in die Schranken zu weisen und Produkte vor dem Verkauf auch zu testen.
Das Nachtlicht lässt sich ja über die HGs steuern und wenn ich das jetzt über die Parameter löse, bringt das in der Verwendung mit den HG‘s nichts.
Jetzt haben wir eine offizielle Stellungnahme von @Thomas, das die linke Hand nicht weiß was die rechte macht.
Ich habe den Plug gerade als Aeotec Smart Switch 6 angelernt, außer der Spannung wird nichts korrekt angezeigt. Ich behalte den Plug, und gehe davon aus, dass das wie angekündigt gefixt wird. Interessant wäre noch, ob der LED-Ring dann auch frei gesteuert werden kann.
Android-App
Web-App
So schön wie es auch ist das CA nun endlich zum Jahresende die Heizpläne geschaffen hat.
Mit diesem Plug haben sie leider, wie schön heutig gezeigt, “homee kann von allem ein bischen, aber nichts so richtig”.
Liebes CA-Team, bitte nehmt Euch in Zukunft vor die Implementierungen von neuen Geräten besser zu überdenken. Es macht oft den Anschein das eine Hand nicht weiss was die Andere macht. Sicherlich muss mit den Erwiterungen eine gewisse Quantität erreicht werden. Wenn dabei jedoch die Qualität so darunter leidet wie momentan oder schon in der Vergangenheit dann wage ich es mal zu bezweifeln das homee den Weg in die Regale bei Mediamarkt schafft.
Ich muss mir doch als Programmierer vor Augen halten das wenn ich vieles nur halbherzig programmiere, ich hinterher sehr viel Zeit mit Support an am Kunden verschwende.
Das betrifft auch die Programmierunterschiede zwischen Web IOS und Android. Egal was dort eingeführt wird. Es sollte doch mal abgesprochen werden was eingeführt wird, damit es nicht bei dem Anderen fehlt.
Es gibt hier im Forum Fehler in homee um die sich schlichtweg NICHT mehr gekümmert wird.
Ich finde das Prinzip hinter homee und den groben Aufbau super, aber leider sind die zuvor genannten Themen die Gründe weshalb ich homee nicht immer bedenkenlos weiterempfehlen kann.
Leider vergleiche ich eure Arbeit manchmal mit meiner und sehe es deshalb evtl auch zu kritisch.
Ich bin nun mal CNC-Programmierer und zuständig für die Dreh-und Fräsbearbeitung von Triebwerksbauteilen.
Diese Teile Kosten zwischen 10.000€ und 1.000.000€.
Meine Beta-Phase, also Testlaufzeit meiner Programme dauert so lange, und unter Aufsicht, bis das Programm funktioniert.
Wenn meine Programme so fehlerhaft wären, wie manches hier, dann hätten wir jedes Jahr 100Mio€ Schaden. Und ich hätte garantiert keinen Job mehr.
Schöne Weihnachten
Liebe Grüße
Thorben
Ich muss thorben total zustimmen. Hinzu kommt das so Aussagen, “Kommt im nächsten Patch” bei 2 Monaten Laufzeit einfach kacke sind. Sorry, aber wenn ein Gerät aus dem Shop erst 2 Monate später genutzt werden kann ist das ein NoGo.
Last uns doch einfach über die Feiertage optimistisch sein. Nach den Feiertagen kommt bestimmt zeitnah eine 2.22.2 mit entsprechendem Profil.
Das No Go ist das ich sie dann nicht mehr umschicken kann !! Ich hab hier 3 Multi Sendoren die ich so nicht behalten möchte und so auch nicht mit allem lesen und Ratschlägen ans richtige laufen bekomme. Das einzigste was funktioniert ist der Bewegungsmelder allle anderen Werte bleiben star auf ihren Werten egal was ich mache oder versuche , von daher wüsste ich schon gern was Sache ist und mach da ungern für knapp 100€ einen experimentellen Blindflug…
