Eigentlich alles viel zu kurz, da man hier soviel erzählen kann aber man muss ja irgendwie bei einem Thema pro Video bleiben.
Ich denke zu der api wird noch ein drittes Video folgen.
hat einer von eich schonmal seinen Gardena Mähroboter eingebunden? (iobroker Adapter)
Bin bis jetzt soweit gekommen:
Aber ich finde keinen Datenpunkt zum Status (mäht/ unterwegs etc)
Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
Du meinst in iobroker den datenpunkt
jop genau.
ich glaube ich habe schon etwas gefunden, wo ich den text in entsprechende zahlen konvertieren kann.
Ich habe mir deinen Flow kopiert und angepasst. Vielen Dank! Das hat super geklappt, nur bei der Senderauswahl tut sich nichts- ich bekomme ein econnrefused und irgendwie blicke ich nicht ganz durch. Du hast in der http Anforderung eine andere IP deines Sonos Lautsprecher angegeben als beim Sonos config node
Dazu brauchst du noch die Sonos http api.
Die muss separat installiert werden.
Schau mal auf Git nach Sonos api.
Danke die Sonos API habe ich nun nochmals installiert und jetzt funktioniert.
Hat von euch schon jemand einen Xiaomi Smart Switch zum Laufen bekommen? Das ist das Ding, was auch unter dem Namen Button zu haben ist. Mir fehlt momentan ein Referenzgerät, an dem ich die Attribute verstehen lernen könnte. Eigentlich kann man den Button auch mit einem Hue Dimmschalter vergleichen.
Jemand eine Idee?
ist doch eig nur ein schalter. Da könntest du mehrer nehmen, da du ja keine soo speziellen Attribute mit dem Switch darstellen kannst.
die hier sollten passen (je nachdem ob du dimm Attribute brauchst):
CANodeProfileOnOffPlug: 10,
CANodeProfileDimmableMeteringSwitch: 11,
CANodeProfileMeteringSwitch: 12,
CANodeProfileMeteringPlug: 13,
CANodeProfileDimmablePlug: 14,
CANodeProfileDimmableSwitch: 15,
CANodeProfileOnOffSwitch: 16,
CANodeProfileDoubleOnOffSwitch: 18,
CANodeProfileDimmableMeteringPlug: 19,
hier gibts super beispiele. unter anderem auch einen WallMote Hue Dimmschalter
Habe ihn mittels Zigbee Stick am Raspi direkt in iobroker angelernt. Ging problemlos, habe ihn als Doppel-Switch im homee, damit ich den Einfach- und Doppelklick auswerten kann.
Danke für die Hinweise. @Speedo mit den Beispiel Flows aus deinem Link bin ich bislang immer recht gut vorwärts gekommen. Was sich hier jetzt aber anders verhält, da ich keinen Switch mit Mehrfachtastenbelegung gefunden habe. Der Button kann bspw. auch einen langen Druck zum Ausschalten von Lampen nutzen lassen. Ein einfacher Druck schaltet Lampe 1, zwei mal hintereinander gedrückt, kann der Button Lampe 2 einschalten.
Ich probier aber mal den wallmote_iobroker_hue_dimmschalter aus. Vielleicht komm ich damit weiter.
Hallo @Speedo,
Ich habe den Gardena-Adpter auch schon installiert und die Verbindung klappt, aber da meine Geräte alle im Winterschlaf sind, kann ich das noch nicht testen.
Lt. der Doku im Adapter müsste das aber " gardena.0.datapoints.[gateway][device_mäher].abilities.[mover].[status}" sein und ist so codiert:
“0”: “uninitialised”,
“1”: “paused”,
“2”: “ok_cutting”,
“3”: “ok_searching”,
“4”: “ok_charging”,
“5”: “ok_leaving”,
“6”: “wait_updating”,
“7”: “wait_power_up”,
“8”: “parked_timer”,
“9”: “parked_park_selected”,
“10”: “off_disabled”,
“11”: “off_hatch_open”,
“12”: “unknown”,
“13”: “error”,
“14”: “error_at_power_up”,
“15”: “off_hatch_closed”,
“16”: “ok_cutting_timer_overridden”,
“17”: “parked_autotimer”,
“18”: “parked_weathertimer”,
“19”: “parked_daily_limit_reached”,
“20”: “undefined”
Wenn Du damit weiter kommst würde mich das auch interessieren, da ich das im Frühjahr ebenfalls umsetzen werde.
