Und für was soll das reichen? Damit setzt man Zigbee Geräte zurück, wenn es dumm läuft können die dafür auch ein paar Meter weg sein… Also lasst das lieber, wenn ihr nicht neu einlernen wollt…
Um den Dimmerschalter zurück zu setzen müssen für ein paar Sekunden alle 4 Tasten gleichzeitig gedrückt werden, dann blinkt die LED rot/grün und dann funktioniert er eigentlich wieder.
hhhmmmm
Interessant.
Hatte ich wohl falsch in Erinnerung.
Der Dimmschalter im Kinderzimmer, der den LED-Stripe steuert, ist am weitesten vom homee und Repeater weg und verabschiedet sich ca. alle 2 Wochen.
Obersten und untersten Knopf drücken hat bisher immer gereicht.
Keine Zigbee Lampen in der Nähe.
Edit: Schafft sogar die Tocher schon zu resetten. Nur 1x hat sie es im Flur gemacht. Da durfte ich die Deckenlampen neu einlernen.
Ich kenne die Probleme mit den Dimmerschalter auch, ich habe 6 davon an einem Cube, Probleme gibt es in letzter Zeit nicht mehr. Ich bin davon ausgegangen, dass das behoben wurde. Scheinbar hatte ich nur Glück
verwende schon lange die Dimmerschalter, und wenn sie ausfallen -> Zigbee Würfel runter nehmen und wieder aufsetzen,hat bisher immer geholfen
auch beim Bewegungsmelder
und da homee nicht willens ist das zu lösen, über lege ich mir schon seit einiger Zeit ein Mechanik zu bauen die den Würfel einmal wöchentlich entfernt
Ein hue Dimmer (Bad OG) reagiert mal wieder nicht mehr auf Tastendruck und bestätigt diese mit roter Led, laut Tagebuch ist er aber verfügbar.
Auch ein Abnehmen des Zigbee-Würfels ändert hier nichts:
Habe auch 2 Dimmschalter im Einsatz und immer wieder das Problem gehabt das sie mit einem roten LED blinken reagieren und ansonsten nichts mehr passiert.
Habe aber das Zigbee-Mesh mit den IKEA-Repeatern ausgestattet und seitdem (ca. 1 Monat) keine Probleme mehr. (Außer 1mal, da hat aber eines der Kinder den Repeater im OG ausgesteckt)
Der Shortcut Button hat denke ich ein anderes Problem. Der funktioniert nach wie vor nur kurzfristig.
Muss mich hier leider selber korrigieren.
Nach der Installation der Repeater funktionierten meine beiden Dimmschalter für ca, 1 Monat tadellos.
Doch in der letzten Woche musste ich den Dimmschalter der weiter von homee entfernt ist schon zweimal neu anlernen obwohl er 2 Balken Empfangsstärke anzeigt.
