So habe mal ne Anleitung für das erste hih Gerät erstellt.
Ist mein erster Versuch
Wird dann nach und nach ausgebaut.
Wirklich toll @Micha DANKE!!!
Die Frage ist, ob wir einen separaten WIKI-Thread aufziehen und dann entsprechend einer Gliederung die Dinge dort reinziehen…
@coffeelover hatte ja schon mal einen Vorschlag zur Gliederung gemacht.
Gute Frage, ich kann die Videos dazu dann fertig machen.
Das nächste ist dann die weitere Erklärung der Attribute.
Gefolgt von den ersten Verknüpfungen mit der hue Bridge.
Noch besser - visuell… Vielleicht motiviert mich das mal die Zeit zum Spielen zu finden.
Dickes Danke, @Micha
Danke, sehr verständlich erklärt und auf das wesentliche beschränkt. Profimäßig gemacht.
Was mich noch interessiert? Weshalb wird das JSON einmal in eckigen Klammern und beim Injekt ohne eckige Klammern geschrieben?
Moin Micha,
bitte die Verknüpfung mit der HueBridge und die (einfache) Steuerung von Lampen erklären, ich bin da selbst mit Templates zu doof zu… ;-(
Mein Problem:
Ich kann die Lampen zwar anschalten und dimmen, aber nicht ausschalten - nur auf 0% dimmen… Der Schalter steht zwar auf “AUS”, aber die Lampe brennt auf dem letzten Dimmwert weiter.
Kann ich machen
Ich baue gerade ein grobes Gerüst hier auf - zukünftig wird das Wiki vermutlich in das Git von Stefan umgezogen. Link folgt gleich.
Edit: Here you go: WIKI: Virtuelle Geräte via hih
Welches hue node benutzt du ?
Hier gab es mit dem letzten Update eine Änderung.
Das ist das neue hue node…
Moin Micha,
ich nutze die “node-red-contrib-huemagic (V. 2.5.2)” mit “Hue Leuchten (huemagic node) mit Farbtemperatur mit Rückkanal.json”.
ABER: Mir würde es reichen, wenn ich mit dem “SCHALTER” das Licht ein- und wieder ausschalten könnte. Geht natürlich auch über einschalten mit “SCHALTER” und dann über “DIMMWERT” auf “0” drehen, finde ich aber unschön.
Doc Leisure
Schau mal unter Palette nach, welche Version das hue Magic node hat…
mit dem neuen hue Magic node , muss der Flow umgebaut werden …
Hat er eh geschrieben 2.5.2 Ich habe damit auch Probleme. Was hat sich geändert?
Ich werde einen neuen Flow einstellen
Cool und großes Dankeschön an alle contributors! Bin etwas neidisch auf die Zeit, die ihr dafür habt…
