Hallo Zusammen.
Seit gestern Abend gibt es gefühlt Anlasslos massive Probleme mit den Z-Wave Geräten in meiner Anlage.
Es fing damit an, dass der Dimmaktor (Fibaro) in der Waschküche als „nicht verfügbar“ angezeigt wurde - hat das Ding vorher noch nie gehabt… Es ließ sich somit nicht mehr steuern.
Beim weiteren Testen fiel mir auf, dass auch andere Aktoren nicht mehr sauber bzw extrem verzögert oder gar nicht spielten.
Also ich die Kiste neu gestartet…
…danach Lila Lightshow bei fast allen Z-Wave Geräten (auch den Spirits an den Heizungen).
Ich dann ewig herum probiert - nach zig Neustarts und Würfel auseinander nehmen etc liefen einige Devices wieder. Die nicht laufenden habe ich dann versucht neu abzufragen…
…bis ich dann irgendwann Feierabend gemacht habe, standen alle Geräte wieder drin.
Trotzdem habe ich weiterhin massive Probleme.
Die Spirits reagieren nicht, auch die Lampen reagieren gar nicht oder mit extrem langer Verzögerung.
Also könnte es an zu vollen Logs liegen?
Habe bislang noch nicht gefunden, wo die liegen. Das interessierte mich nämlich eigentlich auch schon, da ich hier sicher ja auch detailliertere (Kommunikations-) Daten finden kann?
Würde ich fast sagen…
…wobei ich ja Enocean nur Sensoren habe.
Ich kann ja mal ein paar Mal Fenster und Türen auf/zu machen und den einen FKS55 in der Waschküche bedienen…
Hab jetzt mal ein Teil der Enocean-Sensoren durch getestet - die reagieren eigentlich alle schnell und so wie sie sollen.
Deckenlicht Waschküche und Lampe Couch scheinen in dem Zusammenhang auch gut zu klappen. Aber die Spirits z.B. hängen alle
Erledigt - habe sonst nichts gemacht. Nur Batterien raus, wieder rein, INS mit der Boost-Taste bestätigt und das wars…
…das Ding steht immer noch auf „Manuell 0%“ und nun ist dazu noch die Hintergrundbeleuchtung an und geht nicht aus
Auch ist das Licht eben in der Waschküche nicht angegangen als ich rein kam obwohl Hommee den Befehl an den Aktor gesendet hat (15:45:22 im Tagebuch).
Der ist ja Enocean. Hat kein Strom - Solar.
Wie kann ich den deaktivieren?
Hat aber m.M.n. nichts mit dem Problem zu tun (ausser ein volles Log sorgt für Probleme?)…
Dann wickle ordentlich Allufolie drum. Das sollte die Funkwellen genug abschirmen. Wenn Du ihn leicht abnehmen kannst, kannst Du ihn auch in eine Metalldose stecken.
