Neo coolcam Fenstersensor - Parameter Einstellungen
ich habe mittlerweile 11 NeoCoolcam Sensoren im Einsatz.
Bei einem sind nach ca. 3 Tagen die Batterien leer. Mittlerweile 3 Stück :confounded:
Ich habe den Sensor gegen einen neuen getauscht, würde jedoch gerne herausfinden woran es liegt. :relaxed:
Ich habe den Sensor jedesmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Das hat leider nichts gebracht.
Da man sich die Parameter Einstellungen nicht ansehen kann, tappe ich hier im dunkeln.
Aufwachintervall steht auf 12h (wie bei den anderen auch)
Hat einer eine Idee, woran der hohe Verbrauch liegen könnte?
Gibt es ggf. Einen Parameter den ich verändern könnte ? Obwohl ja beim zurückgesetzten alle in den default Zustand gesetzt werden.
Vielleicht einfach defekt? Lötstelle zu dick und Griechstrom entsteht?
Damit kenne ich mich leider nicht aus…
Vielleicht seht ihr was?
Ich würde nicht weiter darüber nochdenken und diesen Sensor reklamieren.
Ich habe meine zwar auch erst seit 2 Monaten in Benutzung, aber die stehen immer noch bei 100%…
Reklamiert habe ich ihn, der ist über tomtop gekauft. :relaxed:
Ich wollte nur wissen ob man ihn ggf. doch noch verwenden kann. Wenn es ein technisches Problem ist, landet er im Müll.
Ich würde das Aufwachintervall noch weiter erhöhen. Einfach das Maximum wählen.
Meine Sensoren sind auf 72 Stunden gestellt.
Aber auch bei den standard 12 Stunden wird die Batterie nicht nach 3 Tagen leer gesaugt.
Da schon die 3.Batterie durch ist, kann es auch nicht nur an der Batterie liegen. Das Problem hatte ich bei den CR2032, die RWE bei den Wandtastern beigelegt hatte. Man fängt an einzurichten und dann geht es irgendwann nicht mehr richtig. An Batterie, da ja neu, hatte ich als letztes gedacht. Neue rein und alles war gut. Aber wie gesagt, das wird es hier nicht sein.
Ich sehe da zusätzlich die Gefahr, dass der Sensor dauer-online im Z-Wave-Mesh ist und dort ggf. noch die Kommunikation mit den anderen Z-Wave-Geräten behindert.
Moin,
Meine Coolcam melden alle 5 Tage den Batteriestatus.
1x Tag wäre mir lieber.
Wie sind denn dafür die Parameter? :thinking:
Einfach über Gerät->Bearbeiten unter Konfiguration das Aufwachintervall ändern. Steht bei mir auf 12h und scheint Standard zu sein, da ich es nie eingestellt habe.
Ein Parameter für den Expertenmodus ist mir nicht bekannt.
Folgendes bei www.cd-jackson.com gefunden:
Also ist 12h der Standard und wird korrekt eingelernt.
Hm,
das ist zu einfach :wink:
Bei mir steht auch alle 12h drin aber gemeldet wird alle 102/110/111h- bei z.B. 3x Neos:
Batterieladung in %
Zeigt die aktuelle Batterieladung des Geräts an.
2018-08-31 09:00:00,100
2018-09-03 15:00:00,100
=78h
Batterieladung in %
2018-08-30 23:00:00,100
2018-09-03 13:00:00,100
=62h
Batterieladung in %
2018-08-30 22:00:00,100
=63h
Batterieladung in %
2018-08-30 19:00:00,100
2018-09-03 07:00:00,100
=84h
Ich habe jetzt mal alle Neos auf 23,59h gesetzt - mal sehen was passiert.
Komisch, habe jetzt mal andere Batterie-Geräte exportiert. Da sieht es zum Teil genauso aus oder fast jeden Tag der Status.
Hier zwei Fibaro-Motion mit gleichen Aufwachintervallen:
BWM Wohnz.
Batterieladung in %
2018-08-30 18:00:00,96
2018-08-31 07:00:00,92
2018-09-03 07:00:00,88
2018-09-03 19:00:00,85
2018-09-08 12:00:00,77
2018-09-09 18:00:00,70
BWM Treppe
Batterieladung in %
2018-08-30 18:00:00,51
Eurotronic-Heizventile alle schön nach 23h:
Batterieladung in %
2018-08-30 18:00:00,45
2018-08-31 04:00:00,45
2018-09-01 03:00:00,45
2018-09-02 02:00:00,45
2018-09-03 01:00:00,45
2018-09-03 06:00:00,45
2018-09-04 00:00:00,45
2018-09-04 23:00:00,45
2018-09-05 22:00:00,45
2018-09-06 21:00:00,45
2018-09-07 20:00:00,45
2018-09-08 19:00:00,45
Was ist hier los - ich begreife gerade nix mehr. :roll_eyes:
Sieht so aus, als ob die Meldung der Batterie nix mit den anderen Aufwachintervallen zu tun hat.
Oder ruft der homee den Batteriestatus ab?
Nein, das ist kein Pull homee->Device, sondern ein Push des Devices an homee (ggf. aufgrund der Device-Einstellungen, die je nach Firmware Zeit- oder Verbrauchs-/Sxhwellenwertbezogen sein kann).
Scheint Geräteabhängig zu sein:
CO-Melder: Täglich
Rauchmelder: 18 Tage
Neo Coolcams: 14-18 Tage
Wassermelder: 18 Tage
Darf ich mich hier mit einklinken?
Mein Sensor meldet leider nur sehr sporadisch oder garnicht, ob er offen ist. Habe ich den richtig eingerichtet?
Ja, genauso geht es mir auch. Manche Sensoren funktionieren, andere nur sporadisch. Ich werde sie wahrscheinlich nach und nach gegen Eltako Enoceans ersetzen.
Wirf ruhig auch ein Auge auf die NodOn Sensoren. Ich habe sie seit kurzem und sie sind top und wohl etwas günstiger zu haben.
Im Z Wave Netz habe ich noch zwei Philios 3 in 1, welche auch top sind, auch vom Batterieverbrauch her.
Von Neo habe ich einen BWM, der super schnell reagiert.
Kannst du mal Links schicken? Unter idealo.de finde ich die nicht wirklich.
Super, danke für den Hinweis.
Ich konnte leider vorhin die Bezeichnung nicht raussuchen, da ich schon hier im Editmode war. Ich meinte die FTKE-Sensoren. Ich weiß zwar noch nicht so 100% wie zuverlässig die sind, aber keine Batterien und unsichtbar hat für mich einen ganz eigenen Charme. :slight_smile:
Wie gesagt, ich habe selbst noch keine Erfahrung mit den Sensoren und es handelt sich auch um Enocean, so dass du unter Umständen noch einen entsprechenden Würfel benötigst.
Zu Erfahrungswerten kann vielleicht @hblaschka was schreiben?!?
Ich hatte vor kurzem einen ftke verkauft. Der war nicht ganz zuverlässig, da nicht der beste Empfang an meiner Haustür war. Daher hab ich dort nun den philio und die NodOns an allen anderen Fenstern. Die scheinen etwas stärker zu senden, sind aber nicht unsichtbar.
@Matthias321 ich bin mir nicht sicher, ob du mich mit dem Link meinst
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5547712_-enocean-sensor-nodon.html
Ich muss beim FTKE passen, ich bin ein Secusignal-Fan.