Viele Grüße und viel Erfolg, Dieter
genau das hab ich schon gesucht, iwie find ich die doku nicht hmm. Haste mal einen link?
ich hab den flow soweit vorbereitet, das man diese begriffe (strings) nur in die Nodes eintragen muss und er schonmal nach an/aus den Status selektiert. hatte bis jetzt nur „off_hatch_open“ herausgefunden.
Damit kann ich jetzt, die Statusneldungen verfeinern
2. Update: Weiterentwickelt, Verbrauchswerte aufgenommen
Hallo Christian,
Erst einmal das Gerät, wie es dann in homee aussieht:
Schalter 1 ist die Reinigung (an = reinigen, aus = zurück zur Ladestation), Schalter 2 signalisiert ob der Roboter in der Ladestation ist. Dimmwert 1 ist die Saugstärke, Dimmwert 2 ist für die zukünftige Zonenreinigung (10 Werte).
Die Firmware-/Softwareversion übertragen klappt leider nicht, da homee das Format nicht akzeptiert, alles andere funktioniert.
Ich versuche mal hier den Flow einzustellen, ich hoffe das klappt:
"id": "8ffc09bf.c63098",
"type": "homeeDevice",
"z": "a3e8df92.c228c",
"virtual-homee": "",
"name": "Staubsauger EG",
"nodeId": "55",
"profile": "19",
"icon": "nodeicon_ventilationsystem",
"attributes": "[{\"id\":550,\"node_id\":55,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":1,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":551,\"node_id\":55,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":1,\"target_value\":1,\"last_value\":1,\"unit\":\"Laden\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":1,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":552,\"node_id\":55,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":60,\"target_value\":60,\"last_value\":60,\"unit\":\"%25 Saugen\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":553,\"node_id\":55,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":10,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"Zone\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":554,\"node_id\":55,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"m%C2%B2\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":3,\"state\":1,\"last_changed\":1572807225,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":555,\"node_id\":55,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":60,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%27\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":3,\"state\":1,\"last_changed\":1572807225,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":556,\"node_id\":55,\"instance\":1,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25 Filter (150h)\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1572807225,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":557,\"node_id\":55,\"instance\":2,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25 Seitenb%C3%BCrste (200h)\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1572807225,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":558,\"node_id\":55,\"instance\":3,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25 Hauptb%C3%BCrste (300h)\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1572807225,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":559,\"node_id\":55,\"instance\":4,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25 Sensoren (30h)\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":4,\"state\":1,\"last_changed\":1572807225,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":560,\"node_id\":55,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":100,\"target_value\":100,\"last_value\":100,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":8,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":561,\"node_id\":55,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":4,\"current_value\":3,\"target_value\":3,\"last_value\":4,\"unit\":\"n%2Fa\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":33,\"state\":1,\"last_changed\":1572634009,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\",\"node\":\"[Circular ~.node]\"},{\"id\":562,\"node_id\":55,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":10000,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":0.001,\"editable\":0,\"type\":45,\"state\":1,\"last_changed\":1573711842,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"}]",
"x": 550,
"y": 200,
"wires": [
"8fb7e16d.3283e8"
"id": "3a08d28d.0f7956",
"type": "ioBroker in",
"name": "Battery status",
"topic": "mihome-vacuum.0.info.battery",
"payloadType": "value",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 200,
"wires": [
