Es würde sich ja anbieten, wenn schon ein separater ZigBee Stick eingesetzt wird, alle ZigBee Geräte an diesen anzulernen. Man spart sich dann den ZigBee Cube!
Un man hat den Vorteil nicht zwei ZigBee Mesh’s pflegen zu müssen.
den Zigbee Würfel hab ich schon
aktuell gehts mehr um die WLAN Geräte,aber könnte mir dann überlegen am raspi, sofern benötigt, einen zwave oder enocean stick dranzuhängen. Oder gibt es ein ein Modul oder ähnliches, welches alle gängigen Funkstandards beherrscht?
homee!!??
Ich meine für den Raspi
ein USB stick mit mehreren Funkstandards, oder eine art “Funkgateway”
So was ich lese scheint mir node red wesentlich flexibler zu sein und auch mehr Geräte zu unterstützen. Insofern würde ich, wenn ich aufrüsten müsste, wohl eher beim raspi aufrüsten statt beim Homee
- homee
- homey
- mediola
- demnächst auch Fibaro HC3
- oder ein Raspberry mit den entsprechenden Funk Sticks
Aber Sportsman sucht ja “nur” nach dem einen Universal-USB-Stick.
Der wäre mir bisher noch nicht untergekommen…
Gibt es auch nicht!
Genau, EIN Gerät, dass ich per USB anschließe und das alle gängigen Funkstandards enthält. Also ja, quasi sowas wie Homey, aber der wäre mir aktuell zu teuer und da gibt es, soweit ich gesehen habe, auch keine node-Red library. Der Raspi hat ja “nur” 4 USB Sticks, die wären im Zweifel ja sofort weg (zigbee, zwave, enocean,…)
Ansonsten müsste ich mehrere raspis laufen lassen
Da wären wir ja wieder bei homee!!
Ein Teufelskreis! ![]()
Wie ist das eig bei dir @anon11314990 hast du mit diesem System eig auch Erfahrungen?
Gefühlt müsste es bei dir ja eig alles geben.
Hab darüber noch nicht so viel gelesen.
Homee geht ja aber nicht über den raspi und node Red
Oder kann ich den homee per USB an den raspi anschließen und sowohl virtuelle Geräte über node Red als auch Geräte direkt am homee anlernen?
Nein, du verwechselst da etwas.
- homee betreiben und kompatible Geräte dort anlernen.
- Virtuellen homee auf Pi in Node Red aufsetzen. Geräte, die du anderweitig mit Node Red verbinden kannst, kannst du dann über den virtuellen homee einbinden und am echten homee anzeigen und schalten lassen. Kommunikation zwischen dem virtuellen homee und dem echten erfolgt über das LAN/WLAN. Dazu fügst du in homee ein neues WLAN Gerät “homee in homee” hinzu.
Ja das hab ich auch so verstanden. Aber die Kommunikation mit den Geräten am virtuellen Homee kann ja nur funktionieren, wenn der virtuelle Homee, also mein Pi mit node red, mit den Geräten kommunizieren kann. Das heisst mein Pi muss im Zweifel den gleichen Funkstandard unterstützen wie das Gerät, das geschaltet werden soll, oder nicht?
War mir ehrlich gesagt zu kostspielig!
Und da ist noch keine Hardware dabei! ![]()
HC3 werde ich mir aber bestimmt genauer anschauen und Testen sobald verfügbar.
@sportsman genau, mit dem Funkstandard oder mit der API. Und wenn du jetzt von allen Standards Zigbee, Z-Wave und Enocean nicht von homee unterstützte Geräte verbinden willst, bräuchtest du auch 3 Sticks.
@coffeelover, genau, das hatte ich auch so verstanden. Meine Frage war daher lediglich, ob es ein Gerät oder ähnliches gibt, welches nur einen USB Anschluss benötigt und dennoch mehrere Funkstandards (idealerweise alle gängigen) kombiniert, einfach um Anschlüsse am Pi zu sparen. Denn sonst sind im Zweifel alle USB Anschlüsse nur mit sticks belegt
Jeder USB-Funkstick enthält ein eigener Funk-Controller, der von einer übergeodneten Hardware angesteuert wird. Hier gibt es entsprechende Programme für Win, Mac, Linux, Raspi usw. die die rudimentäre Anbindung an einen Funkstandard mit einer GUI und logischen Verknüpfungen versehen. Daher wirst Du eher selten einen Multiprotokoll-USB-Stick finden. Der homee BrainCube ist mit den Funkwürfeln (Zigbee, Z-Wave, Enocean) auch über die Kontakte (wahrschenlich per USB) verbunden und macht genau das. In jedem der Würfel ist ein entsprechender Controller-Chip für den entsprechenden Funkstandard auf der Platine enthalten. Diese lassen sich natürlich nicht von extern ansprechen.
Ist immer noch die Beta für hih notwendig oder wurde dies bereits in die offizielle Version übernommen?
Nope beta 0.6 aktuell
Seit dem Update auf die beta 0.6 hab ich ständig Probleme mit der Verbindung! Schon nach dem Update habe ich die Geräte nur durch löschen, ändern der Geräte ID des virtualHomees in Nodered und neues hinzufügen im Homee wieder zum laufen bekommen.
Jetzt habe ich gerade die Firmware meines Switches geupdated, dadurch wurde die Netzwerkverbindung logischerweise kurz getrennt. Seit dem bekommt mein Homee keine Verbindung mehr zu NodeRed. Neustart von Homee und Raspberry Pi brachten keine Besserung. Auch ein kompletter Deploy brachte nichts.
Mit der beta 0.4 hatte ich solche Probleme nicht.
Jemand nen Tipp wie ich das Ganze wieder zum laufen kriege?
Danke schon mal
EDIT: Kommando zurück! Kaum ist der Beitrag geschrieben geht es wieder! Hat zwar 30 Min gedauert, aber sie haben sich wieder gefunden! Warum auch immer
