vielen Dank für die ersten raschen Antworten. Bisher nehme ich mit:
Tiefe (wie tief?) Unterputz-Dosen einbauen lassen, ausser für Netzwerkdosen
In jedem Stockwerk eine kleine Umverteilung setzen lassen (ich hoffe er weiss was ich meine)
Weiteres?
Gibt es denn “Strom” den man an Stellen legen lassen muss den man bei einem normalen Haus ohne Smart nicht hätte? Also z.B. Strom an Haustür, oder für Homee Server (fest installiert?), Überwachungskameras aussen etc. Gerne für Ideen und Vorschläge offen.
Je nachdem, wie und ob Du Deine Tür automatisch öffnen willst, würde ich eine 2x2x0,6mm Leitung von der Verteilung zum Türöffner legen lassen. Auch wenn jetzt evtl. noch gar keiner eingebaut ist. Da gleiche nochmal für die Klingel. Wenn Du darüber nachdenkst, evtl. später die Klingel gegen eine Videotgegensprechanlage auszutauschen, dann lass lieber gleich ein CAT7 Netzerkkabel dorthin legen. Funktioniert mit der Klingel und später kannst Du die IP-Sprechanlage darüber laufen lassen. Noch ein CAT-Kabel, wo Du evtl. eine Kamera anbringen willst.
Ich verwende 60mm überall wo kein Netzwerk reinmuss.
Ach ja: es kann nützlich sein, wenn dir der Elektriker auch gleich den N-Leiter zu den Schaltern/Tastern hinlegt, auch wenn der eigentlich nicht benötigt wird. Sobald du dort ein Modul hinter den Schalter/Taster dazu setzen willst, weißt du warum
Ggf. nimmst du lieber CAT6a S/FTP Kupferkabel. Je nach Elektriker sind diese - warum auch immer - deutlich günstiger. Da der RJ45 Stecker die CAT 7 Norm nicht erfüllt, aber auf langfristige Sicht noch immer der Standard bleibt, hast du vom CAT7 keinen Mehrwert, nur einen Mehrpreis.
Und allgemein darauf achten, dass keine CCA-Kabel genommen werden.
Ich habe mir, als ich vor 20 Jahren vor derselben Frage stand, in jedes Zimmer außer Bäder und Küche mindestens eine Telefon- und eine Fernsehdose legen lassen. Heute kann man dank DECT auf die vielen Telefondosen verzichten, da würde ich eine Netzwerkdoppeldose empfehlen, wo auch immer irgendwas technisches hinkommt. WLAN ist gut und schön, aber Kabel ist einfach besser.
Dazu gibt es schon dutzende Threads, es fehlt aber an einer zentralen Zusammenfassung der gesammelten Weisheit der homeeaner.
Was mir noch spontan einfällt (Doppler auch zu den Hinweisen anderer will ich entschuldigen):
Raumweise Absicherung - keine Stockwerkssicherungen oder solche für mehrere Räume
Strom auch an die Tür (zumindest ein Leerrohr dorthin, wo die Tür angefahren werden würde)
Zentrale (oder dezentrale analog der Um-/Unterverteilungsdiskussion) Netzwerkverteilung (19"-Schrank - ein Hängeschrank reicht) mit ausreichenden Steckdosen daneben (idealerweise nahe am Strom-Hauptverteilerschrank), in das ein Patch-Panel (ist Philosophie-Frage ob man sich noch auf CAT6 beschränkt und das später auf CAT7 nachrüstet - CAT7-Netzwerkkabel lassen es zumindest noch zu), ein 19"-Switch mit mindestens 24 Ports (je nach Lust und Liebe mit POE (um Netzwerkkameras aussen und innen und ggf. WLAN-APs/Bridges über CAT mit Strom zu versorgen) und/oder VLAN-Fähigkeiten)
Starkstromanschluss und Normalstrom (ersterer muss noch nicht geschalten werden) vorbereitet für Ladeinfrastruktur in Garage/Carport/Schuppen/Stellplatz, dort sollte auch Netzwerk hin (Kamera, ggf. später für Ladeinfrastrukttur)
Ausreichende/überdimensionierte Stromversorgung im Garten und den Zugangsbereich um später mal den Roboterrasenmäher oder smarte Lampen versorgen zu können - das gilt auch für Zufahrten.