"72fc46e7.e3a6d"
"id": "25950b1d.30c3f4",
"name": "Firmware",
"topic": "mihome-vacuum.0.info.device_fw",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 80,
"y": 320,
"wires": [
"6f92c236.883794"
"id": "330da387.3dd3a4",
"name": "Suction power",
"topic": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 140,
"wires": [
"fd54c446.aa48a"
"id": "83a4d87c.3a48e8",
"name": "Wifi RSSI",
"topic": "mihome-vacuum.0.info.wifi_signal",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 80,
"y": 260,
"wires": [
"5a1b09db.8f3918"
"id": "d39f2eb2.d36a3",
"name": "Cleaned area",
"topic": "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 380,
"wires": [
"64712f87.51ce4"
"id": "64712f87.51ce4",
"type": "function",
"name": "Set Cleaned Area",
"func": "var level=parseInt(msg.payload);\nmsg.payload = { \"id\":554, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 290,
"y": 380,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "fb161640.7d988",
"type": "function",
"name": "Set Status",
"func": "var value=0;\nswitch(msg.payload) {\n case \"5\":\n case \"6\":\n case \"7\":\n case \"11\":\n case \"15\":\n case \"16\":\n case \"17\":\n case \"18\":\n value = 1;\n break;\n default:\n value = 0;\n}\nmsg.payload = { \"id\":550, \"value\": value};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 270,
"y": 40,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "dad9475f.25bb98",
"type": "function",
"name": "Set Loading",
"func": "var value=0;\nswitch(msg.payload) {\n case \"8\":\n value = 1;\n break;\n default:\n value = 0;\n}\nmsg.payload = { \"id\":551, \"value\": value};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 270,
"y": 80,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "fd54c446.aa48a",
"type": "function",
"name": "Set Fan Power",
"func": "var level=parseInt(msg.payload);\nmsg.payload = { \"id\":552, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 280,
"y": 140,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "72fc46e7.e3a6d",
"type": "function",
"name": "Set Battery level",
"func": "var level=parseInt(msg.payload);\nmsg.payload = { \"id\":560, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 280,
"y": 200,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "5a1b09db.8f3918",
"type": "function",
"name": "Set Link Quality",
"func": "var level=parseInt(msg.payload);\n\n// Verbindungsqualität von dbm in 0-4 umrechnen\nif (level < -90) {\n level = 0\n}\nelse if (level < -80) {\n level = 1\n}\nelse if (level < -60) {\n level = 2\n}\nelse if (level < -40) {\n level = 3\n}\nelse {\n level = 4\n}\nmsg.payload = { \"id\":561, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 280,
"y": 260,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "6f92c236.883794",
"type": "function",
"name": "Set Firmware",
"func": "// var firmware=parseFloat(msg.payload);\nvar firmware=msg.payload;\nmsg.payload = { \"id\":562, \"value\": firmware};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 280,
"y": 320,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "e9e13073.5df428",
"name": "Cleaning time",
"topic": "mihome-vacuum.0.info.cleanedtime",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 420,
"wires": [
"87fdc492.ae6d5"
"id": "87fdc492.ae6d5",
"type": "function",
"name": "Set Cleaned Time",
"func": "var level=parseInt(msg.payload);\nmsg.payload = { \"id\":555, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 290,
"y": 420,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "8fb7e16d.3283e8",
"type": "switch",
"name": "ID?",
"property": "payload.attributeId",
"propertyType": "msg",
"rules": [
"t": "eq",
"v": "550",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "552",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "553",
"vt": "num"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 3,
"x": 550,
"y": 300,
"wires": [
"104335ff.54aa22"
"774f40b9.359bc"
"id": "c13bed55.282d28",
"name": "Filter lifetime",
"topic": "mihome-vacuum.0.consumable.filter",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 480,
"wires": [
"16c18ad3.782545"
"id": "fccb6250.c0343",
"name": "Main brush lifetime",
"topic": "mihome-vacuum.0.consumable.main_brush",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 110,
"y": 560,
"wires": [
"879048ca.27269"
"id": "a256c40d.dc679",
"name": "sensor lifetime",
"topic": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 100,
"y": 600,
"wires": [
"2b6b590e.6280be"
"id": "c122787f.87b0e",
"name": "Side brush lifetime",
