Hast du es über die lokale WebApp probiert?
http://IP-Adresse:7681/webapp
(IP-Adresse wie inder Fritzbox)
Dein Endgerät muss aber auch im gleichen Wlan sein.
Jup hatte isch schon aber ich aber grade noch versucht, Ergebniss Webseite nicht erreichbar.
Anpingen geht ja auch sehen kann ich den auch in der Box.
So weit scheint das alles OK zu sein.
Auch die Reaktionzeiten beim Ping sind unmittelbar da.
Der Netzwerkreset ist etwas hakelig. Musste den 4-5 mal wiederholen, bis es funktioniert hat.
8 x gemacht nur Orangenes blinken mit anschließenden Grünen Licht aber sonst keinen erfolg.
das ist so als wenn der Webserver auf dem Homee nicht laufen würde.
Dann war der Netzwerkreset nicht richtig durchgeführt. Schau dir mal das nochmal an.
Wie gesagt, der ist etwas hakelig in der Bedienung.
Wenn du ein Reset deines Brain Cube machst dann ohne aufgesetzte Würfel.
Die Zwave Geräte sind mit deinem Lila Cube verheiratet und nicht mit dem Brain.
Bei enocean musst du die Geräte neu anlernen.
Bei Zigbee bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Wenn du also nicht Zuviele HG‘s hast dann mach da Schluss und setze den Cube komplett zurück.
Alternativ einfach nochmal ein usb Update probieren, Evt. hilft das ja deinen Brain auf die Sprünge.
VG Micha
So Lila Würfel runter.
Reset drücken und gedrückt halten.
LED geht von Grün auf 6 x Orange Blinken und dann auf Grün Dauerlicht.
Erfolg nach 5 x diese Procedur = 0
Mal eine Frage, wenn die Geräte mit dem Lila Würfel verheiratet sind müssten die, wenn ich einen Werksreset ohne Lila Würfel mache immer noch mit dem Lila Würfel verheiratet sein.
Dann muss ich die HG´s neu aufbauen aber nicht die Geräte anlernen.
Oder habe ich da was falsch verstanden ?
Das Fustriert. Möglicherweise ist der Graue Würfel im Nirvana.
Du hast das mit zwave richtig verstanden.
Normalerweise brauchst du die Geräte nicht neu anlernen , sondern musst nur die HG neu erstellen.
Aber zwingend bei einem Reset den Würfel entfernen
Jetzt spiele ich erst mal das Neuste System noch mal auf.
Dann werde ich mir das mit der Werkseinstellung noch mal überlegen.
Möglicherweise hat ja noch einer eine gute Idee wenn mache ich das erst Heute Abend.
Ich werde berichten.
Neues System aufgespiel Erfolg = 0
Hast du HG‘s die automatisch ausgeführt werden?
Reagiert denn homee mit seinen HG noch?
Beispiel: Bewegungsmelder schaltet Licht an
Bekommst du noch Push Nachrichten von homee ?
Nein die Automatischen HG´s laufen nicht.
Na dann bleibt Dir nicht mehr viel übrig.
Ich kann dieses nicht erreichbar sein nicht so wirklich nachvollziehen woher das gekommen ist.
Da sollte CA dann mal etwas in das usb Update einfügen damit solche Sachen darüber behoben werden können.
So ich habe zurück auf Werkseinstellung gefahren.
Erfolg =0
Der Baut kein eigenes Wlan auf.
So mit kann ich auch nichts einrichtten.
Das habe ich 2 x versucht ich glaube das Ding muss zurück nach Mama.
MIST !!!
Dann bin ich erstmal auch ratlos. Irgendetwas davon hat bei mir bisher immer geholfen.
Kannst du das WLAN vom Router und ggf von APs deaktivieren und danach homee neu starten? Ohne WLAN Verbindung sollte homee sein eigenes öffnen.
So mein Grauer Würfel ist wieder Online.
Folgendes habe ich gemacht:
Das wahr aber eine schwere Tourtour.
Warum kann man nicht den Homee das erste mal per USB einrichten das müsste immer funktionieren.!!
Ob ich dabei einiges umsonst gemacht habe ?
So ist es abgelaufen. Schwere Geburt Irgendwie Bastelhaft oder Dummheit von mir).
So mal sehen wie das mit Z-Wave funktioniert.
Würfel drauf und Neu gestartet siehe da kein Gerät vorhanden !
Was hatte ich auch erwartet.
Das wird jetzt aber eine Blöde arbeit offen wir mal das ich nicht alle Resetten muss.
47 Z-Wave Geräte neu anlernen.
Hatte mir nicht einer gesagt die sind mit dem Würfel verheiratet das passiert Automatisch.
Mein Ärger ist grade Imens.
Wenn ich nicht die Heizung drüber laufen hätte und einiges an Kohle versenkt hätte , läge das Ding jetzt im Müll.
Ich hatte an Rauchmelder und Alarmanlage nachgedacht aber dafür ist mir das Teil zu unzuverlässig und zu arbeitsintensiv eigentlich sollte es erleichtern und keine Beschäftigungs-Therapie sein.
Das an Weihnachten. Kann ja jeden Moment wieder passieren.
Hat schon mal einer versucht ein Backup draufzuladen?
Mein Sarkasmuss sagt mir das wird nix !
SORRY !
Deine Z-Wave Geräte sind noch mit dem Z-Wave Cube gepaart.
Dach dem Du deinen Brain Cube resetet hast muss Du zuerst dein letztes Backup wieder zurück spielen. Erst danach hat der Brain Cube die aktuelle Geräteliste.
Die Geräte kommen aber auch Und nach alleine wieder.
Diese müssen sich halt erst beim homee melden, damit er weiß das es diese gibt.
Also nicht verzweifeln.
