Nach dem Update gestern habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Homee aus der Ferne gehabt.
Heute war ich dann zu hause.
Erster Blick:
Homee leuchtet grün.
Homee ist im WLAN angemeldet.
Internet funktioniert.
Bei genauerem Blick sehe ich, dass die App (ios) den homee nicht mehr kennt.
Login nach scannen des QR-Codes nicht möglich. Nutzername und Passwort sind sicher korrekt.
App aktualisiert - keine Änderungen.
Stecker gezogen und 15 Minuten gewartet.
Nach dem Einstecken leuchtet er wieder grün und taucht auch in der Device-Liste des Routers auf.
Habe ich probiert. Die Lampe fängt nicht an orange zu blinken. Sie leuchtet weiter grün. Nach 15 Sekunden habe ich dann aufgehört den Knopf zu drücken.
Ich habe das selbe Problem und bin mittlerweile echt sauer auf dieses Teil.
Vor 3 Stunden hat alles wunderbar geklappt. Lampen schalten bei Sprachbefehl ein.
Um halb 12 erneuter Sprachbefehl, nichts geht mehr.
Bin ich ja schon gewohnt dass sich das Teil im 3-Wochen Rhythmus verabschiedet, vermutlich durch steckengebliebene Updates - alleine das muss man schon nicht verstehen.
Nun geht aber gar nichts mehr. Es ist halb 1 in der Nacht, alle Lampen brennen und ich möchte einfach nur ins Bett
Versuch: homee ausstecken und neu anstecken. Nach ein paar Sekunden kommt grünes Dauerlicht. Keine Verbindung möglich. Im WLAN-Manager ist der homee als nicht verbunden gekennzeichnet.
Versuch: same procedure, same result.
Versuch: USB-Update
Dauert ein wenig, dann grünes Dauerlicht. Keine Verbindung möglich. Im WLAN-Manager ist der homee als nicht verbunden gekennzeichnet.
Versuch: WLAN-Reset
Nach 15 Sekunden drücken habe ich aufgegeben. Das Teil leuchtet weiter dauernd grün.
Versuch: für 10 Minuten ausstecken
Gleiches Ergebnis wie oben.
Wie schwer kann es sein, die eigene Hardware nicht updaten zu können. Gefühlt bei jedem Update hängt das Teil und muss händisch neu gestartet werden. Natürlich passiert das immer dann wenn ich grad nicht zuhause bin. Meine Frau fordert schon die 15 Jahre alten Funksteckdosen zurück. Die haben nur alle 5 Jahre neue Batterien gebraucht, waren sonst tadellos.
Es sind auch nur 2 Steckdosen und 5 Lampen verbunden. Also von Überforderung kann keine Rede sein.
Brain Cube V2
ZigBee Würfel
Z-Wave Würfel
Hat jemand noch einen Tipp?
Ich geh jetzt mal Lampen rausschrauben und die Kästen vorrücken um zu den Funksteckern zu kommen
Ohne eigene PC war das schwierig. Hier die Ergebnisse:
Ich vermute man sollte das Wlan deaktivieren … hoffe das war richtig.
Cube angeschlossen.
Blinkt erst grün. Dann orange.
Nach 10 Minuten noch immer kein USB Laufwerk erkannt. Kabel getauscht. Das gleiche. PC getauscht. Das gleiche.
Soweit von mir. Heute Abend versuche ich das nochmal am MAC.
Nein. Das musst Du nur machen, wenn Du mit einem USB-LAN-Adapter arbeiten willst. Dann funktioniert das mit dem USB-Update nicht, da der homee sein Laufwerk dann nicht über den USB-Anschluss freigibt.
… ich stand gestern vor dem gleichen Problem (nach Update App, Update am Homee durchgeführt, danach keine Verbindung mit der App möglich, homee mit WLAN verbunden (grün)) - App gelöscht, neu anmelden ging auch nicht - also irgendwann WERKSreset gemacht, da kein anderer Reset möglich war (keine Reaktion) (und erst nach googeln erfahren, dass Stecker homee dabei gezogen sein muss, also während man mit Büroklammer in das kleine Loch sticht, Stecker wieder in die Steckdose !), dann komplett neu eingerichtet (Torantrieb neu angelernt), weil ich zu doof war bzw. wegen Zeitdruck nicht daran gedacht hatte, dass ich die Backup-Funktion eingerichtet hatte (Dropbox) PS: und ja, die Updates laufen leider öfter nicht „rund“ …
ich habe in den letzten Tagen die Diskussion verfolgt, weil ich dasselbe Problem wie @darain habe. Ich habe seit dem Update-Versuch keine Verbindung mehr zum Homee, weder von der App, noch über den Browser. Alle Funktionen des Homee sind lahmgelegt. Der WLAN-Reset funktioniert leider auch nicht. Auch das Update über USB auf den Homee zu spielen, hat keine Veränderung gebracht.
Ich habe den Homee noch nicht so lange in Betrieb und habe bisher noch keine Sicherung gemacht (ich weiß, dass das nicht schlau war…). Direkt vor dem Update wollte ich eine Sicherung machen, die aber auch fehlgeschlagen ist, weshalb ich das Update dann einfach gemacht habe.
Gibt es vielleicht doch noch einen Weg aus dieser Patt-Situation, die ohne Werksreset auskommt? Oder zumindest eine Möglichkeit, davor noch eine Sicherung zu erstellen?
Vielen Dank!!
