Deswegen melde ich es ja, damit es wieder kommt ![]()
Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es es bald in Beta übergeht und dann geht´s oft mal schnell…
Und dennoch der falsche Thread… ist keine Alpha-Diskussion hier
Und Siri hat mit dem 700 keinen aber auch gar keinen Zusammenhang
Also mein neuer Z-Wave Gen 7 Cube liegt jetzt seit 2 Wochen bei mir daheim herum, weitere Infos gibt es sonst nicht
Dann finde ich die Diskussion hier doch recht passend
Ha doch, hat er / es…
Wenn ich Siri sage, sie soll z. B. die Jalousien im Esszimmer öffnen und dort gibt es 3 davon, dann sagt Siri homee Bescheid und der sendet an alle 3 Jalousien einen Öffnen-Befehl - nix mit Homeegramme oder so. Einfach nur öffnen…
Mit dem bisherigen Cube ging das in vielen Fällen schief. Meine Beobachtungen zufolge immer so ab 3 Geräten.
Und ich hatte / habe die Hoffnung, dass das der 700er wegen des neuen Stacks besser kann.
Wird der Zusammenhang von Siri mit dem 700er Cube damit klar(er) für dich?
Das gilt aber für jede simple gruppenschaltung mit zwave.
Unabhängig davon ob ein bzw. welcher Sprachassistent verwendet wird.
Gruppenschaltungen sollen zuverlässiger sein. Insofern wird es dein Problem vermutlich indirekt lösen.
Das bedeutet die Alphaversionen kommen relativ häufig raus?
ja, so wie es bei Alphas üblich & notwendig ist
Und meiner bekommt täglich neue Geräte dazu. Und dass es keine weiteren Infos gibt, stimmt nicht. Ich habe mich nach erhalt meines Würfels bei denen gemeldet, die auch im Text der homee-Welt beschrieben waren. Hätte ich das nicht gemacht, müsste ich eben auf eine Beta-Version warten. Das war meines Wissens auch beschrieben.
Super, Danke für die flotte Antwort und die Info.
Und wann gibt es wieder Nachschub
Das ist mir natürlich auch bekannt… Leider hatte keine Notiz von dem Text gemacht und @Steffen hat auf meine Nachfragen per PN nicht geantwortet
Daher, habe ich zwar die Alpha-Version laufen, aber Infos dazu habe ich keine.
Ah sehr cool, Du ziest fleißig die Geräte vom alten auf den neuen Z-Wave-Würfel um.
Kann mir jemand sagen, ob er es momentan geschafft hat auf folgende Geräte den Umzug mit Erfolg durchzuführen bzw. es geschafft hat, diese am 700-Z-Wave anzulernen:
Stand Core Version: 2.38.0 (c5940395 alpha.7)
Die Geräte sind bei mir grau hinterlegt (wenn ich sie mit dem 700-Z-Wave anlernen möchte - was eher ein Zeichen dafür ist, dass es nicht geht) - den alten Z-Wave habe ich hier beim Anlernen nicht in Betrieb (beim versuchten Umzug natürlich schon
Wenn es (noch) nicht geht, möchte ich mir den Stress mit meinen verkabelten FIBARO´s ersparen.
Die Fibaros sind ganz schön zickig.
Mit den Relay Switches würde ich auf jeden Fall noch warten.
Die brauchen noch ein neues Profil.
Die Fibaro Dimmer 2 funktionieren. Aber zwischen Exkludieren und Inkludieren unbedingt das Kalibrieren abwarten.
Die Devolo Steckdose läuft.
Die anderen Sachen habe ich nicht.
Die Devolo Steckdose 2.0 (da gab´s ja auch noch was Älteres?) läuft bei mir auch. Der Aeotec Smart Switch 6 nicht.
Wenn die die Fibaros nicht funktionieren, kann ich die Eurotronic Spirits nicht umziehen. (sinnlos mangels Mesh)
Habe heute wieder bestellen können.
Gruß Andreas
Danke dir für die Info. Gleich geordert!!!
Habe mir heute auch den neuen Zwave GEN7 Würfel bestellt.
Dazu gleich mal 2 Fragen an die Vorab Tester.
man kann mit dem neuen Cube auch Firmwareupdates auf die Z-Wave Geräte aufspielen.
Woher bekommt homee die aktuellen Firmwares für die Geräte ? Zieht er sich die aus dem Internet, oder muss man die Updates selber als Datei herunterladen ? -
Laufen folgende Z-Wave Geräte auf dem neuen Cube ?
a: Fibaro Door/Window Sensor 1 (evtl. auch mit verbautem Thermofühler)
b: Fibaro Roller Shutter
c: Aeotec smart switch 6
d: Devolo Home Control Alarmsirene
e: POPP 10 Jahres Rauchmelder mit Innensirene
f: Fibaro double Relay Switch
Guten Morgen @Mikle,
der neue Z-Wave Gen7 Cube ist noch in dem Beta Status, daher würden diese fragen vielleicht eher erstmal in den Beta Bereich passen. ![]()
- man kann mit dem neuen Cube auch Firmwareupdates auf die Z-Wave Geräte aufspielen.
Die Firmware für die Geräte stellen aktuell nur die Hersteller selber bereit und können dann über den Gen7 vom homee auf das Gerät gespielt werden.
- Laufen folgende Z-Wave Geräte auf dem neuen Cube ?
In der Regel versuchen wir, die alte Kompatibilität mit dem Gen5 zu gewährleisten und deshalb sollten diese Geräte auch mit dem homee Gen7 kompatible sein, wenn diese im vorfeld schon von uns offiziell unterstützt sind.
