Nachrüstrolladen mit Funk steuern ohne Schalter
Guten Tag allerseits,
wir möchten einen Nachrüstrolladen einbauen der per Funk (z wave? oder was anderes?) zu steuern & programieren ist (über Homee).
Gibt es die Möglichkeit ein Funkmodul direkt am Rolladenmotor zu installieren und direkt zu steuern?
Damit keine Kabel verlegt werden müssen, soll einen keinen Schalter geben.
Vielen Dank für eure Tipps/ Vorschläge
Jan
Hallo und willkommen in der homee Community.
Hat der Rolladen schon einen Motor und daran angeschlossen einen Schalter?
Keine Kabel ist schwierig, da der Motor zumindest 230V braucht.
Es gibt Motoren mit eingebautem Funktmodul.
Da du ohnehin 230 Volt brauchst, kannst du ein UP Modul mit in einer Verteilerdose einbauen.
Der Rolladen mit Motor wird komplett neu installiert, 230V zum Anschluss des Motors ist klar, aber wir wollten kein weiteres Kabel in der Wand zum möglichen Schalter legen…
vielen Dank, hast du eine Produktempfehlung?
Dieser Motor hätte schon ein Funkmodul integriert:
https://hom.ee/compatible/warema-wms-rohrmotor/
Hierzu benötigst Du neben dem homee Braincube noch den WAREMA-Funkcube.
Alternativ die Z-Wave Funk-UP-Module:
https://hom.ee/compatible/fibaro-roller-shutter-3/
oder
https://hom.ee/compatible/qubino-flush-shutter/
Oder mit Enocean
https://hom.ee/compatible/nodon-roller-shutter-module/
Alle jeweils mit dem entsprechenden Funk-Cube zusätzlich zum homee Braincube.
vielen Dank, schaue ich mir mal an :+1:
Ganz neu bei homee wenn auch teurer:
https://hom.ee/products/becker-boxctrl-dect-rollladenantrieb-komplettset-k-12nm-d01/
bei Deinem Usecase würde ich mir aber vorallem EnOcen genauer ansehen, denn dort lässt sich der Rolladenaktor direkt mit einem z.B. FT55 Taster koppeln und Du hast somit ein Fallback.
Rein auf Funk, sprich homee>Rolladen würde ich mich nicht verlassen.
Du kannst die Enocean-Taster z.B. FT55 dann entweder in der Nähe des Fenster anschrauben, an einer anderen Stelle im Raum oder beides. Sie benötigen keine UP-Dose und keine Verkabelung. Sie beziehen ihre Energie für das Funksignal aus der Energie des Tasterdrucks (piezoelektrisch).
Hier habe ich mal mein „Projekt“ verlinkt ist vielleicht eine Möglichkeit, die Dir gefallen könnte
