das ist er Energiemanager…wenn ich den importiere kann ich danach keine hin Geräte mehr einlernen…
Danke an alle!
Wat ? Wieso nicht ?
Danke nochmal für deine Hilfe.
Leider kriege ich es auch mit deinem neuen Flow nicht hin…
Die Shelly-node reagiert einfach nicht
Ich verzweifle gerade an den Teilen
Keine Ahnung - sobald ich importiert und konfig Node gelöscht habe IDS angepasst und deploye - endet jeder Versuch „einlernen fehlgeschlagen…“ und komme da auch nicht mehr raus. Jeder weitere Versuch „einlernen fehgedchlsgen“ da passt was nicht.
Hallo Simonw,
Du einen shelly bereits mit Original-Firmware und mit shelly-Node erfolgreich am laufen?
Kannst Du mir dann evtl. deinen Flow zur Verfügung stellen?
Wäre spitze.
Habe hier einige rumliegen, aber bisher nicht die Motivation gehabt. Mein Shelly 3EM kommt bald, dann kann ich dir den zur Verfügung stellen.
mir bitte auch Simon
klar
Ich behalte es nicht für mich
Na jetzt müssen die Shelly 3em erst mal kommen … ich glaube das dauert noch ne weile…
So, habe die hih Funktion am laufen. Das war gar nicht so schwer.
Jetzt habe ich mir diesen Flow kopiert und in Node Red eingefügt:
Wie bekomme ich aus einem ioBroker Objekt (Wert ist dort z.B.: 506.9) den Wert nun z.B. bei ID 288 eingetragen?
Habe es mit der Funktion hinbekommen:
var payload =
“id”:288,
“value”: parseFloat(msg.payload)
msg.payload=payload
return msg;
Musste den Dezimalpunkt entfernen.
Habe jetzt den Flow:
homeesystemstatus_profil_1.json
eingebunden und angepasst. Dieser wurde auch in homee zum Hinzufügen angezeigt. Doch wird er mir nicht in homee angezeigt
PS: Habe ihn unter homee gelöscht bekommen und einem neuen Profil zugeordnet. Bitte das noch in die Notiz schreiben.
Ich bekomme aber ständig folgende Meldung:
Attribute #52 was updated within the last 10 seconds. Ignoring message.
So meine lieben
ich will den Versuch jetzt wagen. Mein Raspberry Pi 4 (4 GB ram) ist angekommen. Meine Frage zuerst: Welche Distri würdet ihr für node red und Smarthome bevorzugen? Die normale Raspbian oder eine andere? Neben node-red möchte ich evtl einen kleinen Medienserver (Plex, Kodi o.ä.) drauf laufen lassen, aber mehr zum testen und rumspielen da ich eher Netflix und Co nutze und mein TV eigene Apps dafür hat. Priorität liegt also auf Smarthome. Brauche ich für meinen Raspberry ebenfalls einen Zigbee stick oder wird der Zigbee Würfel vom Homee verwendet um node-red (zigbee) Geräte am raspbi zu schalten?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe
Stefan
am besten Raspbian Lite, aktuell Buster. Einfach die Imagedatei laden und mit dem Tool BalenaEtcher auf ne SD-Card spiele. Dann noch ne leere Datei mit dem Namen SSH auf die SSD und schon kann es losgehen.
Hi @HighControl,
hast du es hinbekommen?
Das Problem mit dem homee Status sind die riesige Anzahl an Nachrichten, die das Netzwerk belasten.
Es empfiehlt sich ein Filter einzubauen, so dass vielleicht nur alle 15-20 Sekunden eine Änderungsmeldung erfolgt.
Dankeschön @medicus07 . Benötige ich für den raspberry dann einen eigenen zigbee Stick oder wird der vom Homee genommen beim schalten?
@sportsman Das hängt davon ab, ob du zusätzliche Zigbee Geräte mit dem pi koppeln willst, die dann virtuell zu homee sollen. Zwingend brauchst du ihn nicht.
@coffeelover die Idee war Geräte einzubinden (ob nun zigbee oder WLAN oder andere Funkstandards), welche von homee nicht unterstützt werden und daher auch nicht eingebunden werden können. Spontan fallen mir meine LIFX WLAN Lampen ein als auch mein Saugroboter von Xiaomi. Mir ging aber eher um die generelle frage, wenn ich also ein Zigbee Gerät an den Pi bringen will, braucht dieser einen eigenen Zigbee Stick und es kann nicht über den Zigbee Würfel vom homee geschaltet werden? Ich hätte evtl gedacht, da es ja nur “virtuelle Geräte” sind und das ganze über HIH läuft, dass es evtl reicht wenn der homee ausgestattet ist
Ah, okay.
Also Zigbee Geräte, die sich unter homee nicht einbinden lassen, brauchen einen Stick. Die kannst du dann virtuell mit homee koppeln und darüber dann auch steuern.
