Ich habe mich getraut und den Rasperry, den z Wave Stack und den EnOcean usb 300 bestellt.
Wenn das mal nicht in die Buxe geht
Gruß TR4
Gruß TR4
Das macht es nicht.
, wäre doch schade um die schönen Schalter.
Das ist wohl wahr
Was die Haptik betrifft ist mir noch kein vergleichbarer Schalter untergekommen.
Gruß TR4
Guten Morgen Michael
Wenn dein Angebot mit der SD Karte noch steht würde ich gern darauf zurück kommen. Ich habe ein MacBook und da scheint es doch ein wenig komplizierter zu sein😡.
Die Kosten würde ich selbstverständlich übernehmen.
Gruß TR4
Kein Problem sag mir welche Kartengröße und was du für eine magst ?
Kannst auch eine kaufen und mir zusenden.
VG Micha
Puh, das lege ich mal am besten in deine Hände. Davon verstehe ich genauso viel wie von bemannter Raumfahrt - nämlich gar nichts.
Die Kosten + Aufwand trage ich selbstverständlich, gerne auch im voraus.
Vielen Grüße
TR4
Wenn Du einen mit SD Slot hast ist es wirklich einfach… Etcher Freeware installieren, das richtige Image runterladen und die Card beschreiben… Nimm eine 32GB (kosten nix mehr…)
OK, das werde ich gerne ausprobieren
Hinweis:
Lade Dir Raspian Stretch Lite runter (Du brauchst keine GUI). Nicht Buster, sondern Stretch, weil homeean.de mit Buster noch nicht stabil läuft.
Alte Versionen kannst Du hier runterladen:
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
Nimm die hier:
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2018-11-15/
Dann lädst Du Dir Etcher runter
und schreibst damit das Image auf die SD
Danach (ohne das Schreiben des Images), mal hier schauen:
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up
Alles weitere hier:
Raspian lite kannst Du nur via SSH verbinden, dazu auf dem Mac auf die Kommandozeile und dort eingeben
ssh pi@IP-ADRESSE-DEINES-RASPBERRY
Standard-PW ist
raspberry
Mehr hier:
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/users.md
Danke Holgern
Das sollte selbst ich hinbekommen.
Dann werde ich mir gleich mal die Karte besorgen und ans Werk gehen…
Gruß TR4
Aber unbedingt eine hochwertige Karte wählen, Sandisk ist gut:
Besser noch besser, wie die hier:
Und als Empfehlung: Kauf Dir gleich mehrere, um testen zu können. Da die Geräte von der SD-Card booten kannst Du einfach die SD umstecken, wenn Du was ausprobieren willst.
Du solltest aber bei einem Raspberry 4 auf Buster gehen.
homeean ist für deinen Einsatz nicht von Nöten.
Persönlich empfehle ich dir hier nicht die Stretch Lite.
Dazu muss aber SSH vorher aktiviert werden.
Ich packe dazu immer eine leere ssh Datei auf die SD bevor sie das erste mal im pi zum Einsatz kommt.
Sollte das am Mac anders sein so korrigiert mich bitte.
VG Micha
Ich habe auch nur beste Erfahrungen mit den SanDisk gemacht. Andere halten nicht das was sie versprechen. Ich hatt eine im “alten” Raspberry mit OpenHAB 1.8 für 3 Jahre im Dauereinsatz ohne jede Probleme - Liegt nun rum und wartet auf einen neuen Einsatz.
Eine Toshiba EXCERIA 16GB UHS-1 (wahrlich kein NoName und auch nicht billig) hingegen war in 2 Jahren für keine 2 Wochen im Einsatz, hat sich noch einmal mit einem Image ohne Probleme bespielen lassen, um dann im Raspberry nicht mehr booten zu wollen. Komplett tot. Da denkst du natürlich zuerst an alles Andere, wie: Neuer Raspberry ist defekt. Nach längerem Ausprobieren und x Formatierversuchen in verschiedensten Geräten, eine neue SanDisk aus der Schublade geholt und schon gab es keine Probleme mehr.
Seit dem steht bei mir Toshiba neben Panasonic auf der Embargoliste. Hier sind mir von 20 gekauften AA-Zellen - bei Mediamarkt, nicht von eBay in China gekauft - innerhalb eines halben Jahres 9 Stück ausgelaufen. Lt. Panasonic gab es aber (natürlich!) keine Qualitätsprobleme! Und die noch nicht genutzen wollten die auch nicht ersetzen, lediglich die ausgelaufenen!
Ne, richtig… Gilt auch auf dem Mac
WLAN-Aktivierung kannste so ja auch machen…
Da bin ich wieder
Micro SD Karten hab ich mir geholt, die von Holger empfohlenen SanDisk 2x, und schon die ersten Fragen:
Auf welches Format soll ich die Karten formatieren und spielt das überhaupt eine Rolle?
Wenn ich den 2. Link von Holger anklicke öffnet sich eine Seite mit mit sechs Dateien. Welche soll ich nehmen?
Es tut mir echt leid, aber bei mir muss man noch vor Adam und Eva anfangen …
TR4
Danke für die Hilfe👋,
auf ein neues…
Zack, kaum 2,5 Stunden rum und schon habe ich die Dateien runter geladen.
Morgen werde ich mir nach balenaEtcher auf den Rechner laden und weiter machen.
Jetzt will ich erstmal zum Kindergeburtstag (81)…
Schönen Dank bis hierhin
TR4
Hallo zusammen
Nach stundenlanger Arbeit (kein Scherz) habe ich jetzt die microSD formatiert und die nötige Software auf die Karte übertragen. Ob das geklappt hat wird sich zeigen wenn der Rasperry irgendwann diese Woche geliefert wird… ich bin skeptisch.
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit der ssh Datei - wie stell ich das denn wieder an?
Ich habe einfach eine leere Datei auf die Karte übertragen, richtig oder falsch?
Guten Start in die Woche
TR4
