Mit Fritz!Fon => Webhook auslösen
Ich habe eine Fritzbox 6490 mit einigen eingebuchten Fritz!Fon`s.
Nun würde ich gerne mit dem Fritz!Fon irgendwie ein Webhook auslösen welches mein Garagentor öffnet.Ein funktionierendes Webhook (URL) habe ich erstellt.
Wie könnte ich dieses nun per FritzFon auslösen.
Ich habe schon versucht mir eine Internet Radio Station mit der Adresse des Webhooks einzurichten, was leider mit einer Fehlermeldung quittiert wird.
Ich hätte auch 10 Rufnummern zur Verfügung. Könnte man damit irgendwie was machen ?
Z.B. Rufnummer xxxx anrufen, dann wird der Webhook ausgelöst ?
Evtl. auch über IFTTT ??
Hat jemand eine Idee ?
Guten Morgen,
Auf die schnelle fallen mir da nur die Fritzbox App ein…
Der App eine Nummer vergeben und wenn diese angerufen wird, den Anruf als Trigger weiterverarbeiten. Mit Automagic z.B -> html Request an Homee…
Nicht besonders sicher, aber ist ja nur eine fixe Idee :smiley:
  1. Idee, man kann sich glaube ich per Mail von der Fritzbox über verpasste Anrufe erinnern lassen… Nachteil hier ist aber die Verzögerung :frowning:
Hast Du die URL für die Live-Cam schon probiert?
Evtl. funktioniert das mit einer DECT-Steckdose, die an der Fritzbox angeschlossen ist. Diese müsste man über das Fritzfon schalten können und wenn diese auch in homee eingebunden ist, dann müsste homee darauf reagieren können.
Ich kann es leider nicht ausprobieren, ich habe keine Steckdosen an der FritzBox.
Viele Grüße, Dieter
Live Bild geht auch… unter Heimnetz Livebild kannst Du dann sogar verschiedene Webhooks auslösen :smiley: Grad getestet…
Stell aber einen langen Intervall ein, sonst wird immer wieder ausgelöst…
So kann man das C4 voll gut als Fernbedienung missbrauchen… :smiley:
hab ich grad probiert, das geht.
Nur leider bringt ein Intervall nichts. Ich möchte damit das Garagentor öffnen.
Das soll natürlich nur einmal wenn ich es möchte ausgelöste werden und nicht nach einer gewissen Zeit automatisch immer wieder. Wenn man bei Intervall 0 einträgt, versucht die Fritzbox irgendein Intervall selbst zu bestimmen.
Stell den Intervall auf max, sobald Du das Menü verlässt wird auch nicht mehr abgefragt…
9999 Sekunden sollte eigentlich genug sein :smiley:
Hast recht, die Fritzbox sendent immer 3 anfragen, egal wie der Interval eingestellt ist. Das könnte man aber mit Homee herausfiltern.
Irgendwie ist meine erzeugte URL des Webhooks zu lang und paßt nicht in die URL Zeile beim Livebild der Fritzbox. Am Ende der URL steht doch immer noch der EVENT. Der paßt aber nicht mehr mit in das Feld …
Nimm die Lokale IP:
http://xxx.xxx.xxx.xxx:port/event
Das C4 geht ja eh nur lokal :smiley:
dann würde es bei mir so aussehen …
http://192.168.178.44:7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=CHHMEOIFXHMSBLWTYPGLAEKXJCVJIDPKKYIKOXPTDNTABZOPHFYPABJXOJZEBJGV&event=gartest
Im Browser läufts, paßt aber immer noch nicht in das Feld in der Fritzbox.
Oder kann ich da noch mehr weglassen ?
Webhookkey verändert :slight_smile:
Du hast recht. Ich dachte man braucht den Key nicht, aber scheinbar doch…:frowning:
Dann bleibt nur der Weg über Automagic
Flow erstellen mit URL an Homee und dann den Request an Automagic senden… Kompliziert aber was anderes fällt mir im Moment nicht ein, oder die @shamrock Variante
nur eine Idee…kann man eventuell die URL verkürzen? Z.B. mit http://tinyurl.com?
Hatte ich auch schon, aber funktioniert
  1. nur online und
  2. ob ich meinen Key irgendeiner Seite anvertrauen möchte…
Ich weiß gar nicht wieso AVM da so blöde Beschränkungen einbaut…
Ich weiß auch gar nicht warum ich mir den Key nicht selber erstellen kann bei Homee…
wer Android/Automagic benutzt kann das mit einem einfachen Flow als Workaround umgehen ohne jeden Eintrag doppelt eingeben zu müssen:
Trigger:
HTTP Request:
Pfad:webhookinterpreter
Aktion:
URL:
http://IPHOMEE:7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=WEBHOOKKEY&event={parm_value1}
In den Geräten gebt ihr nun die URL für Automagic und als Parameter die Bezeichnung in Homee ein. Automagic leitet dann den Befehl an Homee weiter:
http://IPAUTOMAGIC:8080/webhookinterpreter?value1=ipcam
Wer einen Webserver laufen hat sollte das auch mit php hinbekommen, das habe ich aber nicht getestet…
