Ich habe es eben geschafft ihn durch erneut abfragen und NIF wieder zu holen… Glück gehabt…
@homee, die Abstürze haben sich seit heute morgen immer wieder ereignet. Erst das Löschen der Verlaufsdaten hat Abhilfe gebracht und mein System läuft wieder stabil (vorerst). Das habe ich in letzter Zeit schon öfter bemerkt. Leider habe ich aber schon genau sooft meine geliebten Daten verloren. Ich bin mir sicher, jetzt würde auch das Online Update wieder funktionieren, hat es nach dem löschen der Verlaufsdaten zumindest immer…
Sind die kaputten Daten für die Abstürze verantwortlich oder ist es einfach die Menge der Daten von 140 Geräten?
Nabend zusammen,
meine Beiträge sind Moment etwas rar geworden, aber es gibt im Leben andere Prioritäten…
Ich habe mir zur Devise gemacht, am besten gar keine Updates mehr durchzuführen… Mein System läuft momentan mit 2.14 halbwegs stabil und ich sehe es nicht ein, wie bei den letzten Malen seit 2.9 mir mit Updates das System zu zerschießen und dann wieder Hand anlegen zu müssen.
Relevante neue Features sind für mich im Moment sowieso nicht dabei.
Sobald Neeo verfügbar ist werde ich auch über den Tellerrand hinausschauen und dieses System gegebenfalls als Alternative testen. Momentan habe ich von homee ehrlich gesagt die Schnauze voll!
hmm, jetzt bin ich etwas verwirrt. Das Löschen der Verlaufsdaten wurde ja auch bei mir notwendig. Ist das im Moment das eigentliche Problem bei homee…?
Ich kann nur von den Beobachtungen an meinem System und dem was hier so beschrieben wird meine Meinung bilden.
Das Verlaufsdaten ein Problem sein können gab es schon in früheren Versionen, deshalb sind die Daten in der Wochen und Monatsansicht ja beschnitten worden, eben um Platz zu sparen. Mein System ist nun aber um einiges größer als das Testsystem und auch die meisten bekannten Systeme hier im Forum. Evtl. gibt es wieder Platzprobleme.
Bei Dir sehe ich eher nur ein Problem mit der Datenbank der Verlaufsdaten die beim gescheiterten Updateversuch vielleicht beschädigt wurde. Wie gesagt nur auf meinen Mist gewachsen ohne das untermauern zu können…
Ich denke schon… Wie gesagt, Probleme mit nicht fortgeführten Verlaufsdaten gibt es schon lange, deswegen gibt es ja den Menüpunkt in den Fehlerbehebungen
wieder Abstürze ohne Ende, wieder muss ich wohl alle Verlaufsdaten löschen, wieder muß ich meine batteriebetriebenen Geräte manuell in homee einbinden (neu abfragen, aufwecken und neu inkludieren)…
Warum stürzt homee immer wieder ohne Vorwarnung ab wenn er “voll” ist?
Mist, habe die Zeiten nicht mit drauf, das sind die Abstürze von 17-19 Uhr. Das Problem sind ja nicht die Abstürze selber, sondern daß danach nichts mehr richtig funktioniert…
Die Nerven sind schon arg blank, aber mein Vertrauen in die homees ist noch da
Außerdem gibt es bisher ja keine Alternativen (OT: bitte keine Vorschläge )
Ich sehe mich mit meinem System mal als Pionier, wenn meine 140 Geräte sauber laufen sollte er überall laufen…
Meiner Meinung nach definitiv ein “Platzproblem”, denn mit gelöschten Verläufen schnurrt es…
wahrscheinlich bekommst Du so viele PMs, daß meine Antwort untergegangen ist, deswegen zieh ich das einfach mal in die Öffentlichkeit. Evtl. kann ja jemand anderes noch was dazu sagen…
Da ja wahrscheinlich die meisten unsinnigen Verlaufsdaten bei den Multisensoren vorkommen werden, wie wäre es damit diese auch einzeln an und abschalten zu können um eben diese Speicher Probleme zu reduzieren?
