Ahoi Zusammen,
wie bekomm ich die Werte „Zustand“ und „Position“ auch in die Historie und kann man irgendwo bestimmen was defauk angezeigt werden soll?
Position:
Verbauch:
Danke und viele Grüße
Tobi
Ahoi Zusammen,
Position:
Verbauch:
Tobi
Das ist von homee Seite nicht vorgesehen das die Position der Rollershutter aufgezeichnet bzw. Im Verlauf angezeigt werden.
Warum weiß ich jedoch auch nicht.
Hierzu könnte man einfach mal einen Bug melden und schauen was die homee‘s dazu sagen.
Ok, Danke. Hat also nichts mit der Node-Red Einbindung zu tun, sondern am Gerätetyp in Homee?
ich hab mir für meine Stellantriebe der Heizung einfach n extra Gerät angelegt und den %-Wert der Ventile in nem „rel. Luftfeuchte“-Feld dargestellt. Den Wert habe ich natürlich umbenannt. Nur mal so als Anregung.
Du kannst das bestimmt ähnlich, sogar im gleichen virtuellen Gerät, realisieren.
Liebe Grüße Nils
Hi @xead,
hab mir/uns zu Weihanachten einen Ecovacs Deboot Ozmo 950 geschenkt. Kein schlechtes Teil.
Ich hatte zunächst auch den Flow für den RoboRock gefunden, der leider nicht wirklich für den Ozmo passt.
Heute bin ich beim Stöbern auf Deinen Flow gestoßen. Ich bin begeistert
Mal eben die IDs angepasst und läuft! Da es auch mein erstes Gerät ist im IoBroker Adapter ist, brauchte ich noch nicht einmal die Datenpunkte anpassen.
Selbst beim Namen sind „kompatibel“: Aus „Robobob“ wurde „RoboMopp“
Jetzt werde ich das Ganze mal in der Praxis testen.
Danke für die super Vorarbeitung und fürs Sharen.
Habe den Flow von @xead für meinen Ecovacs Deebot Ozmo 950 mal etwas angepasst.
Wesentliche Änderungen sind:
Hier der Flow.
Ozmo950_Robomopp.json.pdf (43,9 KB)
Moin, hat jemand von euch den node-red-contrib-serial-modbus Adapter am Laufen? Irgendwie bekomme ich keine Verbindung mehr hin zum Gerät, ich bekomme im debug den Fehler
„Error: {„name“:„PortNotOpenError“,„message“:„Port Not Open“,„errno“:„ECONNREFUSED“}“
Das hatte mal funktioniert und seit diesem 8.12 wo ich den Fehler mit dem User hatte, eben nicht mehr.
Hab echt keine Idee mehr, vor allem an wen es liegen könnte (homee kann ich ausschließen
Eine Frage in diesem Zusammenhang: Wie kann ich die Abhängigkeiten in NR checken?
Im Sinne von, sind die abh. Objekte hier aktuell bzw. überhaupt vorhanden? Wie würde ich diese installieren? Würde ich es im Terminal mit npm ausführen? Wenn ja, in welchem Verzeichnis? iobroker/node_modules?
Sinnvoll ist dein Thema mehr im Node Red Thread als in vhih.
Eine Frage an die Profis:
Habe gerade den node-red-contrib-homee auf Version 0.8.1 geupdatet, jetzt spukt mir der IOBroker-Log folgende Fehlermeldungen aus:
Im großen und ganzen funktioniert noch alles, bis auf ein paar kleinigkeiten, wie dass bei manchen vhih-Geräten der Status falsch angezeigt wird.
Kann mir einer sagen, was das bedeutet?
Liebe Grüße
Man sieht anhand des Logs zwar wo der Fehler auftritt, aber leider nicht was die Ursache ist. Dazu fehlen mir die ioBroker Kenntnisse. Der Fehler betrifft in erster Linie die homee-Api, hier läuft etwas bei der Erzeugung der Schnittstelle schief. Ich hab mal kurz in den ioBroker Code geguckt, aber kann da auf den ersten Blick nichts finden.
Neustart des Adapters oder vollständiger Neustart von ioBroker hast du versucht?
Ja habe ich beides versucht, hilft leider nicht.
Dann bin ich leider erstmal ratlos. Vielleicht ist das bei einem anderen ioBroker-User schon mal aufgetreten?
@tk1 hast du evtl. noch mehr Updates gemacht Ich habe vorhin erst gelesen, dass die Version 3.1.8 vom JS-Controller Probleme machen soll.
Ich habe heute nichts weiteres geupdatet
Kann es Berechtigung sein? Kann es die Geschichte mit dem gleichen User auf dem gleichen Device sein?
Was meinst du mit gleicher user auf gleichem Device?
Ich glaube @whoami meint das hier…
Das hat Stefan aber meines Wissens nach mit der 0.8.1 gefixt.
Auch wenn es Dir speziell jetzt nicht weiter hilft, bei mir laufen node-red mit node-red-contrib-homee Version 0.8.1 unter ioboker und auch der homee-Adapter derzeit stabil.
Da ich sowieso nur eine NodeRed bzw. IOBroker Instanz habe, sollte das bei mir nicht zutreffen. Hat sonst einer eine Idee?
Nein leider nicht wirklich. Ich glaube da hilft nur trail an error. Ich suche Dir morgen mal meine ganzen Versionen raus, unter denen es bei mir stabil läuft. Evtl. hilft ja irgend ein Update oder Upgrate weiter.
