Sind die Werte in einem Payload oder auf zwei Payloads verteilt?
Letzteres geht nicht ohne weiteres, da der Flow ja einfach abgearbeitet wird. Du könntest den ersten Wert höchstens Zwischenspeichern. Z.B auf Flow Ebene. https://nodered.org/docs/writing-functions#storing-data
Für das Vergleichen von Zeitwerten nimmst du am besten eine Bibliothek, Moment.js ist gut. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-moment
Ich habe leider zwei Payloads, da es aus unterschiedlichen Punkten in iobroker kommt.
Sehe mir deine Links mal an - ich befürchte auf den ersten Blick, dass mir das noch zu hoch geht.
Micha
9. Januar 2019 um 16:17
117
Ich habe einen reinen Node-Red Slack Channel erstellt .
Wer mag kann da dann direkt seine Projekte mit anderen besprechen und Fragen stellen.
Das Ergebnis kann dann hier ja wieder eingestellt werden.
Hier ein Link für eine Einladung
homee-node-red Slack Channel
JayJayX
11. Januar 2019 um 09:01
118
kann ich folgenden Code abändern, so dass ich statt einer Textausgabe einen HTTP-Request absende?
if (attribute && attribute.node_id == 00 && attribute.id == 000 && attribute.current_value !== attribute.last_value && attribute.current_value === attribute.target_value)
if (attribute.current_value === 2 && attribute.current_value !== attribute.last_value){
return {payload: date.toLocaleString() + String ` Außenrollo Küche z2 Zustand: gestoppt ` + attribute.current_value};
Micha
11. Januar 2019 um 09:31
119
Willst du dann die Daten als request senden oder nur einen request auslösen ?
JayJayX
11. Januar 2019 um 09:34
120
Ich möchte den Request so senden als ob er von homee käme um in den HG aufzuräumen.
Ich möchte dafür keine neuen Nodes anlegen, das wären um die 50-70 Http-Requests, da wird mir dann zu unübersichlich in node-red…
Also das sollte abgesendet werden:
http://xxx.xxx.xxx.xxx :xx/3456543457?value1=stop
Micha
11. Januar 2019 um 09:41
121
Das kannst du dann mit dem http request Node machen. Da gibst du normal deine url ein und dann triggerst du diesen mit deiner Funktion.
JayJayX
11. Januar 2019 um 09:51
122
Das wären dann so 50-70 Nodes, dann lass ich das im homee… Hätte ja sein können das man das irgendwie in den Code packen kann… Trotzdem Danke…
Micha
11. Januar 2019 um 09:54
123
Das könntest du auch in den Code packen dann muss das danach nur entsprechend behandelt werden.
Dann benötigst du nur einen request Node und würdest dort einen Link Node benutzen um diesen zu speisen.
JayJayX
11. Januar 2019 um 09:59
124
Das klingt ja nach einer “wie für mich gemacht”-Lösung
Wie müsste das dann aussehen? Leider liegt mein node-red Wissen ja noch im newbee Bereich
Micha
11. Januar 2019 um 10:11
125
Ich würde mir das anschauen und Dir dann zur Verfügung stellen.
Micha
11. Januar 2019 um 10:15
126
Du brauchst doch nur das Triggerwort als Auslöser (die webhook Kennung ) die ip und der webhookkey bleiben ja gleich.
Das ist kein Problem.
JayJayX
11. Januar 2019 um 10:21
127
Klingt gut… Ich hoffe das wird nicht zu aufwendig…
Micha
11. Januar 2019 um 10:35
128
Nein das sind zwei kleine Node
Micha
11. Januar 2019 um 11:40
129
hier ein Beispiel für den webhook.
Du must nun bei deiner Funktion einfach einen String mit dem Namen des Webhooks als Payload senden.
VG Micha
JayJayX
11. Januar 2019 um 12:45
130
Danke @Micha … Ich schau mal ob ich das umgesetzt kriege, wenn ich nach Hause komme…
JayJayX
11. Januar 2019 um 13:12
131
Ich habe der Übersicht wegen diverse Reiter in node-red. Kann ich den homeenode auch reiterübergreifend nutzen?
Gibt es irgendwo Grundlagen zum nachlesen für node-red?
Micha
11. Januar 2019 um 13:13
132
Ja mit den Link Node geht das Super.
So nutze ich das in allen Flows.
@JayJayX habe ich noch nicht gelesen, aber auf meiner Liste: http://noderedguide.com/
JayJayX
11. Januar 2019 um 21:12
134
Das hat beim Test geklappt, aber kann scheinbar nicht an beliebiger Stelle getrennt werden?
Wenn ich stop als post sende funktioniert das, warum funktioniert das nicht wenn ich 3456543457?value1=stop als Post sende? Das {{post}} ich natürlich hinter den slash gerückt…
Edit: Ich hab den Fehler. Er wandelt die „/“ und „=“ in „/ ;“ und „= ;“
Wie bekomme ich das gelöst?