Z.B. mein Aeotec HEM logt 14 Verläufe mit von denen ich aber nur 2 benötige. Auf die Anderen könnte ich zeitweise verzichten. Ich habe aber nur die Möglichkeit alles oder nichts abzuschalten. Auch einzelne Verlaufsdaten löschen kann ich nicht, auch hier geht nur alles oder nichts. Oder habe ich etwas übersehen?
Edit: Nach der Absturzorgie habe ich nun die Verlaufsdaten gelöscht und homee neu gestartet. Nun hat er sich wieder beruhigt und nur die batterieberiebenen Geräte blinken noch und funktionieren nicht… Morgen werde ich dann schauen, welche Sensoren wieder manuelle Hilfe brauchen…
Da du deine Verlaufsdaten ja ständig löschen musst. Wäre es als Versuch Mal ratsam diese zu deaktivieren, um zu schauen was dann passiert? Oder wurde dir das Sprichproblem bereits bestätigt?
mit dem bestätigen ist immer so eine Sache, es wurde schon öfter im Forum angemerkt, das es diese Probleme geben kann… Da man den Verbrauch nur bei jedem Gerät einzeln abschalten kann, habe ich es nur bei manchen abgeschaltet und konnte scheinbar die Zeit damit verlängern. Sicher können das nur die homees anhand der Logs sagen…
also ich habe die Woche damit verbracht und mir das Ganze hier angeschaut (auch wenn ich wenig dazu geschrieben habe). Was Stromlos machen angeht, das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Wie hier schon vermutet, kann es dann passieren, dass die Dateien bisher nur im Write Cache geschrieben wurden und noch nicht auf den Flash Speicher gelandet sind. In diesem Fall ist die Datei fehlerhaft.
@JayJayX Was deine Lila Lightshow angeht: da ist dann vermutlich durch das Stromlos machen etwas kaputt gegangen, in dem Fall ist die Cache File dann leer und demzufolge müssen erst alle Geräte wieder aufwachen und abgefragt werden, bevor sie wieder funktionieren. Hier können wir aber relativ einfach was machen damit die Daten robuster werden. (Bei Tests ging es ca alle 4 Power Cuts kaputt, mit fix nach über 50 nicht mehr)
Was aber die Verlaufsdaten angeht, hier verlassen wir uns auf eine DB, worauf wir keinen großen Einfluss haben, in welcher Form sie die Daten speichert.
Bei den Verlaufsdaten ist es nach aktueller Meinung auch eher kein Problem des Speicherplatzes, sondern eher ein RAM Problem der DB. Hier sind wir noch am Lösung finden.
Was soll man denn aber anderes machen, wenn homee nicht mehr reagiert oder aber immer wieder mit der Lightshow (wie in meinem Fall) anfängt. Ich bin auch kein Freund vom stromlos machen, aber manchmal geht es nicht leider nicht anders. Vermutlich würde er jetzt noch ständig abstürzen. Das geht vielleicht aus dem Post oben nicht klar hervor, aber das löschen der Verlaufsdaten allein hat leider nicht weiter geholfen, erst (ein paar Minuten) stromlos machen hat homee dann beruhigt, die batteriebetriebenen Geräte haben auch schon während der Absturzorgie mit geblinkt…
Na dann her mit dem (hot)fix
Ich stehe Euch gern zur Verfügung um dieses leidige Problem endlich in den Griff zu bekommen
Edit: Leider kommen manche Geräte nicht wieder oder übermitteln keine Daten mehr, auch noch mehreren Stunden nicht, obwohlsie nur ein paar Stunden Aufwachintervall haben… Wie es aussieht sind das alles Geräte die nicht direkt mit homee in Verbindung stehen, sondern auf Mesh angewiesen sind…
