Haben die vielleicht auch eine neue Firmware.
Mit einigen Ikea Lampen gibt es in Verbindung mit neuer Firmware anscheinend auch Probleme?!
Hast Du probiert sie direkt am homee anzulernen? Waren sie vorher am traditionellen-Gateway angelernt und sind noch nicht resettet (siehe oben)? Ansonsten poste mal die Firmware-Version (Edit ) , kann die mal mit meinem vergleichen - ich vermute da auch das was @anon11314990 geäußert hat…
Solange er keine Ikea Bridge hat und die Dinger nicht am homee hinzufügen kann,
wird es mit der Firmare schwierig?!
Nicht mein Tag heute…
ok, ich hab keine ikea bridge, hab es bisher auch immer nur direkt am homee versucht, verschiedene Entfernungen, reseten, aus lassen, homee neustarten, würfel neu aufsetzen, usw., hab sie mittlerweile auch schon einige Wochen und bekomme einfach keine der beiden Treiber zu laufen… ich könnte versuchen sie einmal an der hue bridge anzulernen die nur noch wegen den Entertainmentfunktionen am TV und PC im einsatz ist, wäre nicht optimal, aber vllt kann ich da die Firmware einsehen? Hab die beiden jetzt ungefähr 2 Monate hier.
Mit der kleinen IKEA Dimmer Fernbedienung lassen sie sich aber koppeln, das hab ich schon ausprobiert mit einer, leider hält die Batterie aus irgendeinem Grund in dem Dimmer immer nur ein paar Wochen… v
MfG
Dann versuche das doch mal.
War hier jemand vor kurzem nochmal erfolgreich?
Ich probiere auch schon seit ungefähr 1h den Tradfri Treiber hinzuzufügen.
Konnte ihrgendjemand irgendwas bzgl. Firmware herausfinden?
Edit:
Mittlerweile bekomme ich sogar angezeigt das das Gerät bereits angelernt ist obwohl es das nicht ist. Betätigen des reset Knopfes scheint keine Auswirkungen zu haben.! Neustart des Homee zeigt ebenfalls keine Wirkung und Würfel hatte ich auch schon abgenommen und neu aufgesetzt.
Sind noch andere Zigbee Geräte in Reichweite bzw. schaltest Du gleichzeitig noch weitere Zigbee Geräte während des Einlern-Vorgangs ein?
Es klingt so, als ob sich ein anderes (bereits eingelerntes) Gerät beim Einlernen “davormogelt”.
Ja habe das Forum durchforstet und ähnliche Tipps gefunden. Habe alle zigbee Geräte ausgeschaltet und die Meldung kommt nun gefühlt bei jedem 5ten Versuch. Ich werde morgen nochmal weiter gucken.
Habe auch noch den Ikea Gateway aufm Speicher evt teste ich da auch mal
Ich habe vor drei Wochen in gefühlt 100+ versuchen zwei Tradfri-Treiber eingelernt.
Vorher Neustart& direkt am Würfel einlernen hat dann irgendwann geklappt. Ich war aber damals schon knapp davor aufzugeben…plötzlich war der Treiber eingelernt.
M.
Das sind ja gute Neuigkeiten…
Ich habe erst letzte Woche die Küche bei uns neu gemacht und 2 Treiber erfolgreich eingelernt. Ich war selber erstaunt wie "schnell " es ging. Habe einfach so oft ein und wieder ausgeschaltet (gefühlte 10 mal ) bis sie erkannt worden sind.
am homee hab ich sie immer noch nicht zum laufen gebracht. an der hue basis waren sie innerhalb von 2 minuten eingelernt…
bei mir das gleiche. Hue beim ersten Versuch. Homee nach x-Versuchen aufgegeben.
Habe mir den Treiber (30W) für meine Küchenbeleuchtung zugelegt und wollte den bisherigen einfach ersetzen.
Angeschlossen und alles wunderbar. Dann habe ich aber auch noch Lampe 2 und 3 angesteckt und ich habe 2 Probleme:
- Es lässt sich nur noch bis ca. 60% dimmen, anschließend gehen die Lampen direkt aus, Blitzen kurz auf und gehen wieder aus und das wiederholt sich!
- Der Treiber fiept wenn er eingeschaltet ist, allerdings nur mit 2 oder 3 Lampen. Sobald keine oder 1 Lampe angeschlossen ist, keine Probleme.
Der alte Treiber hat ebenfalls 30W. Jemand ne Idee?
BMI - Bring mich Ikea.
Austauschem lassen, aber vorher sicherstellen, dass er die Lastgrenze wirklich nicht überschreitet…
Hallöchen,
mal eine positive Nachricht.
Ich hab den 30w gleich beim ersten mal angelernt bekommen. Eingesteckt, per Android (!) App neues zigbee Gerät hinzufügen, Einlernprozess gestartet, den Treiber eingeschaltet und binnen (milli)Sekunden war der Einlernvorgang erfolgreich. Und ich stand nen paar Meter / Mauern weit vom homee entfernt. D.h. entweder das Ding hat ne krasse Sendeleistung oder es ging gut übers mega.
M
habe seit einigen Tagen meinen Homee und bin schon sehr glücklich damit. Hatte mich vorher viel informiert und bin im SmartHome Bereich auch kein Newbee mehr. Die Migration meiner Geräte die an anderen Bridges hingen (Homematic CCU2, Raspberry Pie mit Homebridge und Philips Hue Bridge) hat eigentlich problemlos funktioniert. ABER es klemmt bei den IKEA Tradfri Trafos für meinen Kleiderschrank!
Wie in den Beiträgen oben beschrieben habe ich wirklich ALLES versucht. (6x ein aus, Hue Dimmer, Resetknopf, Zigbee Würfel entfernen, diverse Abstände und Winkel, Kombinationen aus allem…) Zum verrecken findet der Homee den Trafo nicht.
Ich erinnere mich, dass ich damals beim anlernen an die Hue-Bridge ein ähnliches Problem hatte. Es hat damals geholfen die Hue-Bridge mit einer Fremd-App anzusprechen und den Trafo per Touch-Link zu koppeln. Die Möglichkeit habe ich beim Homee allerdings nicht gefunden.
Hat von euch noch jemand ne Idee, wie ich hier weiterkomme?
(Übrigens: Die Ikea Fernbedienung connected sich einwandfrei und beim ersten Versuch mit dem Trafo.)
Tausend Dank im Voraus und viele Grüße
Philipp
