Schau doch nochmal auf dem Taster selber, was da draufsteht oder schicken einFoto davon. Wenn der wirklich mit Zigbee funkt, geht der natürlich nicht mit dem EnoceanCube.
Ich denke mal, den kannst Du in die Retoure geben, falls Du kein Hue System hast.
Edit: @dezebruar war ne Millisekunde schneller
Na super, der kleine Hinweis steht bei der Produktbeschreibung über Völkner nicht dabei.
Gibt es dann überhaupt eine Lösung mit einem FT55 Schalter o.ä. mit EnOcean die einzelnen Stati z.B. an der Eingangstür ZuHause, Schlafend etc? ganz einfach zu ändern?
Natürlich. Für jede Taste erstellst Du ein HG.
WENN Taste 1 wird eingeschaltet
DANN setze Modus auf XY
WENN Taste 1 wird ausgeschaltet
DANN setze Modus aus YZ
und das dann nochmal mit der zweiten Wippe.
Es gab mal eine Version, die entsprechend die Modi draufgedruckt hatte:
2 sachen probieren - ich weiss nicht ob der fibaro wie der aeotec eine usb spannungsversorgung unterstützt. Wenn ja, da dran ist der aeotec zumindest fixer als auf batterie. Das zweite ist der standard pir - der sieht am besten auf kurze distanz seitliche bewegungen. Stell ihn so, das du an ihm quasi quer vorbei läufst und nicht auf ihn zu.
Danke für den Tipp. USB geht meines Wissens nach nicht. Ich habe die Teile allerdings meist mittig an der Decke. Das mit dem quer und vorbeilaufen werde ich auf jeden Fall testen.
Dann probier ihn um 90 grad zu drehen. Die aeotecs haben horizontal einen anderen erfassungswinkel als vertikal (wenn er normal steht, vertikal je 1.5m/horizontal je 3m). Ich hab meinen im bad in der decke auch drehen müssen, damit er mich schneller erkennt wenn ich reintaper
OK, danke, bin gespannt wenn der Schalter dann da ist. Habe ihn inzwischen beim 2. Anbieter bestellt da der 1. die Bestellung storniert hat. Ist wohl nicht so einfach zu bekommen aktuell
Idee ist im Keller einen Brain + den Z-Wave Würfel stehen zu haben da die Geräte auch im EG damit funktionieren.
Im EG kommt der Empfang des EnOncean Würfel nicht hin.
Jetzt hab ich einen 2. Brain gekauft und vorhin angelernt. Den möchte ich im EG aufstellen mit dem EnOcean Würfel für Taster, Steckdose, Rolladenaktoren usw.
Wie kann ich die beiden Würfel „verbinden“. Mein 2. Würfel ist aktuell leer ohne Geräte etc.
Hab ich einen Denkfehler???
hallo @WK2023
am 2. Würfel müssen Geräte angemeldet sein, dann können diese im haupthomee angezeigt werden
Du musst Dich entscheiden, welches der Haupt- (Master-) homee und welches der Untergeordnete- (Slave-) homee sein soll. Im Masterhomee legst Du ein neues WLAN-Grät vom Typ homee-in-homee an. Dabei gibtst Du die homeeID des Slavehomee und die dort gültigen Zugangsdaten an. Dann kannst Du jedes dort verfügbare Gerät an den Masterhomee „durchreichen“ und damit dort anlernen.
Alternative wäre ein FRP70 Enocean Repeater
Am besten mal im Forum danach suchen
Aber homee in homee hat natürlich auch seine Vorteile
Hallo in die Runde,
bin inzwischen ein ganzes Stück vorangekommen.
der 2. homee ist als untergeordneter Homee angelernt und die ersten Gerätekonnt ich „durchreichen“.
Inzwischen habe ich auch die 6 Eltako Rolloaktor FJ62NP (siehe Bild) anschließen lassen.
Leider habe ich den ersten angeschlossen und mit Strom versorgt, hinzugefügt, angelernt = wunderbar.
Dann habe ich dummerweise die anderen 5 anschließen lassen und dann die Sicherung reingemacht und auf Gerät hinzufügen gemacht => jetzt hab ich alle 5 gleichzeitig angelernt und weiß nicht wie ich das so korrigieren kann das ich jeden einzeln habe und dann zusätzlich als Gruppe einrichte.
Du musst das Gerät in homee löschen und den Aktor auch.
Hier die Anleitung dazu.
Anleitung
Dann von vorn beginnen. ![]()
Hallo, habe endlich einen Modi Schalter TF-4PT55 von Eltako geliefert bekommen. Einlernen war 1 Klick. Hürde ist jetzt z.B. Abesenheitsmodus. Wie muss ich vorgehen wenn ich heim komme und den Schalter Zuhause betätige das er mir nicht den Alarm auslöst da die Tür geöffnet wurde. Habe es mit 10 Sek. verzögerung probiert in der ich den Modus ändere - aber das hat nicht funktioniert…
Dann stell doch mal dein HG ein, damit wir sehen was dort genau passieren soll.
Hast du bei deinem Alarmhg die Bedingung so angelegt das der Prüfzeitpunkt das auslösen der Aktion ist.
Idee:
Ich bin abwesend und meine Fenster u Türkontakte sind scharf geschalten
Schließe ich die Haustür auf brauch ich z.B. 5 Sek um den Modischalter auf ZuHause zu betätigen.
Sollte ein Fensterkontakt geöffnet werden soll der Alarm (push und aussen und Innensirene losgehen)
Wann wird die Bedingung getestet ? Die muss sowohl beim Auslösen als auch beim Ausführen der Aktion getestet werden.
