DANKE!
Das ist die Antwort der Community auf das „Das ist aktuell so nicht vorgesehen.“ der Macher. ![]()
cheers,
spoocs
Achtung ! Der oben angelegte Flow passt nur bei IOS nicht Android oder Webapp.
Hier müssen dann andere Profile genommen werden da die oben angegeben Profilid dafür sorgt das das Gerät versteckt wird.
Kannst ja jetzt ab 90% langsam per HG ein HG nach dem anderen Deaktivieren! ![]()
Verrätst du einen node red noob noch welche ich gegen was austauschen muss?![]()
Welche beta von hih benutzt du?
Von Profil homee zu Profil BrightnessSensor geht. je nach Version wäre der brightnesssensor profil 1000.
Moin,
Welchen Z-Wave USB Stick könnt ihr empfehlen bzw. Gibt es da überhaupt große Unterschiede? & wie sieht es da bei den EnOcean Sticks für den Pi aus?
Liebe Grüße
Bei Enocean gibt es glaube ich nur einen Stick und ein Modul zum aufstecken.
Muss aber ehrlich sagen, das ich mich damit nicht wirklich beschäftigt habe^^
Bei Enocean gibt es den usb 300 Stick und bei zwave habe ich den usb zwaveme.
Funktionieren bei mir beide super.
Geräte die homee nicht möchte landen auf dem pi und dann via hih auf den homee.
So habe ich sogar meine wallmote Taster eingebunden.
VG Micha
@Micha Diesen ?
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4743808_-usb-stick-z-wave.html
Vielen Dank schon mal!
Da ich mich leider aus Zeitgründen bisher nicht mit hih beschäftigen konnte eine Verständnisfrage. Wie kommen nicht homee unterstützte Geräte mit Nod-red und hih in homee? Also wie werden diese mittels Pi angelernt und In Node-red erkannt? Z.B. der Fibaro Universal-Sensor
Ich schau mal ob ich noch nen Universalsensor rumzuliegen habe und kann dir dann sagen was da umgesetzt wird.
Ansonsten brauchst du am besten nen Raspi 4 ne SD Karte und los.
Auf die SD kommt ein Image von iobroker.
Hier kannst du dann den zwave Adapter installieren wo deine Geräte angelernt werden.
Dann installierst du in iobroker NodeRed.
In NodeRed wird dann das neue homee Node Beta 4 installiert.
Wenn das alles erfolgt ist kann man an die hih Konfiguration in NodeRed gehen.
Hört sich schlimmer an als es ist.
Vergiss den Fibaro. Hab den nicht, mir ist nur als Beispiel nichts besseres eingefallen. Sorry. Mir geht es nur um das Verständnis.
D.h. die Geräte werden über iobroker erkannt? Denn ein homeean Image hab ich schon und auch Node-red installiert. Und jetzt eben die Frage. Wie können da die Geräte mit Stick angelernt werden?
Das einfachste ist iobroker für das zwave .
In NR habe ich das zwave nicht zum laufen bekommen, warum auch immer.
Danke. Und Enocean?
Da kannst du den Stick oder die Platine direkt mit NR verwenden
Mahlzeit!
Irgendwie läufts bei mir nicht so wirklich.
Bei mir scheitert es schon an der initialen Verbindung bzw. der Erstellung des virtuellen homees.
Kurze Zusammenfassung:
Node-Red läuft auf nem Linux-System, mit der IP …55.
Der Editor läuft auf nem anderen PC (Windows) --> Die Verbindung zu Node-Red klappt aber.
Mein REALER homee (mit dem ich mich per homee-in-homee verbinden möchte) hat hinten die IP …64.
Ich hab die Konfigurations-Node jetzt wie folgt erstellt:
Hier geb ich doch die IP von dem System ein, auf dem Node-Red läuft, oder?
Username und Passwort denk ich mir einfach neu aus?
Dann hab ich einen virtuellen homee erstellt:
Die homeeId (hier: 1111) denk ich mir selbst aus, oder?
Genau so wie Username und Password?
Beim weiteren Einstellen der homeeDevice Node hab ich die folgenden Werte ausgewählt bzw. eingestellt:
Bei “virtualHomee” wähl ich den eben konfigurierten bzw. erstellten virtuellen homee aus.
“Name” und “Node-ID” denk ich mir aus.
Bei “Profile” hab ich “Homee” gewählt.
Beim Deploy des Flows bekomm ich auf dem Linux-System unter Node-Red eine Fehlermeldung:
"[error] [virtualHomee:…] TypeError: Cannot read property ‘length’ of undefined.
Und auch die homeeApi im NR-Editor bleibt auf “disconnected”.
Was mach ich falsch?
