Weil wir doch alle nur ein bisschen spielen wollen. Und die ganz spezielle Sorte wie wir eben ein bisschen mehr
Und bei Indiegogo wurde 2016? die eierlegende Wollmilchsau angepriesen…
Achja der Spieltrieb☺️,
Wenn du iobroker hast dann installiere dort einen MQTT Broker ansonsten kannst du das auch mit Node Red machen.
Das schöne bei iobroker ist, das du eine Übersicht über alle Nachrichten hast ( Objekte )
Iobroker kommt erst, wenn ich ein bisschen mehr Routine mit NodeRed habe…
Was muss man in NodeRed machen?
Du Must eigentlich nur die MQTT Node benutzen um deine Werte an den MQTT zu senden.
Ist also nicht schwer.
Könnten wir evtl. Beispiele oben in den Startpost stellen, bzw. die Verlinkung zur Node Red Library?
Eine gute idee gibt es nicht schon ein Node Red Wiki ?
Oder einen Flow-Sammelthread aufmachen…
Hier gibt es ja schon ein paar homee Flows.
Warum was neues erfinden?
https://flows.nodered.org/?term=homee&num_pages=1
Gerne, dann müssen wir die Library nur noch füttern
Ich wüsste jetzt bloß nicht was wir da reinstellen sollen
Denke mal, erstmal ist mit den Grundfunktionen wie z.b. Licht (Hue bzw. Bridge) mit WeMo Schalter schon vielen geholfen.
Aktuell ist die “Notlage” mit Zigbee + Lampen am größten oder?
Ah okay , das kann ich ja mal reinstellen .
Mit dem homee Node als Rückkanal falls mal über die hue App geschaltet wird ?
Genau, das der Wemo mit anzeigt ob on/off.
Wenn ich mir das Forum so ansehe, sind gerade einige unterwegs, die wieder Richtung Hue Bridge schauen
Schon passiert.
Hast du schon in die Library eingestellt?
Danke an alle!
Klappt wunderbar bei mir.
Szenen einschalten funktioniert auch, muss mir nur noch den besten Weg überlegen sie mit Rückmeldung auszuschalten.
Was für eine Rückmeldung fehlt Dir ?
Muss mich einfach erstmal tiefer rein denken
Wenn ich via WeMo Szenen/Gruppen einschalte, würde ich sie auf dem gleichen Weg gerne wieder ausschalten.
Mit dem Flow aus der Library hab ich es gestern nicht hinbekommen, hatte aber auch nur ein paar Minuten Zeit dafür. Deshalb glaub ich, ich hab nur irgendwo einen Denkfehler drin.