"topic": "mihome-vacuum.0.consumable.side_brush",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 110,
"y": 520,
"wires": [
"1600c676.ac88da"
"id": "16c18ad3.782545",
"type": "function",
"name": "Set Filter Lifetime",
"func": "var level=100-parseInt(msg.payload);\nif (level<0) {\n level=0;\n}\nmsg.payload = { \"id\":556, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 310,
"y": 480,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "1600c676.ac88da",
"type": "function",
"name": "Set Sidebrush Lifetime",
"func": "var level=100-parseInt(msg.payload);\nif (level<0) {\n level=0;\n}\nmsg.payload = { \"id\":557, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 320,
"y": 520,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "879048ca.27269",
"type": "function",
"name": "Set Mainbrush Lifetime",
"func": "var level=100-parseInt(msg.payload);\nif (level<0) {\n level=0;\n}\nmsg.payload = { \"id\":558, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 330,
"y": 560,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "2b6b590e.6280be",
"type": "function",
"name": "Set Sensor Lifetime",
"func": "var level=100-parseInt(msg.payload);\nif (level<0) {\n level=0;\n}\nmsg.payload = { \"id\":559, \"value\": level};\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 320,
"y": 600,
"wires": [
"8ffc09bf.c63098"
"id": "892fb68.173f048",
"name": "Vacuum state",
"topic": "mihome-vacuum.0.info.state",
"onlyack": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 40,
"wires": [
"fb161640.7d988",
"dad9475f.25bb98"
"id": "62df8cad.614854",
"type": "comment",
"name": "Node 55",
"info": "",
"x": 490,
"y": 40,
"wires": []
"id": "104335ff.54aa22",
"type": "switch",
"name": "Control Cleaner",
"property": "payload.targetValue",
"rules": [
"t": "eq",
"v": "0",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "1",
"vt": "num"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 2,
"x": 720,
"y": 280,
"wires": [
"6044db8c.250b0c",
"edfc44cd.fca33"
"514c31cd.684fc"
"id": "774f40b9.359bc",
"type": "function",
"name": "Set Fan Speed",
"func": "var level=msg.payload.targetValue;\nmsg.payload=level.toString();\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 720,
"y": 320,
"wires": [
"5b9d6eea.1026"
"id": "5b9d6eea.1026",
"type": "ioBroker out",
"ack": "false",
"autoCreate": "false",
"x": 920,
"y": 320,
"wires": []
"id": "514c31cd.684fc",
"name": "Start vacuum",
"topic": "mihome-vacuum.0.control.start",
"ack": "false",
"x": 920,
"y": 280,
"wires": []
"id": "6044db8c.250b0c",
"name": "Pause vacuum",
"topic": "mihome-vacuum.0.control.pause",
"ack": "false",
"x": 940,
"y": 200,
"wires": []
"id": "edfc44cd.fca33",
"type": "delay",
"name": "",
"pauseType": "delay",
"timeout": "2",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "1",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": false,
"x": 980,
"y": 240,
"wires": [
"d14d6f2a.dd265"
"id": "d14d6f2a.dd265",
"name": "Go home",
"topic": "mihome-vacuum.0.control.home",
"ack": "false",
"x": 1160,
"y": 240,
"wires": []
Was noch fehlt ist die Zonenreinigung, damit experimentiere ich noch.
Direkt im iobroker bei den Objekten. Rechts vom jeweiligen Eintrag kannst Du editieren (Stift anklicken), dann kommt die genau Beschreibung und hier auch die vordefinierten Werte.
Ich bekomme seit kurzem vom homee-node Fehlermeldungen "“Attribute #nnn was updated within the last 10 seconds. Ignoring message.”
Kommt das mit der aktuellen Beta7? Was heißt das? Werden hier Änderungen an den Geräten unterdrückt, wenn sie zu häufig kommen?
Viele Grüße, Dieter
Diese Meldung erhältst du wenn du innerhalb von 10 Sekunden den gleichen Wert an das hih Gerät sendest.
Es stellt kein Problem in der Funktionsweise da.
Wenn das nur beim gleichen Wert kommt, dann ist das kein Problem. Ich habe mich nur gewundert, weil ich die Meldung nicht kannte.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und viele Grüße, Dieter
@shamrock
Hey, sieht gut aus dein Flow… was noch fehlt ist Pause ohne Rückkehr zur Dock… das könnte dann genutzt werden, wenn Telefon klingelt…
@Micha
Kannst du den Flow auf GitHub stellen?
Rückkehr zur Dock geht sowieso erst nach Pause, nicht direkt aus der Reinigung. So habe ich das auch im Flow berücksichtigt. Von daher ist sie als Befehl schon drin ![]()
Um das zu trennen brauchen wir vermutlich einen weitere Schalter. Den ersten dann für Reinigen ↔ Pause und den zweiten für Rückkehr zur Dock. Kann ich gerne im Flow noch aufnehmen.
Viele Grüße, Dieter
