Ja das habe ich schon versucht, jede Variante.
Wie startet bei dir denn das Kalibrieren? Nur durch das 5x drücken?? Da passiert nämlich bei mir nichts…auch nicht wenn ich 1x den FT55 drücke…
5 x drücken direkt an dem schwarzen Knopf am NodOn. Ohne mit dem ft55 was zu machen.
Blöde Frage, aber sitzen alle kabel richtig?
Ja sitzen sie, N & L sowie die beiden die zum Rollo gehen.
Ansonsten würde das ja überhaupt nicht fahren…
Der NodOn klickt auch paar mal, aber es bewegt sich nichts…drücke ich dann nach einiger Zeit 3x auf den FT55 dann fährt er z.B. ab.
Ist am NodOn noch ein “normaler” unsmarter Taster/Schalter angebunden, über den Du den Kalibriervorgang starten kannst?
Nein das hab ich bis jetzt noch nicht gemacht, da kein normaler Taster vorgesehen ist. Aber das könnte ich zum Test mal versuchen…
Hallo @Thomas,
habe die gleichen Probleme wie oben beschrieben:
Falscher Status, z. B. öffnet statt offen bzw. das Gerät wird auf einmal grau.
Habe drei UP-Module direkt untereinander. Ein Modul hat vier Balken Empfang, die anderen zwei (finde ich schon komisch)
Der FRP70 steht fünf Meter entfernt. Steht auf Modus 2.
Wenn ich einen Rollladen einzeln fahre, funktioniert alles. Sobald ich alle drei fahre, kommen die o. G. Probleme.
Habe die Teile in der homee Welt gekauft.
Core Version: 2.27.1 (717cee78)
iOS App Version: 2.27.1 (5281)
Der nodon beginnt beim geschlossenen Zustand mit der Kalibrierung lt.Anleitung. Wenn er bei dir in der Kalibrierung runter-hoch-runter fährt, muss s1 und s2 getauscht werden
kurze Frage an die Nodon-Besitzer, da ich nichts genaueres in der Doku gefunden habe:
Welche verkabelten Schaltertypen werden unterstützt? Schalter und (Einfach/Wechsel)Taster?
Wie reagiert der Shutter auf Tasterimpulse? Kurzer Klick oben --> Rollladen fährt ganz hoch; erneuter Klick oben (während Fahrt), Rolladen hält an; Taste halten, Rollladen fährt bis man Taste loslässt?
Sorry kann ich nicht beantworten, da ich aus Platzgründen einen FT55 nutze und den auch direkt gekoppelt habe
Genau so ist es.
Meinen Einstand in die Community hätte ich mir anders gewünscht, aber ich muss meinen Frust über die noch immer falsche Angabe ind er Kompatibilitätsliste äußern.
Ich habe mir extra wegen dieser Angabe sowohl den Enocean Cube, als auch den SIN-2-RS-01 gekauft. Beides ist für mich aber nutzlos. Dabei hat die Einrichtung super gut geklappt! Alles verdrahtet, kalibriert und getestet. Erster Eindruck: Super! Am besten gleich noch 12 Aktoren bestellen. Dann der Test mit der Lamellenposition …
Natürlich habe ich den Fehler erst mal bei mir vermutet und Hilfe hier in der Community gesucht. So bin ich in diesem Thread gelandet und musste feststellen, dass das Problem schon lange bekannt ist, evtl. niemals gelöst werden kann und die falsche Angabe auf der Homee-Seite nicht korrigiert wurde.
Eigentlich wollte ich zu Homee wechseln, um zukünftig weniger solche Frusterlebnisse zu haben. Wenn das aber schon so los geht, würde ich am liebsten gleich alles wieder verkaufen bzw. retournieren.
Sorry, für meinen Unmut. Der musste jetzt wohl einfach mal raus. Auch in der Hoffnung, dass die Angaben auf der Website korrigiert oder unmissverständlich gemacht werden. Für mich ist die „Lamellenposition“ nämlich die Winkelverstellung (Tilt) und nicht nur ein Synonym für „Position“.
Ja da hast du leider Recht
für eine Jalousiesteuerung leider völlig ungeeignet …
Schade das die „Franzosen“ software-technisch nicht besser drauf sind, sonst Top-Geräte…
(Leider kann NodOn nicht mit Jalosien, homee könnte schon…)
Klar, was in der Geräte-Firmware nicht drin ist, kann Homee auch nicht ansprechen. Umso unverständlicher ist es, dass die Jalousiefunktion immer wieder auftaucht.
Für meinen Anwendungsfall wäre Homee in Kombination mit EnOcean Jalousieaktoren die perfekte und vor allem anwenderfreundlichste Lösung gewesen. Da es aktuell aber keinen unterstützten EnOcean Jalousieaktor gibt, steuert zukünftig ein Raspi mit Homegear die Opus Rolladen-/Jalousieaktoren in meinem Haus. Der Testaktor steuert seit ein paar Tagen eine Jalousie ohne Probleme. Das war so nicht geplant und ist selbstverständlich wesentlich komplexer und leider auch teurer. Aber was soll‘s. Hauptsache es funktioniert!
Die Eltako Aktoren können doch Jalousien Steuern oder habe ich das ganz falsch im Kopf?!
Edit: der FSB61NP-230V ist kompatibel und man kann dir Jalousien damit steuern, zusätzlich auch der FSB14.
Wenn man der aktuellen Kompatibilitätsliste noch Glauben schenken darf, können sie es nicht. Dort sind keine Angaben zu „Lamellenposition“ oder ähnlichem zu finden:
Das ist für mich aber ja genau der Knackpunkt. Wie schon geschrieben, sollte Homee für mich die einfache und weniger zeitintensive Lösung sein, da ich aus meiner Jalousiesteuerung kein neues Hobby machen wollte.
Wenn ich nun aber auch mit Homee nicht sicher sein kann, ob ein Aktor oder bestimmt Funktionen unterstützt werden und im Zweifelsfall auf die Community angewiesen bin, dann kann ich in meinem Fall auch gleich zu einer Bastellösung greifen. Leider! Ich hätte mir das tatsächlich anders gewünscht, denn grundsätzlich finde ich Homee eine super gute Lösung.
Na gut, da habe ich nicht geguckt, ich hab keinen und kann daher nicht sagen was letztendlich in homee gesteuert werden kann, hab aber bei Eltako geguckt und theoretisch könnte er das im Gegensatz zum Nodon.
Der Smarthome Markt ist komplex und teilweise unüberschaubar. Hinzu kommt die Schnelllebigkeit…
Ich will jetzt homee nicht ganz in Schutz nehmen, aber sollte man sich als User nicht primär beim Hersteller über Funktionen der Produkte informieren, die man kaufen möchte?