Ausreichend Dosen mit Leerrohren nach aussen auf die entsprechenden Höhen für Markise, Aussenlampen (ggf. Leerrohr für CAT7 für Kameras) und ggf. stromversorgte Sensoren.
In jedes Zimmer gehört MINDESTENS eine Netzwerk-Doppeldose, selbst wenn dieses Zimmer (noch) als Bügelzimmer vorgesehen ist. Die Nutzung von Räumen ändert sich - aus demselben Grund auch gleich die doppelte Zahl an Steckdosen und Leerrohren/Blinddosen in allen Räumen vorsehen.
Das gilt auch für die Küche - da mindestens auch die doppelte Zahl an Dosen vorsehen, die Dir vorgeschlagen werden und ggf. noch Blinddosen mit Leerrohren unter der Verkleidung (die nächste Küche kommt in 10-15 Jahren).
Hinter den Fernseher gehört mehr als eine Netzwerk-Doppeldose - dasselbe am besten auch auf die gegenüberliegende Seite bzgl. Steckdosen und Kabel-/Sat-Anschluss (wenn man sich mal umentscheidet, Frauen tuen das gerne)
Nehmt für Steckdosen und Schalter ein Standardprogramm, für das ihr in 10 Jahren noch Teile nachkaufen könnt. Jung, Gira, Berker in Standardfarben sind da die Empfehlung.
Sat/Kabelanschlüsse in den Räumen so planen, dass man ggf. auch einen Fernseher an die Wand hängen kann und den auch mit Strom versorgen kann.
Wechselschalter für Licht neben Betten oder übers Bett (aber nicht vergessen, dass das neue Bett eine höhere Rückwand wie das alte haben kann).
Verbaut KEINE Wippen, sondern AUSSCHLIESSLICH Taster (ich verstehe nicht warum Elektriker so was überhaupt noch verbauen).
Je nach Familienplanung würde ich alle Steckdosen kindersicher auslegen lassen (kostet nur unwesentlich mehr, beruhigt aber die Ehefrau ungemein).
Pro Stockwerk würde ich auch in den Umverteilungen/Unterverteilungen Steckdosen vorsehen und schauen, dass zumindest der Deckel nicht aus Metall besteht - da kann man dann wunderbar Repeater (auch Funkrepeater) drin verbauen.
Auch im Treppenhaus Steckdosen vorsehen (ist gut fürs Saugen und auch gut, wenn man das Mesh verstärken will).
An die Klingel würde ich nicht nur CAT7, sondern auch Strom und noch mindestens ein zusätzliches Leerrohr legen lassen.
Für die Zugangsleitungen/Hausanschlüsse würde ich eine Hauseinführung für alle Versorgungsleitungen vorsehen (Gas, Wasser, Strom, Telekom, GLASFASER) und für diejenigen, welche noch NICHT gelegt sind, ein passendes Leerrohr bis zur Grundstücksgrenze (wo die bereits zugeführten anliegen) legen. In der unmittelbaren Nähe der Hauseinführung sollten mehrere Steckdosen vorgesehen werden (z.B. für aktive Netzkomponenten die Du spätestens für Glasfaser brauchen wirst).
