Node Red - Hilfe-/Frage-/Ideen-/Austausch - Thread
habe das Problem, dass mit dem Huemagic Node Lampen sich automatisch schalten… d.h. z.B., dass sich Lampen nach dem Anschalten wieder aus- oder nach dem Ausschalten wieder anschalten.
Die Wemo Zustande sind korrekt… denke das kommt irgendwie von der Hue-Bridge und hängt m it dem Huemagic Node zusammen… insbesondere habe ich das Gefühl, dass das Verhalten nach Benutzung des Entertainment Modus der Bridge auftritt.
Kennt jemand das? Sind vielleicht andere Hue Nodes besser?
Wenn ich dann die Funktion im Flow dann neu eintrage und deploye, ist das Problem erstmal wieder gelöst.
Nimm mal ins anderes hue Node .
Ich benutze contrib-hue.
Das gleiche hatte ich gestern auch festgestellt, als ich für @fisch mir was angeschaut habe.
:open_mouth::thinking:
contrib-hue oder contrib-node-hue?
contrib-hue ist Version 0.0.5, zuletzt aktualisiert vor 4 Jahren?
Ich glaube, dass ich auch hue-plus noch brauche…
Habe ich auch feststellen müssen, allerdings nur bei den ersten 1-2 Schaltungen. Danach funktioniert alles wunderbar. Egal ob über die Hue App geschaltet oder über homee App (WeMo)
Dachte zuerst, dass ich einen Fehler in den Flows hätte.
Frage in die Runde zum Thema “Szenen”: Baut ihr die in Hue auf und schaltet via Node Red die Szene oder nutzt jemand die Szenen Funktionalität aus IOB bzw. Schaltungen wie “Kino” dann aus homee heraus?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ich erstelle zum Schalten von ZigBee Lampen die Szenen gerne in der Hue App.
Sollen zusätzlich Geräte die in homee integriert sind geschaltet werden, erstelle ich dazu ein Flow in Node Red, die dann beim Auslösen der Szene geschaltet werden. Die Szenen werden bei mir per Siri, über die Hue App oder in weitere HG‘s in homee geschaltet.
Nabend,
habe den homee node ja schon installiert gehabt.
Ich frage mich gerade, wie ich eine Statusänderung eines Geräts (in dem Fall eines FT55) in NodeRed verwenden kann…
So als Art Homegramm, eben nur in NodeRed.
Was genau willst du machen ?
Was soll dein FT55 schalten ?
Gute Idee mit dem Thread hier :+1:
Hat vielleicht jemand eine Idee, was man tun kann, wenn Homee die Verbindungen zu den Node-Red-Geräten über den Wemo-Emu verliert?
52
25
Sieht bei mir so aus, als würde Homee die Verbindung nach Neustarts von Node-Red verlieren. Füge das dann immer manuell in Homee und HomeKit neu hinzu + passe Homeegramme und die HomeKit-Automationen auch neu an.
Kann aber auf Dauer keine Lösung sein :confused:
Das Problem hatten schon einige , bei mir passiert das nicht. Lege doch mal den wemo mit einen anderen ID Bereich an.
Ein Versuch ist das Wert.
VG Micha
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die IDs und Ports der Wemos anzeigen zu lassen oder diese irgendwo einmal auszulesen?
Habe jetzt an die 20 Stück und verliere langsam die Übersicht :see_no_evil::grin:
Danke für die Info.
Hab mal in Node-Red eine andere Unique-ID für den Wemo-Emu vergeben und lass mich mal überraschen, wie lange das läuft.
Ich hatte die Thematik mit dem ausgrauen schon mal…aktuell grauen sie ab und zu mal aus, kommen aber nach einem Neustart des PI zurück.
Aktuelles Vorgehen:
BEVOR ich die Wemos im homee einbinde, wurden deren Flows bewusst mehrfach deployed. (4-5 mal)
Seit dem hab ich die Thematik nicht mehr, das sie ausgrauen und gar nicht mehr wieder kommen.
Ich setze die IDs und Ports im gleichen Zahlenraster und hab mir einfach einen Port Range ab 40000 hergenommen, z.B. ID 12 hat Port 40012
ich habe jetzt mehrfach getestet…
Mit dem Huemagic Node, schalten meinen Lampen irgendwann nich mehr richtig aus… sondern gehen nach dem sie aus sind einfach wieder an…
Benutzung eines Homegramm nach Drücken eines FT55 Tasters:
Tastendruck - nur wenn Lampe an → schalte Lampe aus
Tastendruck → nur wenn Lampe aus → schalte Lampe an
In der Funktion hatte ich das drin:
if(msg.payload == ‚on‘) {
msg.payload = {
on: true,
brightness: 100,
hex: ‚#FFB950
} else {
msg.payload = {
on: false,
transitionTime: 5
return msg;
Damit tritt das Problem irgendwann immer auf…
Deshalb habe ich die Funktion jetzt ganz einfach gehalten, damit gehts dann in der genannten Homegramm-Konstellation ohne Probleme:
var payload = {
„on“: msg.payload === ‚on‘
msg.payload = payload;
return msg;
Ich kann aber nicht nachvollziehen, voran das Verhalten liegt.
Hi @Micha,
habe seit einem Pi Neustart das gleiche Problem mit den ausgegrauten Wemos. Und das, obwohl ich für jeden Wemo eine eigene Unique ID und einen eigenen Port vergeben haben.
Was mich auch wundert ist, dass das Problem nicht alle Wemos nach dem Neustart betroffen hat. Und was auch komisch ist, dass wenn ich neue Wemos suchen lasse auch die aufgeführt werden, die immer noch tun. Siehe Bild.
Hast Du als “alter” NodeRed-Profi eine Idee :slight_smile:
Das mit der Anzeige ist immerso bei homee,
warum das so ist weiß ich auch nicht.
:joy: alter Node Red Profi , Ick schmeiß mich weg.
Frag mal @stfnhmplr seit wann ich das benutze, er ist schuld daran :joy:
Welche Id‘s benutzt du ?
Ich hatte festgestellt das ich mit bestimmten Zahlen Bereichen Probleme hatte.
Aber ich habe das Problem nicht mehr.
Kann es an einer Version auf dem pi liegen.
Nodejs oder Node Red kannst ja mal deine Versionen Posten und wir vergleichen die mal
Ich habe auch einen Wemo, der immer mal wieder in node-red auf „listen to…“ steht. In homee bleibt es bisher aktiv.
Alle anderen zeigen nirmal on/off, wobei manche hier ein kleines grünes oder ein schwarzes Quadrt neben dem on/off haben. Aber das sind wohl eher unwichtige Details :joy:
Sorry, bin erst jetzt zurück gekommen…
Unique IDs: 100 - 108
NodeRed: 0.19.5
Node.js: 8.12 (wenn die Abfrage node -v lautet :see_no_evil:)
D.h. Du hast trotz eines Neustarts von PI/NodeRed keine Verbindungsprobleme mit den Wemos?! Bin neidisch :blush:
Okay nodejs ist bei mir 8.11.3
Node Red 0.18.7
Ich habe auch nach einem Neustart des pi keine Probleme
Meine Id geht bei 554422 los
Und der Port geht bei 34522 los
Diese werden mit jeden angelegt wemo um 1 erhöht.
:thinking:
Du bist aktueller als ich :joy:
Du hast aber weniger Probleme. Es lebe der Downgrade :joy:
Dann teste ich mal mit deinen Ports. Danke.
