Als IP habe ich die des Raspberry angegeben. Als Namen habe ich den genommen, wie er in der Alexa App unter Geräte aufscheint. Aber Alexa bleibt stumm.
Hast du mal geprüft ob das Paket auch läuft?
sudo systemctl status alexa-remote-api
Oh, “Unit alexa-remote-api.service could not be found”
Hast du per homeean installiert und ist die Installation ohne Fehler durchgelaufen? Und du meinst auch die Alexa-Remote_API und nicht das TTS Paket?
Mit homeean installiert, aber ich sehe da ist was schilfgelaufen:
Installiere alexa-remote-api
/usr/bin/alexa-remote-api -> /usr/lib/node_modules/alexa-remote-api/bin/cli.js
- alexa-remote-api@0.0.2
added 187 packages in 28.098s
-bash: alexa-remote-api.service: Permission denied
Bei den Zugriffsrechten bin ich auch überfragt, vielleicht hat @hblaschka da eine Idee wie man den Fehler behoben bekommt.
Ich seh jetzt auf den ersten Blick nichts im Installerscript auf GitHub (das File wird eigentlich mit sudo verschoben. @stfnhmplr - any idea?
Verwende jetzt vorübergehend Alexa TTS.
Der Nachteil ist hier die Cookie.txt die sich verändert?
Richtig, wobei Du mal schauen kannst ob der Autor (Links im o.g. Thread) inzwischen v2 released hat. Ich habe das Thema das aus Zeitgründen nicht mehr verfolgen können und halte Stefans Lösung ohnehin für die zukunftsträchtigere, so dass mittelfristig zu erwarten ist, dass wir das TTS-Paket wieder aus homeean entfernen werden.
Ich warte erst einmal auf eine Lösung von Stefan, sollte es eine geben.
Die Lösung wäre mir am liebsten
Wobei über IoBroker der Adapter Alexa2 hervorragend läuft …
Das kann man sicher auch ohne homeean installieren. Nur wie würde das gehen?
Warte mal, ich hab Stefan gerade auf nem anderen Kanal angetriggert…
moin zusammen - habt ihr eine art kurzdoku für alexa remote api das teil oder könnte die jemand von euch gerade erstellen, der das schon ans laufen bekommen hat? Z.B. wie man die config.json erstellt und wo diese liegen muss?
Bei mir funktioniert die alexa remote api zwar nicht, aber die config.json existiert schon und muss nur angepasst werden. home/pi/.alexa-remote-api
Habe nochmal installiert, aber das selbe Ergebnis. Die Daten dürften alle da sein, aber wieder die Fehlermeldung
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/curl.ini with new version
Trigger für php7.0-fpm (7.0.30-0+deb9u1) werden verarbeitet …
php-curl (1:7.0+49) wird eingerichtet …
added 187 packages in 25.828s
-bash: alexa-remote-api.service: Keine Berechtigung
Auf einem neuen Raspian oder drüber installiert. bei drüber hätte ich nichts anderes erwartet, aber ich sehs gerade nicht woran es liegen könnte. Stefan scheint das Wochenende unterwegs…
Karte formatiert und alles neu installiert.
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Auf einem Raspberry Pi 3 mit frischer Raspbian Stretch Installation läuft das erzeugte Script einwandfrei durch. Service ist danach ansprechbar.
Du scheinst noch etwas anderes mit zu installieren. Kannst du mir die ID des Skriptes mal hier posten bzw. mir per PN schicken? Dann kann ich mir das komplett ansehen.
@bergjet Wie vermutet lag es nicht an der alexa-remote-api sondern an dem alexa-tts Script. Fehler ist behoben, habs gerade bei mir durchlaufen lassen.
Du kannst das mir zugeschickte Script verwenden (wurde automatisch aktualisiert).