Für den Glasfaser-Hausanschluss (der kommt irgendwann - und den willst Du auch) wäre es gut, wenn der 19"-Netzwerkschrank in der Nähe der Hauseinführung ist, wenn nicht, dann sieh ein Speedpipe (Leerrohr) vor, dass (wenn Du keinen Netzwerk-Hausverteiler vorsehen solltest), bis in die Wohnung(en) geführt wird, in die dann später Glasfaserbündel eingeblasen werden können. Wenn Du einen Netzwerkschrank hast und der nicht nahe ist, gilt dasselbe bis zum Netzwerkschrank. Bei einer Einliegerwohnung würde ich trotzdem Speedpipes bis in die Wohnräume verbauen (ausser Du willst Deine Mieter / Schwiegermutter auf Deinem Netz haben).
Flure immer auch mit 2-3 Steckdosen in Bodenhöhe ausrüsten
In die Waschküche hinter die Waschmaschine / den Trockner mehr Steckdosen und mehr Wasserleitungen als zwei vorsehen
In jede Waschküche gehört ein Waschbecken für die Handwäsche und das Schmutzwasser
Bohrungen in alle Feuchträume und Toiletten (nicht nur in die Küche) um z.B. einen Lumos-Lüfter einbauen zu können (kann man gut versmarten)
In jedem Schlafraum würde ich heute NEBEN der obligatorischen Steckdose und Lichtschalter im Eingangsbereich (besser Doppelsteckdosn als Einzeldosen vorsehen) immer eine Leerdose mit zwei Leerrohren (einmal für Strom und das andere für irgendwas anderes wie LAN) in einigem Abstand vorsehen. Irgendwann kommen die “intelligenten” Wandtablets mit Sprachsteuerung, die Du ansonsten über die Steckdose mit Strom versorgst und nur per WLAN anbinden kannst…
Ein Schmutzwäscheabwurf aus dem Bad in die Waschküche würde ich heute auch vorsehen (mich nervt das gerenne und getrage quer durchs Haus).
Einen habe ich noch:
Schau dir das Einsatz-Programm des Herstellers deiner Wahl einmal komplett durch, z.B. hier von Jung. Links von UP-Einsätze bis Export-Geräte alles durchklicken. Eventuell fällt dir etwas auf, was du gerne hättest.
Ich habe z.B. vor kurzem das hier entdeckt und gleich viermal im Haus verbaut. Herrlich!
Ich habe zum Beispiel die Lautsprecher-Anschlussdosen in meinem Haus vergessen… Hat zwar nichts mit Smarthome zu tun, aber vielleicht freust Du Dich auch über ein 5.1 System am TV
Hehe @anon11314990, ich weiß, meine Armut kotzt Dich an, aber ich höre im Moment mit den Brüllspeakern eines Flachbildschirms - da wäre selbst 2.0 schon der Burner!
(Und ich bin ja immer der, der behauptet, Netzwerkkabel ziehen ist unnötig rausgeschmissenes Geld. Allenfalls ein Kabel zwischen Router und Access Point, wenn man schon so weit planen kann)
Lässt sich doch heutzutage alles in Decke und Wand integrieren. Da kann keine Frau mehr mäckern
Kostet halt ein paar Euro mehr. Aber baust ja auch normal nur einmal
Eine kleine Sache vielleicht noch, Schalter immer mit Null Leiter legen lassen, Die UpAktoren, zB. die Fibaros, brauchen eine dauerhafte Betriebsspannung. Erübrigt sich falls du die Sternvariante wählst und die Aktoren in der Unterverteilung installierst.
Hm, ich habe viele meiner Einfach-Wippen durch Doppeltaster mit dahinter liegendem Fibaro-Double-Relais ersetzt um den S2 logisch zu nutzen (Entfernte Schaltungen, “Merker”-Relais statt HGs, etc.). Wenn Du dann ein Schalter-/Rahmenprogramm hast, für das Du nachträglich auch noch die Tasten lasern kannst (ehrm…Jung…husthust) und Du (wie ich derzeit wieder) nur minimale Schaltverzögerungen auf Z-Wave hast (zumindest im EG), dann kannst Du damit richtig tolle Sachen mit einem hohen WAF machen.
