Nach Update Core 2.40.1 shelly 2PM Richtung umgekehrt in Homekit
Bei mir ist nach dem Update Homekit/ Homee verwirt.
Meine shelly’s plus 2 PM zeigen geöffnet an. Der homee sagt auch es ist offen aber das Icon zeigt geschlossen an.
Homekit zeigt auch geschlossen an obwoll die Jalusie offen ist.
Kann mir jemand helfen das ich das umpolen kann?
Ich habe genau das gleiche Problem. Zusätzlich werden alle Geräte in der App als offline angezeigt, obwohl sie online sind.
Bei mir genau das gleiche. Allerdings mit dem Shelly 2.5.
001
Habt ihr die Geräte nach dem Update mal neu Abgefragt?
Jou.
Natürlich aber nichts
auch Gerät entfernt und neu hinzugefügt aber genau immer das gleiche problem
Habe eine Lösung gefunden
Ich habe über USB ein downgrade gemacht auf 2.40.0
Wichtig ist dabei Lan auszuschalten und das dauert eine weile bis er den homee als laufwerk erkennt.
ab besten am computer(bei mir Macbook) anschließen und dann das Lan ausschalten.
Nach dem downgrade stimmen wieder die werte und alles
Ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen
ein Downgrade als Lösung? :rofl::joy::rofl::joy: da ist mancher hier schon für weniger gesteinigt worden :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ich will das es läuft!!!
Wenn das update so viel probleme hat muss man eine Beta version draus machen und nicht als stabil version anbieten.
sorry aber das geht gar nicht
@AlexanderBuschack also das Icon und der Zustand sind zwei unterschiedliche Elemente und kannst du mir mal bitte mitteilen ob bei dir im Shelly die Zustände inventiert sind?
Das war schon ne Beta, sogar rc5
Und meine Aussage war als Spaß gemeint :wink: sollte eigentlich durch die vielen :joy: verdeutlicht werden. Mir ist es wirklich egal, was Du in Deinem Thread als Lösung markierst.
was meinst du genau
ich habe sie mehrmals kalibriert und über shelly app funktioniert es super
über homee hat es auch funktioniert (hoch und runter) aber homee hat es falsch angezeigt siehe bilder.
und über homekit (apple) wurde es auch dann falsch übertragen
und bei 2.40.0 funktioniert es auch wieder
In der Weboberfläche zum Shelly ist in den Einstellungen nichts invertiert.
Aber wie gesagt, bei mir geht’s um den älteren Shelly 2.5
@AlexanderBuschack kannst Du mal nen Screenshot von einem offenen Rolladen hochladen, so wie @Ottendong ?
Das Fenster ist zu 95 % geöffnet und nicht geschlossen
@AlexanderBuschack
Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Gut, ind den Releasenotes heißt es
  • Der Zustand des Shelly 2.5 im Rolladenmodus wird jetzt korrekt angezeigt
Was ja auch laut dem Screenshot von @Ottendong stimmt.
Was hier seitens homee / Codeattelier anscheinend nicht berücksichtigt wurde ist der %wert.
Für homee ist 100% = Geschlossen und das Spiegelt dann das Icon wieder.
Für Shelly scheint 100% eben geöffnet zu sein.
Im Shelly Forum bin ich auf das hier gestoßen:
Im 2 Beitrag schreibt der User „Devil“:
Also beim 2.5 also gen.1 gibt es die Einstellung Richtung umkehren. Weiß nicht ob das beim 2PM auch vorhanden ist. Und das dann mit eingänge tauschen sollte ja dann zum Ziel führen?!
Eine sehr gute Idee aber habe ich auch schon versucht
Dann stelle ich es falsch bei der shelly app ein, dass es bei homee richtig ist :thinking:
ist ja auch doof
mann müsste die prozentzahlen ändern können was auf und zu ist
100% komplett auf oder gelschlossen ???
Bei shelly ist 100% geschlossen
und da liegt der fehler
bei homee ist 100% offen
Hey, ich habe ebenfalls die selben Probleme wie du, habe auch die Version 2.40.0 geladen und auf den Laufwerk geschmissen. Anschließend sicher rausgeworfen und ans Netz gesteckt mit Enocean Cube. Allerdings bleibt er bei 2.40.1
. Was mach ich falsch? Lan ist ausgeschaltet.
Ist halt eine Einstellungssache. Da muss man bedenken, dass es verschiedene Hersteller sind und es da keine Normen oä gibt.
Prima das es trotzdem die Konfigurationsmöglichkeiten gibt.
