Nicht zertifiziertes Gerät
Apple lehnt die Verbindung zu homee ab.
Es kommt die Mitteilung das es ein nicht zertifiziertes Gerät ist.
iOS 11.4
Homee core 2.18.0 (033adc7)
iOS App 2.18.1 (3102)
Den Anmeldevorgang habe ich jetzt ca. 15 mal probiert.
Das Haus in der Homeapp habe ich auch gelöscht und neu angelegt.
Leider alles ohne Erfolg.
Vorgehensweise
Webapp beta geöffnet und in den Einstellung AppleHomekit ausgewählt.
Aktivieren geklickt und dann die Homeapp geöffnet und Gerät hinzugefügt.
Code eingegeben und auch schon gescannt .
Dann kommt die besagte Meldung das es nicht zertifiziert ist das Gerät.
VG Micha
Bis iOS 11.3 kam schon immer der Hinweis nicht zertifiziertes Gerät, allerdings nur als Hinweis.
Du hast 11.4 beta. Könnte mir vorstellen das Apple ab iOS 11.4 nur noch zertifizierte Geräte zulässt.
Na dann lassen wir uns mal überraschen was da kommt.
Ja habe die 11.4. Beta drauf.
Ich habe auch die 11.4 beta von iOS. Bei mir funktioniert HomeKit mit homee - allerdings hatte ich es zu 11.3 Zeiten schon eingerichtet.
Auch bei mir läuft homee mit HomeKit. War aber ebenfalls schon vor dem Update auf 11.4 verbunden.
Hoffen wir mal das Apple bald mit der Zertifizierung beginnt und homee als bald offiziell unterstützt wird.
VG Sven
Bei mir läuft 11.3.
Ich kann Homee auch nicht hinzufügen. Die selbe Meldung.
Wenn ich dann allerdings die iOS homee App Aufrufe steht dort das ich verbunden sei. Nach dem synchronisieren erfolgt ebenfalls eine Erfolgsmeldung. In der Apple Home App ist aber nichts zu sehen.
Klick auf Apple HomeKit (Beta) in homee, wähle alle Geräte ab und versuche es nochmal. Trennen und nochmal verbinden. So hat es bei mir geklappt. Danach wählst du ein Gerät nach dem anderen wieder dazu. Kann sein das noch nicht alles unterstützt wird, deswegen klappt das mit HomeKit nicht.
Leider hat dein Vorschlag nicht zum Ziel geführt.
Jetzt taucht homee nicht mal mehr in HomeKit auf.:hushed:
Leider keine Chance den homee in HomeKit einzubinden.
Mehrfach die app beendet und neugestartet.
Es ist und bleibt leider eine Baustelle der liebe homee.
Aber HomeKit taucht in homee auf, oder? Bist du verbunden oder getrennt?
War bei mir auch erst nicht so glatt gelaufen, dafür läuft es wenn es läuft super :wink:
Klar taucht Homekit auf und ich hatte es auch schon am laufen, bis zu einem versauten Update.
iOS oder homee?
homee Core !
Hi @Micha,
hast du zuvor die homee - Bridge aus deinem Home entfernt?
Mit einem mDNS-Browser (gbits auch als App) kannst du die HomeKit-Konfiguration und Sichtbarkeit des homee’s im WLAN prüfen. Dein homee sollte unter _hap._tcp zu finden sein.
LG Volker
Hallo @Volker
Ich habe das komplette Haus in Homekit gelöscht und dann ein neues angelegt.
Hier wurde homee auch angezeigt und mit dem o.g. Ergebnis nicht eingebunden.
Nach unzähligen versuchen wurde homee dann nicht mehr angezeigt.
Okay aber die Abfrage nach “nicht zertifiziertes Gerät zulassen” kam trotzdem?
Wenn homee in HomeKit nicht mehr angezeigt wird, bitte mit dem mDNS-Browser kontrollieren ob dein homee erreichbar ist.
Ja die Abfrage kam.
Hallo @volker ,
homee taucht unter _hap._tcp. auf.
Schalte mal bitte dein Apple Gerät aus und nach ein paar Minuten ein. Dein homee sollte aus Erfahrung dann auch wieder in der Home App auftauchen, falls nicht bitte melden. :wink:
Das abschalten der AppleTV Box war die Lösung.
Jetzt ist homee sichtbar und konnte eingebunden werden.
Vielen Dank @Volker
