Lokale WebApp funktioniert nicht mehr ohne Internet?
Moin,
kann man bitte jemand gegen checken ob die lokale WebApp noch ohne Internet Verbindung funktioniert?
Entweder den Internetstecker am Router ziehen oder in der Fritzbox den Intrnetzugang verbieten… Bei mir mit der 2.18.1 funktioniert die lokale WebApp (also über http://homeeIP:7681/webapp aufgerufen) nämlich nur noch wenn Internet aktiviert ist…
Hast du bei der homee ID die IP eingetragen?
Ich kann da gar nichts eintragen, weil ich ja schon angemeldet bin…
Einmal in die Einstellungen und dann unten auf den großen roten Button “Abmelden” gehen. Dann bist du nicht mehr angemeldet. Dann statt der homee-ID die lokale IP eintragen.
Mal ehrlich - Wer hat sich das bei @homee ausgedacht, dass man statt der homee-ID dort die IP eintragen muß?!?!?!
Das scheint auch neu zu sein, habe ich bisher nicht machen brauchen…
So eben mal gecheckt.
Stimmt !! Dann geht lokal nix mehr :rage:
Ich bin sprachlos
Ist erst mit der 2.17 gekommen - Vorher ganz normal Benutzername & Passwort.
Das fiese ist, dass es über den Proxy geht, wenn dort die homee-ID eingetragen wird. Mein erster Versuch war das Ganze ohne homee-ID zu versuchen - Bin ja schliesslich lokal drauf - aber wenn es nicht klappt, dann gibt man dort pflichtgemäß die ID ein…
Komplett überflüssig, auch wenn mit Code-Harmonierung argumentiert wird. Einfach abfragen, ob die Verbindung über den Port 7681 kommt, dann wird man wohl lokal sein…
Doch geht (siehe Post #2)
Nein !
Ich versuch es noch mal.
Also, wenn keine I-Net Verbindung steht, und man bei der Anmeldung nicht die homee-ID sondern die reine IP-Adresse angibt, dann funktioniert die lokale WebApp !
Edit:
Schön ist das aber nicht, und man muss es wissen.
Finde die Überschrift etwas verwirrend, die lokale WebApp hat noch nie mit Internet funktioniert sondern nur im heimischen WLAN oder?
Ja, Timo weiss schon bescheid, das hatte noch andere Auswirkungen beim Rückspielen von Backups, wo der Proxy derzeit Dateigrössen über 1 MB nicht zulässt.
So zum ersten mal dieses Jahr Internetausfall und ich kann im heimischen W-Lan nicht mit der Webapp auf den homee. Bei mir hatte bisher https://my.hom.ee/#!/myhome immer funktioniert, aber ohne Internet scheint das nicht zu gehen. Jetzt wollte ich http://homeeIP:7681/webapp ausprobieren aber wo zum Geier finde ich die homeeip?
Marcel
Guten Morgen,
Die IP solltest Du in Deinem Router finden…
Die musst du du übrigens auch anstatt der homee ID in der Maske eintragen…
Läuft, vielen Dank. Außer das die Widgets natürlich wieder alle weg waren, aber daran hab ich mich ja mittlerweile gewöhnt :slight_smile:
