na das klingt ja “toll”… habe gerade 2 fibaros verbaut. bin ja mal gespannt ob die probleme machen.
ich habe hier mehrere im Betrieb und das auch schon recht lange. Unwiederbringlich gestorben ist noch Keiner…
Hast Du noch Versionsnummern zu Deinen Geräten?
Ich habe 2 Fibaros, die seit über 2 Jahren ohne Probleme laufen. Batterie wurde auch schon mal gewechselt.
hab jetzt nur noch das aktuell def. hier weil ich die anderen schon zurück gesendet habe , das hat die S/N : 0400316
Das beruhigt mich ja wenn mehr und mehr sagen sie laufen , dann ist es evtl doch nur eine Reihe die ausfällt
der Ersatz vom letzten defekten hat die S/N: 0424230
Auch ich habe 4 Fibaro Motion Sensoren im Einsatz, den Ältesten seit fast 2 Jahren. Alle laufen ohne Probleme und schon längere Zeit (> 1 Jahr) mit der gleichen Batterie. Es scheint also tatsächlich ein spezieller Fall zu sein.
Viele Grüße, Dieter
ok danke fürs feedback
Ich kann nur für den Aeotec 6 in 1 und den Neo Coolcam sprechen…ich habe beide Käufe nie bereut. Laufen seit einigen Monaten ohne Probleme an meiner (noch) Vera.
Neo coolcam kann ich bestätigen. Die sind einfach Top.
DITO ![]()
Welchen genau meint ihr?
Ich habe alle drei Coolcam in Betrieb. Inkl. dem neuen mit Temperatur. Alle super. Vor allemhaben diese subjektiv nicht diese Totzeit von 3 - 4 Sekunden zwischen Bewegung aus und neuer Bewegungserkennung.
Gruß Peter
Edit: auch mehrere Fibaro laufen bei mir seit längerem einwandfrei. Ohne zu großen Batterie Verbrauch. Auch jetzt seit zwei Wintern wettergeschützt im Außenbereich…
@ Peter ich habe noch eine Frage an dich , wenn es denn deine Zeit zulässt und du Lust hättest. Ich hatte deinen Post zu den NeoCoolcams gelesen zwecks Experteneinstellung bezüglich Helligkeit. Bei einem Cool hab ich es tatsächlich geschafft , aber leider dann nie wieder . Das dumme ist ja auch das man leider die Experteneinstellungen nicht aufrufen kann, damit man mal nachschauen könnte.
Ich hätte einen Raum der Helligkeit in etwa 30 lux bis 70 lux bringt. Dieser Helligkeitsbereich soll alle 10min abgefragt werden und nach einer Differenz von 5 Lux aktualisiert werden. Generell Aufwachen sollte der Neo jede Stunde einmal. Und die Empfindlichkeit der Bewegung sollte hoch sein.
Könntest du mir dafür die Experteneinstellungen nochmal verdeutlichen ?
Danke und Gruß
Frank
die Neocoolcam laufen 1a
In der Tat haben meine Fibaro Motion Sensoren auch von hier auf jetzt “gemuckt” oder gar komplett den Geist aufgegeben… dank A… kein Ding - direkt neue erhalten, die auch direkt wieder liefen…
Ich antworte mal statt @Peter, da ich die Parameter vor nicht allzu langer Zeit auch gesetzt habe…
Aufwachen 1x/pro Stunde stellst du in Gerät direkt ein über den Slider (Wobei das die Batterie viel schneller verbraucht als der Default von 12 Stunden)
Abfrage alle 10min ist default - Zu setzen über
Differenz von 10lx setzen durch Überschreiben vom default von 100lx auf 10lx
Empfindlichkeit hoch ggf durch Überschreiben vom default 2 auf 1
Nach dem Setzen der Parameter das Aufwecken nicht vergessen - Den Button im Gehäuse kurz drücken. Bei mir reichte einmal nicht aus, erst nach dem dritten mal kurz drücken kamen die Messwerte wie erwartet.
Dank dir sublevel7 das werd ich gleich direkt mal antesten , vielleicht hats bei mir ja auch nicht geklappt weil ich nur einmal aufgeweckt habe, daumen hoch
gruß
Frank
War meine erste Vermutung, weil ich mich auch zuerst gewundert hatte, warum es nicht klappt. ![]()
Hat geklappt mit den Einstellungen , und tatsächlich musste ich 4 oder 5 mal den Knopf drücken bis alle Werte übertragen waren, nochmal dickes Danke
Danke für den Tipp mit den Parametern und dem Aufwecken. Nun läuft auch mein PIR endlich wie gewünscht…
