Meine Enocean Geräte zeigen keine neuen Daten mehr im Verlauf
Meine Enocean Geräte zeigen keine neuen daten mehr im Verlauf. Manche Geräte sind ausgegraut schalten aber wieder.
Was nicht geholfen hat:
  • Home Heruntergefahren bzw. Stromlos gemacht. Hat nichts geholfen.
  • Verlauf gelöscht
  • Repeater überprüft. Gehen alle.
  • Nodon Temperatursensor gelöscht und neu eingerichtet. Der geht jetzt wieder.
  • Speicherauslastung homee mit Ressourcen Monitor geprüft. Scheint alles normal.
  • Zwave Gen5 sind auch teilweise durch mehrmaliges neu starten jetzt ausgegraut. (Hat endlich funktioniert.
  • Energiemanager, WLAN und Hörmann Geräte gehen alle.
Habe aus reiner Verzweiflung das Backup in meine zweiten Home mal eingespielt gleiches Problem. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Bin zurückgewechselt.
Hat einer das schon mal gehabt und wie war die Lösung?
Kann mein Enocean Würfel defekt sein? Kann man den einfach tauschen ohne meine Geräte neu einlernen zu müssen?
Nachtrag. Nach einigem probieren sieht es so aus als wenn der Homee keine Daten mehr annimmt die über einen Repeater kommen. Wenn man einen Temperatursensor in die nähe des Homee stellt geht alles wieder.
Hast du mehrere Repeater ?
Ja 4 Stück die laufen jetzt schon seit x Jahren problemlos.
Wundert mich halt da wenn einer ausfällt dann nur ein Bereich betroffen sein sollte und nicht alles. Mein FRP 70 blinkt auch, wenn ich eine Schalter schalte.
Hat schon jemand das gehabt das er zwar blinkt aber nichts weiterleitet?
Hallo @Goethe,
Deine Problembeschreibung kommt mir bekannt vor.
Bei mir war der Übeltäter ein Amok laufendes ZWave-Gerät, dass offenbar die Frequenz zugespamt hat.
Dazu muss man wissen, dass Zwave und Enocean beide auf 868 MHz funken. Ist die Frequenz „voll“, dann gehen die Signale von den Enocean Sensoren einfach unter. Gerade bei Sensoren mit Batterie oder Solarzellen wie die Nodon Temp Sensoren, die nur einmal das Signal ausgeben und keine Rückmeldung erwarten, geht dann das Signal ins Nirvana.
Mein Tipp: Mal alle Zwave Geräte stromlos machen, den Nodon Sensor auf eine Heizung legen und schauen, ob nun das Signal ankommt.
Gruß, Valentin
Die stehen hoffentlich alle auf Level zwei?
Siehe auch.
ok hab den Zwave Würfel mal abgenommen schon eine Teil der Zwave Stecker ausgesteckt. Hat nichts geholfen.
Hab auch gerade noch eine FRP 70 bestellt und werde den austauschen.
Danke schon mal das hilft weiter. Habe auch dem Support geschrieben den bei meine Homee scheint auch ein Prozess immer wieder abzustürzen. Denn der fährt nach manchmal auch nicht runter.
Siehe oben
Repeater sind alle auf Level 2 hat ja alles auch schon Jahre funktioniert. Reichweiten habe ich auch berechnet. Ich tausche mal den FRP70 der Zentral steht.
Was ich aber strange finde ist, daß die Geräte schalten aber die Rückmeldung nicht ankommt. Die müssen ja auch über den Repeater gehen. Aber vieleicht hilft das wechseln und ausschalten der Zwave Geräte.
Genau das war das Problem mit dem Z-Wave Gerät. Hab den Übeltäter gefunden. War ein Z-Wave Stecker! Warum der auf einmal zum Störsender mutiert ist, kann ich nicht sagen. Danke für die Hilfe.
Aeotec Smart Switch 7?
Nein ein anderer. Das Fibaro.
Aber die Aeotec fallen immer aus und sind dann wieder da. An der Nähe der Reichweiter liegt es nicht.
Brauche ich auch nicht mehr, denn nach dem Antennenumbau bekomme ich auch direkte Verbindung durch die Kellerdecke zu meine Qubinos. Das war mein Ausflug zu Z-Wave. Kommt alles weg bis auf die Qubinos. Rest blebit Enocean. Danke noch mal für die Hilfe.
Ich hab die Geräte jetzt an eine Home Assistent angeschlossen und der hat gleich die Updates Installiert. Das war schon mal etwas anderes als hier im Homee. Nur Z-Wave ist für mich tot. Denn auch da ist es ein Ärgernis mit den Geräten. Das liegt nicht nur am Homee.
Was hast du genommen? Den Enocean USB 300?
Ist zwar alles schon einige Zeit her, aber ich hatte gestern wieder ähnliche Probleme. Ich habe mir dann mal alle Fakten zu EnOcean und Z-Wave zusammengeschrieben und habe dann auch schnell eine Lösung gefunden. Folgende Grundlgen
ENOCEAN funkt mit schwacher Signalstärke und sehr kurzen Datenpaketen auf 868,3
Z-WAVE funkt mit starker Signalstärke und ausführlichen Datenpaketen auf 868,4
KONSQUENZ wenn Z-Wave stört hat ENOCEAN meist keine Chance
ABHILE „Funkhygiene“ d.h. kontrolliere die Einstellungen deiner Z-WAVE Geräte. Vor allen Dingen wenn du sie von DEVOLO nach dem Abstellen des Servers zu HOMEE gebracht hast. Wenn da ein Gerät „Dauerfeuer“ gibt hast du vielleicht bei Z-WAVE kein Problem, ENOCEAN wird aber oft empfindlich gestört.
Konkret: Bei mir funktionierten auf einmal die ELTAKO-Rolladenaktoren nur noch sporadisch. ABHILFE war schnell geschaffen, indem ich erst einmal alle Z-Wave Geräte neu eingestellt habe und bei den Rolladen (4Stück) durch zeitversetztes Verfahren den Datenverkehr für ENOCEAN reduziert habe.
Zum Thema REPEATER nur so viel: Viele Aktoren können als REPEATER laufen. Wenn das eingestellt ist (zufällig oder gewollt) und dann obendrein auch noch ein externer REPEATER mit dicker Antenne auf LEVEL 2 dazwischengeht, dann brüllen sich alle nur an und dann läuft gar nichts mehr.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, vor allen Dingen auch beim Einsatz von REPEATERN gemacht?
Enocean bleib ich bei Homee Integration das funktioniert gut und auch Hörmann. Die Kombination finde ich gut! Dualität und Diversität!
