Wie genau funktioniert der Netzwerk reset? Ich hab ihn jetzt 5x nach Anleitung gemacht, aber homee leuchtet immer wieder grün.
Kennt jemand einen Trick?
Du lässt den Knopf aber auch sicher so lange gedrückt, bis die orangene Leuchte blinkt?
Ansonsten beschreib mal, wie du den Reset machst
Ich habs mal ins richtige Unterforum verschoben
Ich drück bis es anfängt orange zu blinken. Mit Drück Beginn Zähl ich 5 Sekunden runter: 21, 22,23,24,25
Auch bis 27 aber homee bleibt grün
Es blinkt nach ca 5 sec sofort orange.
Geht nicht , jetzt hat sie bei 3 schon angefangen zu blinken, dann hab ich nochmal bis 3 gezählt
Grün
Und wenn du genau dann den Reset Knopf los lässt, wenn er gerade anfängt, zu blinken?
Hab ich auch schon versucht, grün.
Warum lässt sich homee überhaupt unmotiviert nicht mehr ansprechen?
Ich hatte das im Mai schonmal. Was im total reset und Backup geendet hat.
Ich denk das ist ein 24/7 gerät , da sollte doch auch die SW 24/7 laufen und nicht wegen offensichtlichem speicherproblem den Dienst zu versagen.
Heut früh kam ich noch drauf am Nachmittag nicht mehr.
Sosehr wie ich homee mag, aber da ist der Wurm drinn, zumindest in meinem Brain.
Hast du schon mal versucht den Stecker zu ziehen?
Den kleinen homee ein bisschen abkühlen lassen
um dann nochmals den Netzwerk Reset zu versuchen.
Jep, the Same procedure
Ok abkühlen lassen hab ich ihn nicht, weil bei 23 Geräten hat er nicht viel zutun
Damals ließ sich das Problem aber auch nicht durch ein Netzwerk Reset beheben, oder?
Bist du damals am Reset auch gescheitert?
Wenn das Problem wiederkehrend ist, würde ich ein Hardware Problem vermuten?!
Richtig,
Da werd ich ihn wohl wegschicken müssen, vielleicht bekomm ich gleich den neuen z-Wave Stack drauf
Ich werd morgen Vormittag noch mal die abkühlvariante probieren… Danke für den tip
Kommt drauf an ob Du ihn noch dieses Jahr einschickst oder erst nächstes Jahr! ![]()
Ich drücke Dir die Daumen! ![]()
Also ist dein homee wieder erreichbar!? ![]()
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber möglich ist alles.
Nö, leider noch nicht.
Aber ich lass ihn jetzt mal “abkühlen” und berichte …
Auf “Synchronisieren” hast mal geklickt, oder? Passiert da nix?
Ja, aber es passiert nix, weil die Verbindung fehlt.
Über die iOS App wird homee nicht gefunden. Er ist per wlan aber am Router angemeldet.
Keine Ahnung! Hat homee ein Zeit Sync Problem? Macht er das nicht automatisch?
Abkühlen hilft nix.
Er war mehrere Minuten stromlos.
Netzwerkresetversuch:
Nach 5 sec fängt er an orange zu blinken.
Bei sec 6 Knopf losgelassen
Blinkt 4 5 mal orange dann springts auf grün.
Dein homee ist nach wie vor nicht erreichbar?!
Nicht über mobile App, nicht über die die Web App Remote wie Lokal?!
Von welchen homee oder von wann ist der Screenshot von oben?
Hast du nach den Reset Versuch geschaut ob du das WLAN des homee findest (am PC oder Hand)?
Genau isser nicht, weder Lokal noch Remote , weder mit Webapp noch mit iOS App auf ip6s+.
Das Foto ist von heut früh, Webapp auf iPad mini 1 mit iOS 9
Ja hab ich, so wie jetzt, homee ist nicht im Hotspot Modus.
