Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Ich habe in den Automationsprogrammen den Wert geändert.
Beispiel: Beim Öffnen war der Wert vorher 0% und jetzt ist er 100%.
finde ich einen guten Lösungsansatz
sollte aber ja nicht so ein das shelly und homee nicht mehr 100% kompatibel ist und man selbst die werte verändern muss
war ja beim 2.40.0 auch nicht der fall
Bin mal gespannt ob und wie das mit den % gefixt wird.
Da es quasi ja schon ein Grundprinzip ist, dass homee nicht rechnet und auch Werte von Sensoren nicht verändert.
Was passiert wenn Du am Shelly die Richtung umkehrst?
Stimmt dann der Zustand, aber die % verändern sich nicht?
habe ich mal ausprobiert
dann stimmen die % zahlen aber die feile für hoch und runter sind vertauscht
also auch keine wirklich anständige lösung
Also bei runter fährt er hoch und bei hoch runter?
genau
wenn ich die richtung umkehre beim shelly
So soll das ja auch sein, um nicht nachträglich die Verdrahtung ändern zu müssen. Man kehrt einfach im Shelly die Richtung um. Genauso verhält es sich mit den Schaltereingängen. Die lassen sich auch umkehren.
Und genau das ist was ich oben verlinkt hatte:
Das brauche ich nicht. Ich habe zwei Rolläden mit dem Shelly 2.5 automatisiert. Bei einem musste ich die Richtung und die Schalter umkehren, bei dem anderen nicht. Die Anzeigen im Homee sind dennoch gleich.
Bei der version 2.40.0 hat das alles funktioniert
also ist einfach gesagt das update von homee falsch ![]()
meine shelly‘s haben davor super funktioniert mit homee
der support kuckt sich das an und wenn da nichts gemacht wird dann mache ich wieder die 2.40.0 rauf
habe keine lust mein ganzen shelly zu verstellen nur das es homee passt
Für mich ist das nur ein kleiner Schönheitsfehler. Ist der Rolladen offen, zeigt das Icon geschlossen. Stört mich nicht weiter.
Hauptsache ist, es funktioniert. Und das tut es einwandfrei.
Sorry für die blöde Frage, aber für was gab es dann den Fix?
Einerseits verstehe ich das natürlich, andererseits stellt sich dann aber die Frage, welches bei Dir das führende System ist?
In der Industrie ist es gang und gebe (wenn man nichtauf SAP setzt) dass entweder das BDE-System oder das Konstruktions-System führend ist und das eine dann auf das andere Angepasst wird.
IMHO
jetzt werden ich alle hassen aber ich benutze das für apple homekit ![]()
und ich habe keine ahnung was der „fix“ für mich gebracht hat außer ärger
Aber doch mal ganz ehrlich:
Die Funktion ist doch bei dir gegeben, oder?
Soll heissen: Wenn er hoch fahren soll, tut er das und wenn er runter fahren soll, tut er das auch.
Lediglich die Icons stimmen nicht, wenn ich deinen Eingangspost richtig deute.
ist ja auch ok.
Wenn das dann das führende ist.
Wenn es in homekit passen soll und homee nur weiterreicht, hier aber nichts verstellt geändert werden kann, warum ist es dann so schlimm den Shelly so anzupassen, dass es dann in homekit passt?
Versuch es doch wenigstens einmal, die Orientierung und die Eingänge am Shelly umzukehren, dann wüsste man ob das überhaupt funktioniert.
Du kannst es ja jederzeit wieder rückgängig machen.
nein im homekit ist das verdreht
hoch ist runter
runter ist hoch
Ok, sorry. Jetzt hab ich das verstanden.
versuch ich gleich mal
Würde mich dann auch interessieren, ob die Richtungsumkehr im Shelly Wirkung zeigt.
