laut Intuitech gibt es ein Update der Fibaro Switche:
Die alten werden nicht mehr hergestellt. Somit wird wohl die Kompatibilität zu homee erneuert werden müssen.
Ist der 224 dann der „Nachfolger“ vom 222?
Hat der dann wieder potentielfreie Kontakte?
Ich hoffe ja.
Aber ich schätze nein…
PS: Sorry, bin grad unterwegs und kann schlecht tiefer suchen…
Ausgezeichnet ![]()
Der hat aber nur 6,5 A
Sind halt nicht ganz 1.5 kW. Für nen Wasserkocher oder eine Waschmaschiene/Trockner reicht das nicht. Für Beleuchtung sollte es aber schon in der Regel ausreichend sein.
Ja, stimmt schon.
Wasch- und Spülmaschine kann man da nicht anschließen.
Unser Trockner würd aber gehen, der ist < 1000 W
Hab jetzt Mal einfach einen bestellt.
Gibt ja grad 20 Euro Rabatt
Wo hast du die bestellt?
Guckst du hier:
Damit ihr euch von den neuen FIBARO Produkten überzeugen könnt, schenken wir euch 20,- € beim Kauf eines FGS-222 oder FGS-212
CODE: fgs-xx4
*gültig bis31.05.2020
Heut kam das Paket und hab’s direkt ausprobiert.
Hab es als " anderes Gerät" angelernt, ging auch gut.
Allerdings gab es nur einen Schalter (schalten ging aber).
Hab es dann noch einmal testweise als „Fibaro Double Relais Switch“ angelernt.
Hatte dann drei Schalter, von denen die ersten beiden quasi nur doppelt waren und beide den ersten Eingang geschaltet haben.
Der andere Schalter hat dann den zweiten Eingang geschaltet.
Also eigentlich war ich zufrieden, aber hab dann nochmal neu angelernt, weil ich irgendwelche Probleme beim Interview vermutet hatte (einmal nur ein Schalter, einmal drei Schalter).
Aber danach bekam ich jedes Mal nur noch einen Schalter, egal welches Gerät ich beim Anlernen ausgewählt hatte (sollte ja eh egal sein).
Irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
Hast Du zum FGS 224 schon eine Antwort bekommen? Oder läuft er jetzt bei Dir? Grüße!
Ne, hatte leider bisher auch niemand eine Idee.
Und das Verhalten ist unverändert, hab es noch zig-mal probiert und dann irgendwann aufgehört.
selbes Problem, nur einen Schalter
Ich wollte mir zwei FGS 222 kaufen, hab sie auch bei AppAndHome bestellt, sie waren aber nicht mehr lieferbar. Habe alternativ zwei FGS 224 angeboten bekommen. Dank Eurer - leider negativen - Tests (Danke!!!) habe ich mir dann zwei Aeotec Relay Switches mit Enrgiemess-Funktion geben lassen. Bin hier bei AppAndHome wirklich gut beraten und unterstützt worden, Kompliment!
Den Ersten davon habe ich jetzt im Einsatz. Mein erstes Fazit: Baulich etwa gleich groß wie die von Fibaro, etwas teurer, etwas weniger Schaltleistung und viel weniger Optionen. Und: Langsamer! Bei jedem Tastendruck dauert es ca. 1s, bis der Switch reagiert. Für mich ist der Fibaro deutlich besser. Verzeihung: War! Denn es gibt ihn ja nicht mehr. Von daher ist der Aeotec eine Alternative.
Tip an Homee: Bitte den FGS 224 schnellst möglich einlernen. Danke!
Kann der aeotec 12v schalten über seinen IN ?
Sollte der Qubino flush 2 das nicht können ?
Ist es richtig, dass der 224 keine Energiemessfunktion hat? Bin ich iwie einfach von ausgegangen…
Da ich aktuell nur einen Schalter benötige, stört mich die fehlerhafte Integration nicht. Aber die Messfunktion brauche ich …
Smarte Grüße
